Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21771 • Страница 721 из 1089<  1 ... 718  719  720  721  722  723  724 ... 1089  >
Наверно этот кит сейчас по цене 9950x3d уже )) В марте покупал на newweg за $200 с копейками. Вообще долбанулись
20251125_194909.jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 1463 ]
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Фото: 7
spellcraft писал(а):
Vdd зависит от первичных таймингов. Vsoc от частоты. Проверять надо программой test mem 5.
получается если в expo cl28 35 35 35 профиле было vdd 1.45 а vddq 1.4 и vsoc 1.2 при частоте 6000 fclk 2000
то получается в моем случае какой мне vdd vsoc vddq поставить если у меня cl30 36 36 36 2100fclk
Overclocked Tester
А что за странный глюк: память проходит тесты стабильности, но на третьем тесте "Copy" из AIDA64 виснет. :roll:
Никто не сталкивался?
Настройки:
Snap1.png [ 71.68 КБ | Просмотров: 1441 ]
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Статус: В сети
Похоже на нехватку вольтажа на mem_vdd с 1.29 до 1.35v попробуйте поднять и еще раз протестить.
Нет предела совершенству.
aggile писал(а):
По поводу 8 и 16 почитал, пишут что на ддр5 количество чипов не так сильно влияет как было на ддр4 якобы из-за архитектуры взаимодействия.
Ты видимо что-то не то прочитал. Дуал ранк не такое сильное влияние оказывают, это да.
А вот 4 банка вместо 8 дают урезание похлеще дуалранка в ддр4. В ддр4 такой архитектуры вовсе не было
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Jordan RDWR-16 WRRD-2 RDC-38 *SCL-6-6
Попробуй так, других не вижу причин для проблем... vSOC попробуй повыше, VDD/VDDQ/VDDIO тож попробуй
Ну ProcOdtPd до 60 попробуй понизь, если тайминги и вольтажи не помогут
Jordan писал(а):
тесты стабильности
А что за тесты?
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Overclocked Tester
Попробовал - то же самое.
Тесты, какие здесь и рекомендовали: testmem5, y-cruncher и от себя 7-Zip.
Не думаю, что AIDA64 тяжелее :)
Сейчас погоняю. Спасибо.
Добавлено спустя 29 минут 40 секунд:
npa4ka писал(а):
RDC-38
Что это? Не понимаю.
думаю он имел ввиду trcd, просто опечатался
dmitrij31 --> DII31
9800X3D 5560MHz / B650M-HDV / 32GB 6355 CL28 / RTX 5070 Ti PL 133 Core 3300 Xbar 3000
Jordan ЦП в стоке?
->->-Z-O-V-<-<-
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Глянул обзор топ памяти на 3DNews, абсолютно не впечатлил.
https://3dnews.ru/1132810/ddr56000-cl26
IMG_20251125_231833.jpg [ 373.01 КБ | Просмотров: 1367 ]
IMG_20251125_231817.jpg [ 431.8 КБ | Просмотров: 1367 ]
Даже я со своей средней памятью обошёл тестера в Аиде по всем параметрам.
DDR5.png [ 985.09 КБ | Просмотров: 1367 ]
А парни в теме с заряженной A-Die тем более! :-)
Фото: 55
Я бы попробовал так: rcd/rp >минимум< 6 от cl, rdwr 16, rdscl/wscl 6. Nitro бы с фабрик пока бы не трогал, вольтажи vvd/vvdq повысил бы.
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Пора бы уж знать ,что у 9800X3D задержка выше при одинаковой памяти
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 4400CL24/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Фото: 118
aggile писал(а):
RW писал(а):
Ну допустим с гарантией все равно, будет она глючной или нет. А вот с точки зрения производительности, такие модули это дно, которое потянет к себе твой райзен. За 12-13 еще можно взять нормальный брендовый комплект 2х8Гб 5600, смысла в кроилове с дигмой нету.
Звучит так, будто бы там -50% разницы. Почекал тесты, между 4.8-6.0 рисуется разница по фпс 10%, причем ни один тест не про реальные условия, а про минмакс раскрывашку. По поводу стоимости поезд ушел, за 13 ничего нет толкового, разве что одну планку только.
Звучит так, как оно есть, и не надо заниматься аутотренингом. Чтобы далеко за примерами не ходить, летом заменил в смотрелке сериалов 8 гб плашку на 16 гб. На ровном месте получил в гикбенче 18% прироста. Эти куцые модули пригодны исключительно как затычки, если больше нет ничего другого. Если есть альтернативы, абсолютно любые, то эти не надо использовать ни в коем случае.
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Настройки:
Возможно, задам дурацкий вопрос, но всё же. Пробовал сохранить профиль, сбросить настройки, достать батарейку, провести полный цикл сброса в общем и потом снова те же настройки загрузить? Бывает такое, что плату переклинивает во время тренировки и потом это проявляется самым странным образом. Причем, порой простого сброса недостаточно и батарейку доставать приходится всё равно.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Overclocked Tester
Попробую. Пока всё, что выше советовали, не помогает, включая напряжения.
Такое не пробовал, уж на крайний случай.
Jordan может вообще софтовая проблема, аида криво встала? Попробуй переустанови
->->-Z-O-V-<-<-
anta777 писал(а):
Очень сомневаюсь в стабильности с такими напряжениями.
зря сомневаетесь , видать мне такие экземпляры попались, все дни рубился , конвертил и тестил без перерыва и всё ок
заново не стал делать скрины, вот старые , так как ничего не менял.
Но есть вопрос на 6400 нивкакую не заводится , а на 6000 cl28 только при 1.42v
вот как бы заставить при 1.4 но на cl28 ? Или это просто такой экземпляр и всё тут.
сама память такая вот , a-die или м-die не понятно , не показывает тайфун
DSCN1225.JPG [ 493.97 КБ | Просмотров: 1033 ]
2.jpg [ 105.1 КБ | Просмотров: 1051 ]
1.jpg [ 499.43 КБ | Просмотров: 1051 ]
2.jpg [ 85.03 КБ | Просмотров: 1051 ]
7700x | x670e | g.skill ripjaws s5 6400 2x16gb (hynix m-die) @ 6000
Нашел где смотреть. На продажном сайте топящем за синих и неумеющими в нормальный разгон. И вообще у них 9800x3d, а у тебя zen 4 у которого задержки меньше. Надо было тестировать на Ryzen 9 c 2ccd и такую память использовать чисто для 6000 сверхмаразм. Она на 8000 cl32 уделала бы их cl26 6000 и дешманский Kingbank 8000
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
GDM отключить, будет ещё лучше. Для 6000 МГц отличные тайминги.
Так у 3DNews не только латентность хуже. Я удивлён что с такими низкими таймингами такие слабые результаты в чтении, записи, копировании.
Ну сравнивать на разных платформах такое себе. В любом случае они не умеют в разгон. У меня dual rank 6000 cl28 c 7950x и 9950x выдавал лучшие результаты чем у них cl26. 3dnews как и PRO Hi-Tech две продажные конторы и их тесты заведомо предвзято относятся к AMD
простите а что с ним не так ? у меня приехали кингбанки на 8400. Еще ничего не делал. в стоке вставил пока
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Это не мой пост.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
