Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35828 • Страница 713 из 1792<  1 ... 710  711  712  713  714  715  716 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
maksover писал(а):
На 2700х она у меня гнала дуалы 2х16гб стабильно 3466 cl14-14-14, с 3700-ым уже 3600 cl14-14-14.
Ну я за частотой особо не гонюсь, т.к. понимаю что на 2700х 3466 - 3533 это потолок при адекватных таймингах. В дальнейшем планирую апгрейдить цп( может на 5 серию сразу), думаю профит будет и от дуалов.
Да и по идее дуалы 3466 должны быть на равне однорангов 3600 гдето если не ошибаюсь.
Hro писал(а):
на моём процессоре 2 двуранга 3200 с14 просто не запускались выше 3266. 4 одноранга 3200 с14 стартуют до 3666 включительно, работают 3466-3533.
Может в проц упираеться?
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
Petromax 0,01в на память докинь и попробуй
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Petromax DRAM,а родные тайминги у памяти какие?
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
nightrider Я его уже поднял 1,38v но материнка принудительно спускает его до 1,368
Родные тайминги 16-16-16-36 это я если правильно понимаю XMP profile
Ryzen-3600 \ MSI-B550-Tomahawk \ Ripjaws V B-die 3800 16-16-16-28-44 - 1.39v
Deepcool Matrix 55 \ Б/П: Seasonic Focus-GX-650 \ AOC 24G1 144hz
Фото: 61
Petromax
Напруга на память должна быть выше, soc до v1.05-1.10, TWRRD 3,4, TRFC чуть больше, и другие procodt попробовать. Что то одно меняешь и тестишь.
Попробуй еще без разгона и xmp профиля потестить память т.е в полном авто, а то может брак, если уж все в норме, то дальше экспериментируй.
от procodt зависит тренировка памяти и старт, а также стабильность. Надо пробовать все значения предложенные калькулем, и если уж с ними не едет то до 60om включительно, или же с авто.
Попробуй TRRDS 7 и TRRDL 9 как в xmp.
ах да и попробовать включить Gear Down mode т.к возможно память нормально не едет как раз из за того что у тебя оно выключено.
А вообще в начале пробуй изменить только основные тайминги т.е выставить 16-16-16-16-32-48, а остальное в авто, не пройдет тест, подними напругу, а если пройдет то ужимай вторичные тайминги от авто значений оглядываясь на калькулятор.
Еще одно, лучше использовать последний биос материнской платы, а то были версии которые не хотели заводить и уж тем более нормально работать на частотах памяти 3600 и выше.
вот картинка биоса где меняется procodt у тебя
тык
Petromax писал(а):
Неужели из-за Gear Mode все? Вроде прошел тест тяжелый Анты
не уверен т.к у тебя много что поменялось в таймингах (tras, trc, trfc, trdrdscl, vsoc, procodt, addrcmddrvstr), если сравнить с предыдущим скрином, но да gdm сильно влияет на стабильность.
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Последний раз редактировалось DemonAk 20.12.2020 23:20, всего редактировалось 9 раз(а).
Добавлено спустя 33 минуты 25 секунд:
DemonAk Неужели из-за Gear Mode все? Вроде прошел тест тяжелый Анты
111.jpg [ 294.9 КБ | Просмотров: 962 ]
Petromax писал(а):
Неужели из-за Gear Down Mode все?
запросто
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
по поводу:
Согласен моя вина не обратил внимание: Я 2 профиля создал 1-ин с жесткими таймингами что выдал калькулятор фаст (первый скрин) - 2 рой с теми что калькулятор выдал как безлопастный (я видимо его и запустил на тест с gear Mod) - прошел тот что безлопастный! Докончу тестить OCCT - на стабильность. На ночь поставлю Фаст с Gear mode проверим!
Фото: 12
подскажи, как запустить тяжелый тест?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
ricky_spanish скачай конфиг, потом запусти ТМ5 не обращай что запустилась проверка. дальше жми на кнопку настройки и подгрузи нужный конфиг например heavy Анты а дальше перезапусти прогу - Все
Фото: 12
Petromax писал(а):
скачай конфиг
спасибо, получилось!
PVS416G360C7K тест 47 минут, тайминги 16-19-19-39 (почти хмр), вольтаж 1.36 (в очень редких события система может добавить до 1.376 кратковременно), ошибок нет, по моему хороший результат для плашек стоимостью в 7 тыс+-
Не подскажите, 72нс на райзенах это слишком много? R5 2600, озу 8*2 xmp. Чипы micron e-die. 1 ранговая. Просто xmp у меня 3000mhz cl16 - 72/71нс, но если я поставлю 3600mhz а тайминги на выбор мат. плате, тоже 71/72нс. Так может мне и сидеть на 3600?
Фото: 12
Тоже 71, не замечаю на практике разницы
так себе
Фото: 3
Удалось ужать немного основные тайминги и вторичные те в которых хоть как то разобрался. В итоге Goodram Iridium [IR-X3000D464L16S/16GDC] 16 ГБ получилось взять 3466 с такими результатами тестов.
3466.jpg [ 323.22 КБ | Просмотров: 760 ]
Amd 5600x PBO +150,CO -26,LLC 3.Deepcool GAMMAXX GTE V2,TUF GAMING B550-PLUS,Crucial Ballistix[BL8G32C16U4B]2x8(3800 16-19-16-36 CR1)GTX 1660 SUPER.
Сменил Kingston Fury, который меня не устраивал на 570 чипсете на стандартный Balistix U4 2x8 и получились вот такие тайминги. Подскажите куда копать и можно ли копать и нужно ли копать?
3800-60.6.JPG [ 357.76 КБ | Просмотров: 748 ]
Фото: 12
ужал тайминги до 16-18-18-18-36 и вообще никакой разницы тест не показал в скорости и задержке
twr tfaw trtp завышены
Фото: 3
На сколько шагов их изменять можно? я в них не разобрался ,выставил усреднённо от результатов других пользователей. и tCKE у меня 9 а у других везде 1 . Стоит ли и этот менять?
Remarc Спасибо за подсказку с Gear Dawn mode - сейчас штурмую 1733 на 16-16-16-32-48 пока все в норме:)
tfaw обычно ставится в пределах 4xtRRDs-6xtRRDs,twr 16 trtp 8 общие значения,но иногда встречается память которой нужно более высокое trtp
