Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
npa4ka писал(а):
Jordan оптимальные как по мне 2 пресета - extreme@anta777 и 1usmus v3 (1.5 часа для 32 ГБ ОЗУ, 3 ч для 64 ГБ). По моему опыту оба одинаково хорошо ловят ошибки, x3d чуть хуже (бывало пропускал, следом запускал другие пресеты - они находили) Но учти, что одного лишь TM5 недостаточно бывает, советую добавить VT3 y-cruncher от 1 часа, немного linpack extreme (хотя б прогонов 10 на большом проблем сайзе), и в идеале карху сверху от 10k%
А gdm не офается? Насколько он вообще влияет на производительность в играх? На ддр4 влияние было заметно.
На 4х модулях не выключился - POST не проходит, 1 раз из 10 может, при этом если пройдёт - то стабильно +/-. Можно будет повозиться тоже, но лень - в играх от него толку мало, в пределах погрешности, на ddr4 он гораздо сильнее ролял
Vorvort RTP-12, RFC если едет ниже - тож можно. Больше нечего у тебя тянуть. *SCLы ещё можешь попробовать снизить, но практического смысла мало Если RTP оставляешь 14, тогда RAS-52 RC-90
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Ок, спасибо. Видел в теме разные отзывы о Power Dawn. Кто - то советует отключать, кто - то нет. В чем польза отключения?
Vorvort снижается латенси, чуть больше фпс получишь. Но только чуть. И это приведёт к необходимости выключить MCR (у тебя zen4, на zen5 уже нет необходимости), что приведёт к полной тренировке ОЗУ при каждом включении ПК и при ребуте
это чем ниже Сок тем меньше проц жрет. и память меньше греется Y-cruncher лучше прогнать .положить может такой вольтаж я на три часа ставил FFTv4,N64,VT3 сразу их три заодно курву -20 проверял
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
npa4ka писал(а):
HertZ ну во-первых, надо выровнять все тайминги по нс (RFC тоже, первички доровнять, третички, да и ZT на скрине не помешает). Хотя да, тайминги там прям такой погоды не сделают Во-вторых, у тебя напряжения vcore разные на этих профилях - на 2800 существенно выше, чем на 3200. Там точно ПБО одинаковое? Ещё бы и PBO tuner не помешало на скрине вывести Хотя мож погрешность hwinfo. У меня нет 2х-чиплетника проверить
Кому интересно, ставьте задачу поменьше (32200-35000 пойдёт) и нарисует 1000+ ГФлопс. С X3D процами промежуточные результаты начинают влезать в кэш при уменьшении размера задачи, и влияние памяти ослабевает. Побочным эффектом, разумеется, является сильный нагрев этого-самого кэша. В сравнение с BBP не идет, но всё же плюс 10 градусов на ровном месте запросто.
есть такая проблема,собрал себе ПК на 9800 +msi b650m plus, так же есть 64 Гб памяти adata lancer blade,все 4 плашки одинаковые,в биосе был включен профиль Экспо,проц я установил 23 октября и заметил что там была проверка памяти через 30 дней.так вот, сегодня включаю ПК, загорается диод драм,ну думаю ок,тренировка памяти,жду 5 минут,10 минут,30 минут и ничего не происходит.Выключил включил ПК-загорелся цпу и драм,но ноль результата.Начал перебирать память вытащил всю потом поставил во второй и 4й слот-заработало,затем докинул остальные в 1 и 3-ничего не работает,думал значит проблема именно с этим китом этой оперативной памяти -проверил ее в 2 и 4 слоте все работает.сбросил все настройки биоса и экспо-запустилась но на частоте 3600(все 4 планки).обновился на бета Биос,и выставил Экспо на все 4-ничего, принудительно вырубил комп и включил-завелся с Экспо.В чем проблема?
Подскажите оптимальные настройки на память KINGBANK Star Blade CL26 6000 2x16Gb Загоняет вольтаж в 1.5V, а в биос от gigabyte stealth ice не могу найти ничего подобного, где прям то, что здесь пишут изменить. Буду очень благодарен за набор таймингов, который нужно выставить руками
Мемbеr
Furyomg писал(а):
Vorvort Привет. Как у тебя получилось 700+ гиг по L3 сделать ?
Разогнал всё что мог: и процессор, и память . У тебя, кстати, GDM включен, его отключают обычно. Ещё у тебя частота процессора 4805 МГц, у меня в тесте Аиды 4850 МГц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
