Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 712 из 1121 • <  1 ... 709  710  711  712  713  714  715 ... 1121  >
PVP666 странная частота FCLK. Почему именно 2067? Пробуй 2133-2166-2200 (хотя бы 2133, почти всегда едет)
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Насколько сильно влияет CPU VDDIO?
У меня он 1,11В. Смотрю тут у многих 1,25В и выше.
Заново настраивать и гонять лень.
Каковы шансы поднять частоту с 5400 до 5600 хотябы одним этим напряжением?
ZenTimings_Screenshot_29389581.2978375.png [ 60.8 КБ | Просмотров: 1507 ]
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
50%. Либо поднимется, либо нет. Но я бы поставил 90%, что нет
->->-Z-O-V-<-<-
Cpu vddio это напряжение контроллера памяти. вроде до 1.25v это безопасное напряжение, инфа с первого сообщения. там есть про безопасные напряжения.
Нет предела совершенству.
Фото: 10
я по инструкции тут делал попробую потом
Ryzen 9 9950X3D\ASRock X870 Nova\Kingston FURY Beast Black 32 ГБ\RTX 3090\SEASONIC PRIME TITANIUM SSR-1000TD \SAMSUNG 970 EVO Plus
Сорян, это прога ZenTimings неправильно показывает в биосе 1,37В стоит
Если по инструкции ,,тайминги криво настроены ,вторая колонка все в авто стоит
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 4400CL24/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Фото: 6
Прочитай шапку еще раз.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Фото: 10
я потратил очень много времини читал и настраивал, много видео смотрел на ютубе, тесты все прошли но ниже 67 латентности немогу убавить, будет время еще займусь этим, после перехода с 9900 осваиваюсь по новой) и писал тут с небольшой помощью хотябы скрин со значениями своими меня отругали и я сам читал и настраивал чтобы не злить людей тут, получилось только так.
На Asrock нужно включить ZEN 5 Optipizator в БИОСЕ чтобы в аиде была низкая задержка, вот пример для мдай, если адай поставь TRFC=360
Снимок экрана (16).png [ 2.85 МБ | Просмотров: 1351 ]
ASRock x670e steel legend, r7 9700x, rx 7900gre, ud5-7200@6400cl26
Фото: 10
спасибо поищу да у меня а дай, отпишусь попозже
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
у меня называеться ZEN5 Gaming Optimizations и там amd стоит стандарт
Безопасные напряжения по мнению AMD (секретная информация)
VSOC<=1300 mV
VDDIO<=1250 mV
VDDP<=1150 mV
Что не так?
Фото: 6
<TopUpdate>
VDDIO связано с MEM VDDQ, поэтому нужно всегда стремиться максимально снизить MEM VDDQ!
VDDIO до 1.40 (для 6400 обычно хватает 1.30) шаг 0.010 V
Фото: 10
спасибо выставил ваши настройки уменьшилось
скрин
PVP666 а vdd не низковато у вас? Сл28 обычно около 1.4 требует
Фото: 53
ras и rc не по формулам (47 и 82 соответственно).
vdd наверное докинуть до 1,36В (у меня 1,35В немножко не ехало), а вот vddq и vddio можно спокойно поджать, как в шапке темы (1,28В и 1,2В соответственно).
fclk странный выбор, ни туда, ни сюда. 2133 должно брать вообще без проблем, многие (я тож) сидят на стабильных 2200.
После всех настроек памяти и включения рво+200, если ничего лишнего фоном не сидит, в 60нс должно укладываться)
Да там два значения "amd agesa default" и "Enabled", установи на Enabled и отключи PDM, все вместе может потребовать немного больше vdd для cl28 и trfc120ns
Интересно за счет чего у PVP666 чтение 90к получилось на частоте 6000?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 10
спасибо большое за помощь, все сделал как вы сказали, но trfc120ns не берет даже с большим напряжением оставил 360, стресс тесты мемтест проходит полностью, результаты отличные) 3дмарк и другие тесты проходит
скриншоты тестов
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
спасибо за помощь выставил 2133, 2200 не берет, и напряжение тоже убавил, для оперативки прибавил, спасибо большое.
360 это есть 120ns, просто мало у кого сл28 на 1.35v будет стабильным
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
PVP666 писал(а):
результаты отличные
сл26 на 1.45v не пробовал?
Сейчас этот форум просматривают: 25xt и гости: 26
