Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21627 • Страница 723 из 1082<  1 ... 720  721  722  723  724  725  726 ... 1082  >
Overclocked Tester
dmitrij31 писал(а):
думаю он имел ввиду trcd, просто опечатался
Такого тоже нет тайминга на скриншоте Zen.
npa4ka писал(а):
Jordan ЦП в стоке?
В фиксе, абсолютно стабилен и везде проверен.
npa4ka писал(а):
может вообще софтовая проблема, аида криво встала? Попробуй переустанови
Portable версия, что там переустанавливать? :)
Пока тестирую дальше, какой-то рандомный баг в этой AIDA64. Иногда даже проходит тест копирования, но в 9 из 10 случаев виснет.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Предупреждение
RCDRD
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Фото: 118
Потерянный писал(а):
Furyomg
Они все почти равнозначные
где задержка меньше там и оставь
а так самые быстрые 6400-28-GDM off
Если 6200 CL26 поедет, то для игрулек это может быть лучше 6400 CL28. Меньше задержка в тактах. Так что с 6400 имеет смысл развлекаться, если не получается ужать 6200.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Предупреждение
Вы тут о таких крохах вообще рассуждаете... Да без разницы, любой из профилей будет ОК для игр и практически неотличим один от другого, если грамотно настроен
->->-Z-O-V-<-<-
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Furyomg писал(а):
6200с28-36 (сейчас настроил на этот вариант. Получилось задержки самые малые (60-62нс)
Этот.
Всем привет. Посоветуйте что можно поправить
1.jpg [ 191.76 КБ | Просмотров: 3290 ]
با تشکر از شما برای گرفتن وقت برای ترجمه امضای من
jnikj
trc если по формуле то 84
Задержка высоковата ,,для таких настроек
Нитро ставил 1-2-0 8х-8х
Там где 7 стоят ,,для однорангов ставят 1
SCL пять можно поставить ,вместо шести
VSOC 1,25в много ,на такой частоте 1,1-1.15в
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 4400CL24/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Фото: 118
Да, но для 6200 будут нужны меньшие напряжения. А это уже дополнительные крохи, учитывая PBO. Чуть шире смотреть надо… :crazy:
Phenomenum писал(а):
Вы всё меряете одноранговыми планками...
причём тут это? двуранг едет ровно так же по напряжениям
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Неа.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
да и 1.4 это много для cl30
на 1.39 уже ошибки, правда проявиться могут раз в пол-года
другие напруги как ни поднимай не влияют
Vorvort писал(а):
Отключение GDM обычно снижает латентность на 1 нс или больше
нифига , у меня на уровне погрешности.
отключение тренировки памяти тоже ничего не даёт (ну на уровне погрешности), оставлю вкл, всё равно комп почти никогда не выключается, ну если только вырубят электричество, что крайне редко и кратковременно, да и бесперебойник имеется
7700x | asus tuf x670e-plus | msi rtx 5080 gaming trio oc | g.skill ripjaws s5 6400 2x16gb (hynix m-die) @ 6000 | noctua nh-d15 g2 | 4k
Последний раз редактировалось pavaboz 27.11.2025 7:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Предупреждение
подскажите "безопасное" максимальное значение у vdd_misc
dmitrij31 --> DII31
9800X3D 5560MHz / B650M-HDV / 32GB 6355 CL28 / RTX 5070 Ti PL 133 Core 3300 Xbar 3000
Парни, посмотрите, что еще можно потрогать?
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Доброго дня.
Что если снизить vddp ниже 1.150 не получается? Vsoc 1,150 стоит.
Насколько это критично?
Память 1,350.
Делал по формуле из шапки vddp=1,350 - 0.300. Тогда не проходит мемтест.
Фото: 55
Power Down Disable прям очень хорошо роняет Latency где то 3 :-) , но постоянная перетренеровка и долгий старт на нравится.
7500f, 6200Mhz CL 28 Latency 54.8.jpg [ 269.47 КБ | Просмотров: 3069 ]
Но и конечно напрягает ZenTimings с некорректными показаниями вольтажей и сопротивлений. Есть ли аналоги, где будет показываться как надо?
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Предупреждение
Так я ж не против. Только тогда надо именно это и писать как преимущество 6200, а не какое-то там неощутимое улучшение латенси
->->-Z-O-V-<-<-
Ребята, сделал trfc 400 вместо 480, на цифры в аиде не повлияло, даже показалось что чуть латенси хуже стало. На что влияет этот параметр?
ximix
360 поставь
На латенси эти тайминги влияют
Снимок экрана 2025-08-14 184708.png [ 239.58 КБ | Просмотров: 2970 ]
Производительность меряйте, а не показатели этого бенчмарка аида.
360 поставь
не поехало вроде или не умею. ) поставил 390.
сейчкс попробую остальное пощупать
Сейчас этот форум просматривают: maksveil, rex33, Rucha, tqran и гости: 21
