Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19363 • Страница 716 из 969<  1 ... 713  714  715  716  717  718  719 ... 969  >
может флешка стоит в пк или внешний hdd в усб порту?
даже 10 сек это долго
Фото: 3
Нет ничего!
Почему такая большая латенсия у многих с такими настройками латенсия меньше 50 из-за чего может быть? Может какой-то пункт нужно выключить либо включить?
Выставлять:
Round Trip Latency - ENABLED
Turn Around Timing Training – DISABLED
C остальныйм можно экспериментировать:
SenseAmp Offset Training – DISABLED
DIMM ODT Training - ENABLED
DIMM DFE Training - ENABLED
Write Drive Strength/Equalization 2D - ENABLED
VDDQ Training - ENABLED
Power Down Control
Энергосбережение. Всегда выкл. PDWN Idle Counter в Auto.
Тот самый твик, который позволит выиграть пару ns латенси для вашей оперативной памяти.
VDD/VDDQ/VPP Switching Frequency можно ставить по максимуму или оставлять в Auto.
Enhanced Interleave – Enabled. Улучшает производительность двурангов.
Все сделал как тут написано может из-за каких-то этих пунктов латенсия такая?
Без имени.png [ 728.79 КБ | Просмотров: 1796 ]
ринг разгони
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Nikolayovich попробуй биос новый прошить.если бета тоже попробуй.а че за система то у тебя.интель или амд
Фото: 3
14600К, z790 Nova wi-fi, память - 2х24 и W11 на М2. Биос с начало зашил с 129 кодом, вчера - 12В (последний) и ничего не дало.
Всю систему, если надо, то могу более детально расписать, а так вроде работает без нареканий, уже даже смерился, что иногда не могу с первого раза зайти в биос по DP, по hdmi ни разу такого не наблюдал.
madjogo
Вы как владелец Асрок, Polychrome RGB используете?
ринг разгони
Load Line Caclibration 5. Lite Load 8, Offset By CPU [-] 0.180, P- core 57x, так разогнал в CinebenchR23 39400т баллов. Может еще что-то можно сделать?
1) Низкие тайминги
2) Низкий RTL
3) CR1
4) Высокий ринг ( А значит надо офать Е ядра)
5) Чистая винда
6) Ну и последнее но не по важности - Отключайте виртуализацию в биосе . Иногда она жрет псп и латентность нехило так.
1) Низкие тайминги
Если еще ниже сделаю комп перестает включаться!
2) Низкий RTL
Его еще не трогал, сейчас сделаю.
Надо будет посмотреть как их отключать на msi z790
5) Чистая винда
Это долго((
За что она отвечает?
Добавлено спустя 33 минуты 6 секунд:
CR1 сделал не смог запуститься виндовс, Е- ядра офф, виртуализацию биосе отключил. И вот результат все также печально(
Без имени.png [ 459.54 КБ | Просмотров: 1690 ]
Фото: 3
Если что, то типа вот так.
https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Фото: 36
Nikolayovich
у меня 15.6 показало.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Khairulaev111
а 7200 не берет штоль? можно былоб в район 53 выйти...
75943
Шоб потащиться надо погнать ......
Фото: 3
Mr_haitex
Я что то склоняюсь к мысли, что такая ее работа, хз.
Фото: 3
anta777 писал(а):
У новы в авто все должно нормально работать до 7200.
При подборе таймингов, нужно вкл. тренировку, типа mrc fast boot - disabled, а потом по окончанию вернуть в авто?
На 7200 2-3 дня норм работает тесты без ошибок игры без вылетов, а после вылеты, ошибки, а потом опять нет ошибок и нет вылетов. Поэтому устал уже и скинул
Nikolayovich писал(а):
Ребят, помогите с вопросом, а то уже хз. Из-за чего долгий запуск до окна логотипа, до 20 сек., с чем это связано, ОЗУ, М2?
Полностью, до рабочего стола, пк запускается за 25 сек. с хмр.
если настроить автологин в винде, то винда до рабочего стола гораздо быстрее доходит
я считаю у Вас бред происходит, якобы новый комп должен включаться за наносеку. у любого вендора 10-20 секунд происходит POST
может быть со встроенной графикой грузится подольше, но в любом случае быстрее 10 секунд наверное только со специальными опциями фастбута
да у меня 240гц монитор так быстро не включается, как в интернете некоторые комментарии пишут "2 секунды до рабочего стола на старом ведре без ссд"
Всем привет,в копилку статистики-гонял я значит t-create expert ddr5-6000 2x16 cl 38 CTCWD532G6000HC38ADC01 матери z790 томагавк макс,все шло хорошо,память поехала 6800 cl 32 40 40 40 52 ,с ужатыми вторичками,третичками прошла тесты карху 4 часа,кранчер vst 1 ч ,напруги были такие sa 1.05 vddqtx 1.25 vdd 2 1.400 vdd 1.45 vddq 1.42.Со спокойной душой выключил комп и пошел спать,с утреца включаю капм а он выдает что то типа falled ram oc,ну ладно,сбрасываем бивис,запускаем профиль,хрен там,тож самое,выставляем руками все с грубой настройкой первичек и ост в авто,ну щас точно поедет,ан нет,такая же борода,меняю комплект памяти на другой-все работает в разгоне,ну значит одна плашка откисла,точно,оставив одну нахожу дефективную,другая грузит 6800 без проблем,поискав по теме нахожу что частая проблемка была на этой памяти,либо слетает spd на планке(,зашел в аиду,spd на обоих планках на месте),либо просто кердык приходит плашке ,и самое интересное что запустив их в стоке на 4800 все работает без ошибок в той же карху крутиться,но ни один из хмр не запускает,валит в бсод,проц абсолютно стабилен,пашет в стоке,интересно что там отрыгнуло,чипы то живые,может какая то деталь которая отвечает за повышение напряжения короче хз
MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56 Msi rtx 5080 Gaming Trio OC
Последний раз редактировалось Mexikan79 16.12.2024 5:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Я ничего не имею, я здесь вопросом этим занялся, бо куратор мп сказал мне, что что то не то и обьяснений нет. По ходу, здесь этой платой никто не владеет, вот захотелось мне и не без нюансов.
Сколько еще оставить или уже можно выключить? Третички еще не полностью расставил. Когда на третичках на конце DD/DR ставлю 1.1., то выходят ошибки чем можно заменить?
Без имени.png [ 737.84 КБ | Просмотров: 1382 ]
Фото: 266
да просто потому, что был разовый хайп у влогеров - они ее протолкнули в ритейл своими хвалебными одами, но когда людей предупреждаешь в этой ветке: БЕРИ ПЛАТУ С 2 ДИММ слотами - никто не слушает, одним ФФ не нравится, другим цвет не подходит, ну или разъемы юсб не той системы.
Да, влогерам пустили отборочку, которая может в 7800 с натяжкой.
Только вот в продажу пошли самые обычные платы.
Когда я говорил, что под 14600 надо брать итх плату - айку, МСИ, или асрок, то читателям было плевать на чужой опыт, главное - биос удобный и нравится.
Что сейчас можно сделать с этой нОвой, если не считать обмен на норм плату: перебирать ВСЕ биосы и смотреть, какой лучше работает с памятью, второе - замена проца на старший в надежде, что КП будет лучше, а он будет лучше, и пробовать в 7600.
Все.
Фото: 3
CHiCHo
А что у вас по температуре pch?
Фото: 266
Nikolayovich 58 в простое. ТП не менял, при полном разборе (а он был) даже не снимал охлад моста :D
В играх - даже не знаю, надо глянуть, продув усиливается в играх, може даже и ниже, хотя ВК на воздухе.
Я не пробовал даже андервольтить мост, говорят, градусов 10 можно сбить. Если ТП фазовую поставить, то можн наверное еще градуса 2.
Мне новые фены 140 приедут, буду систему немного перебирать. Гляну, может и на мосту махну на ТП фазовую.
А вот Т М2 надо чипсетом норм, считаю, для такой тесноты. 43/43 градуса (системный на обороте платы) и 30 на М2 на лице на линиях проца (игровой).
Счас чекнул: небольшая нагрузка в виде 300 Ватт на ВК - 60 градусов на мосту.
