Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35828 • Страница 724 из 1792<  1 ... 721  722  723  724  725  726  727 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
The KMS писал(а):
к Ton15 - 553
Это неверное значение, хоть его и выдаёт калькулятор. Уровень :roll:
Так и у меня автоматически выставлялись некие величины. Я ж не о том.
После того, как я перепробовал все предыдущее, я взялся за RFC и за те два RFC2, RFC4, которые выставил по калькулятору. Я ж не говорю что у меня "уровень" специалиста.
Я лишь про факт.
А 553 - это просто подбор приближением к тому что у него выставлено 554 - 291ns.
Не более того.
R3 3100@3850МГц (1.226v)
/Kingston HyperX KHX3333C16D4/8GX (2x8GB)@3600МГц
(1.37v) 16-19-17-36-56
/ Gigabyte B550 2hs
Куратор темы
Фото: 22
Crucial Ballistix MAX [BLM2K8G40C18U4B] 2х 8Gb
Ballistix Tactical Tracer RGB [BLT8G4D32AET4K] 2x 8Gb
4x8 3800Mhz // 66.5ns
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 03.01.2021 22:06, всего редактировалось 1 раз.
KMS, а в этом бы тесте сейчас исправить RFC2 на 416, а RFC4 на 256
Мы бы увидели даст ли следование калькулятору прибавку или не даст в вашем примере
/ Gigabyte B550 2hs
Que?tion доброго, а хде скрин?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
The KMS
Гуд. Но с e-dei тоже как то ну ура, а вот b-dei не как
[R9 5900x, GiG X570S AORUS MASTER AGESA ComboV2 1.2.0.3, F4-3200C14D-16GTZ*4 (3933@16), RX6900XT, ssd970 evo 1tb, hdd Toshiba 2 tb, 1000 w, СЖО]
Куратор темы
Фото: 22
Que?tion писал(а):
ненадо ничего оставлять на авто, прописывай вручную все настройки, даже вторички
Это крайне не верная методика настройки памяти, из серии вредных советов.
Настраиваются первым делом первички и напряжения, после прохождения тестов, постепенно настраиваются вторичные тайминги.
RFC2 RFC4 должны стоять в биосе в авто, трогать их не нужно, они меняются материнской платой в зависимости от того, какой tRFC у вас выставлен.
t.me/The_KMS
The KMS писал(а):
Эти значения стоят в биосе в авто, трогать их не нужно, они меняются материнской платой в зависимости от того, какой tRFC у вас установлен.
Ясно. Понял. Спасибо, КМS, за разъяснение.
Но в моем случае я таки их тронул, получив ощутимую прибавку в скорости памяти.
/ Gigabyte B550 2hs
пару страниц назад выкладывал, тут
я не предлагаю сразу какие-то сильно ужатые тайминги прописывать) У меня там все значения вполне обычные для би-дай, в целом проблем быть не должно. Да и вольтаж есть куда поднимать при необходимости.
//у меня, например, когда только начинал гнать память, на 3800 со всеми вторичками на авто система вообще не стартовала, поэтому какие-то значения всеравно нужны, для начала =\
5900X + TR TS140 Power / MSI B550M Mortar / 2x16GB G.Skill 3200C14D-32GFX / Sapphire RX7800XT / WD SN550 1TB / Seasonic 750W Titanium SSR-750TR
По какой формуле их считали?
Neuropeptides maintenant l'Г©quilibre entre les aide Г  dysfonctionnement d'une Г©tude comparative pilote.
В программе Dram calkulyator есть вкладка
"Additional calculators". tRFC2 и tRFC4 считаются в зависимости от частоты и tRFC.
/ Gigabyte B550 2hs
Куратор темы
Фото: 22
Ещё раз...
tRFC2 и tRFC4 не имеют физической реализации, эти значения всегда, всегда, стоят в авто. - Именно эта фраза висит в шапке темы, в поиске темы можно найти, что об этом писалось много раз, в том числе и создатель калькулятора.
1usmus писал(а):
Реальный tRCDWR всегда у AMD равен tRCDRD. Второй пример яркий это tRFC2 и 4 так же лишены реализации, потому их в некоторых биосах даже выкинули. Третий яркий пример это делитель доменов, который якобы реализовали в Zen 2, но по факту он болтается с первого поколения.
t.me/The_KMS
DJR 4шт одноранги 1.416вольт
tRCDRD ниже 21 есть трюки чтобы понизать?
3733v1.png [ 29.67 КБ | Просмотров: 871 ]
3733v1_aida.png [ 90.87 КБ | Просмотров: 871 ]
The KMS писал(а):
Ещё раз...
Вынужден согласиться. Сейчас перепробовал разные сочетания tRFC2 и tRFC4 от максимальный до минимальных, и различия в скорости памяти оказались в пределах обычных флюктуаций.
Так что признаю свою неправоту, KMS :).
Видимо ряд испытаний был недостаточно репрезентативным, и тот прежний результат оказался следствием прогрева мат платы.
/ Gigabyte B550 2hs
Фото: 330
12sunflowers писал(а):
Почему для Pinnacle Ridge 2933 тут указана как overclocked тогда как это сток вроде?
Потому что плата должна быть шестислойной.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
The KMS
Плашки 2020 dec.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Que?tion
попробовал ваш настройки при двух плашках и один и другой комплект по отдельности. Даже с 1,55 v то стартует то нет, о про 1,45 вообще молчу.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Скорее всего мать, г....
Но не понимаю почему e-dei работал на 3800?
Chuze писал(а):
AMD Ryzen 3 3100
ASUS TUF B550-PLUS
Crucial Ballistix (2 x 8Gb) DDR4 3200MHZ CL16 BL8G32C16U4R
DRAM Voltage 1.38v
Как только собрал сразу полез гнать память, делал по видео из шапки i2hard и калькулятору, что-то ставил, как в видео, что-то по данным калькулятора, сразу завелось на 3800, тесты прошли без ошибок, потом обновил на последние биос матери и драйвер чипсета, после этого начались ребуты в момент бездействия винды и при попытке закрытия программ в скрытых значках, все попытки запустить с разными значениями из видео и калькулятора не увенчались успехом, на 3600 с таймингами из калькулятора всё стабильно, 3733 тоже всё ок, хочется всё-таки запустить на 3800, поэтому прошу подсказать какие значения из калькулятора перебирать и в какую сторону в первую очередь.
Не дождавшись советов, кроме изменения trc, решил подбирать все значения подряд: напругу памяти от 1,38 до 1,41; TRC 554, 560, 570; procODT 40, 43.6, 53; кадбас все комбинации - результат всегда один, при повторном запуске мемтеста аиды происходит ребут по завершении теста. Пробовал procODT в авто, после аиды ребута не было, но во время мембенча в калькуляторе снова ребут. Не знаю уже что пробовать и куда копать.
38.png [ 66.5 КБ | Просмотров: 801 ]
судя по скрину я бы попробовал trcdrd/wr 20 trp 20 trrds 6 trrdl 8-9 twtrl 10 trdwr 9-10 и еще trtp почему-то 12 вместо 8
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
там тайминги сильно медленнее / латенси выше)
Que?tion Да это ясно.
У меня даже b-die, с таймингами от e-die не стартует на 3800.
Вот e-die 1.38 v
3800.JPG [ 60.24 КБ | Просмотров: 753 ]
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Подожду bios на agesa 1.1.8.0, если не поможет буду менять доску.
haltol77 Есть мать и проц. На одном комплекте памяти всё работает на определенной частоте с определенными настройками. На другом комплекте памяти не работает даже с ослабленными параметрами. Менять решил материнку. Где логика?
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Foma777
e-die на 1.38 v
в-die нужно на порядок больше (1.45.....), может в этом проблема матери?
Но не могут быть все два комплекта в-die , не ау...
В общем пока все под вопросом.
cron
