Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35826 • Страница 717 из 1792<  1 ... 714  715  716  717  718  719  720 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Remarc Спасибо. У меня что через аиду, что через цпузед показывает дефолт. Только через бенчмарк аиды и самом биосе видно правильно. Может это особенность g.skill, раз от них такое пояснение?
Без поднятия вольтажа, через xmp почему может не заводиться g.skill aegis 3200 на asrock b450, на ryzen 5 2600? Сколько можно максимум выставить с дефолтным вольтажем на этой памяти?
Куратор темы
Фото: 22
12sunflowers писал(а):
Советчики блин нашлись, что один, что второй, я думал тут знающие люди, вот и спросил. Но гугл мне вместо вас дал правильный ответ.
Ну так и общайся с гуглом, профессионал, ему пытаются помочь, он ещё хамит.
Чтобы понимать, какой вольтаж нужен твоей памяти, нужно знать, какие чипы на ней установлены, специально для этого есть образец заполнения запроса, ну или фото маркировки памяти люди кидают, ну это сложно, понимаю...
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 12
The KMS писал(а):
понимаю...
тебе было сложно понять даже простое утверждение, что ваши гир моды и прочее завышает производительность в синтетических тестах и занижает производительность в играх, что ты всех упорно называл нубами и....скинул доказательство синтетических тестов. И вот тебе опять предъявили и опять ты огрызаешься, человек обида)
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Куратор темы
Фото: 22
Это чушь полная, нубом я назвал только тебя, за утверждение неверных сведений, я помню ты даже пытался видосы скидывать от 2017 года и эксели с первым райзеном, какое это отношение к разгону только имеет, я так и не понял.
Как может выключенный GDM, занижать производительность в играх ты сам то хоть понимаешь, пускай даже теоретически?
Зависимость FPS в играх от разгона памяти на zen2, zen3, ничтожно мала и имеет примерно вдвое меньше буста от разгона памяти, за счет большего кэша в сравнении с Intel, а GDM всё прям решает, да да :D Запусти Time Spy, с разными вариациями GDM и посмотри средний FPS, может тогда дойдет до тебя.
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 28.12.2020 0:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Прошу прощения за грубость. Я просто пытаюсь понять почему через cpuz и aida64 дефолтные частоты, но через биос и бенчмарк аиды видно правильно. Думал та ссылка на форум g.skill поясняет?
Чипы не видны на памяти они под накладками. Как узнать какая на ней должна быть максимальная частота для ryzen 5 2600, без поднятия вольтажа? 2933mhz вроде максимальная частота для ryzen 5 2600?
Куратор темы
Фото: 22
Чипы не видны на памяти они под накладками. Как узнать какая на ней должна быть максимальная частота для ryzen 5 2600 - 2933mhz, без поднятия вольтажа?
t.me/The_KMS
The KMS
G.Skill DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz Aegis (F4-3200C16D-16GIS)
gskill 3200.png [ 387.89 КБ | Просмотров: 755 ]
gskill 3200.jpg [ 347.05 КБ | Просмотров: 760 ]
Фото: 330
Потому что смотрю в книгу вижу фигу))) Короче не там смотришь.
56673
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Куратор темы
Фото: 22
Фото модуля памяти нужно, ну там мне кажется Hynix CJR. Рабочий вольтаж 1.35-1.4, примерно так.
t.me/The_KMS
12sunflowers ты не на то смотришь. Даже судя по твоим скринам, у тебя там реально 2800. Читай ответы и смотри картинки внимательно.
The KMS какая разница, какая у него память, тип и напряжение? Он просто не понимает пока на какие циферки смотреть нужно.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Куратор темы
Фото: 22
Ну он же спросил про напряжения, я ответил :-)
t.me/The_KMS
Спасибо Всем! А сколько максимум она вытянет без поднятия вольтажа? Только методом подбора? На 3200 не заводится.
Максимум для ryzen 5 2600 это 2933 по памяти.
Фото: 330
Это сток для процессора. Но есть разгон.
Спасибо. А почему даже на стоковом вольтаже не заводится 2933, максимум 2800?
зы может надо биос даунгрейдить, эта asrock b450 прошита под 3000 серию, а у меня 2600?
ззы или без поднятия вольтажа никак?
12sunflowers Стоковый вольтаж это у вас сколько?
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
nightrider 1.35
Почему даже в стоке не берет стандартные 2933 тогда как и 3200 по идее должен брать без поднятия напруги?
Может нужно 2933 выставлять не через xmp, а обычно?
12sunflowers вообще-то 3200 должна завестись на 1.35B. Не обязана, но должна. :D Но если не заводится... А в нужные слоты ты её ставишь? Если их 4, то надо в A2 и В2. Если в нужные, попробуй для начала плашки местами друг с другом поменять. Если всё это не поможет, забывай раз и навсегда про XMP профиль и все параметры вбивай вручную.
Foma777 Спасибо, попробую. А почему именно А2 и B2? Чисто интересно, что это за правило?
Фото: 330
Потому что сток - это JEDEC на 1.2в. ХМР - заводской разгон. Оптимальный вариант - подбирать все руками.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Потому что на дейси чаин хвосты помехи создают.
AHDPEY198329477 Спасибо, так как быть? Убрать xmp и что дальше?
Сейчас этот форум просматривают: Роман7007 и гости: 15
