Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19414 • Страница 725 из 971<  1 ... 722  723  724  725  726  727  728 ... 971  >
Фото: 30
Есть такой вопросик на засыпку. Я на дурака решил поставить сопротивления, выставил по гайду самые минимальные 34 на всё. Система загрузилась, сейчас прогоню экстрим тест. Лень просто заморачиваться с GSAT. Так вот вопрос, как сказываются неправильные сопротивления на стабильности системы? Если пройду экстрим ТМ5. Будет ли это означать верные сопротивления?
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 266
shuler37 Ой не надо)
Сопротивления - это самое крайнее, к чему прибегают при по сути экстремальном разгоне.
GSAT я лично рекомендовать не могу: очень, просто очень сильная температурная зависимость. Т памяти 38 или 42 - разница по времени будет уже значительная. Пробовал, даже спецом грел память до +- одинаковой Т, но и так плохо получалось.
И если на воде я еще мог бы рекомендовать, то с памятью на воздухе - лично я не могу, увы.
Ребята добавят, если что.
Фото: 30
CHiCHo Надо. Сопротивления мне помогли предыдущую память стабилизировать. Она не брала на 1.4в 4000Мгц даже на апексе. С сопротивлениями взяла и на протяжении 4 лет работала вообще без проблем.
Фото: 3
heonic писал(а):
Nikolayovich писал(а):
112+, 117, 111, 54!
у меня все тоже самое, вечером скрин отправлю
Проц. на сколько раскочегарен?
На стоке и забыл дописать, я когда светоперделки включил, прогнал кархой и больше не чего не делал, две недели не подходил, сегодня решил на SPU SA снизить вольтаж и получилось, было 1.180 стало 1.03 вольта! С отключеными перделками я таких результатов получить не мог
Фото: 3
Какие еще перделки?
Какие еще перделки?
У меня память со светодиодами, прочитал где то в инете совет, что их лучше отключать, память на 5 градусов типа будет меньше греться, ну я и отключил а когда здесь уважаемый CHiCHo написал, что это категорически делать нельзя я их быстренько включил.
Фото: 119
То что Apex у меня выставила автоматом были не совсем оптимальными и на z890 просто плоские настройки (все по одинаково) не прокатывают теперь. У меня лучшие вот такие (в скобках, то что плата выставила):
skew control/odts/
rtt WR 48 (60)
rtt Nom rd 0
rtt nom wr 0
rtt park 0
rtt parkdqs 60 (80)
rtt ca group A 240 (480)
rtt cs group A 0
rtt ck group A 0
rtt ca group B 40
rtt cs group B 40
rtt ck group B 40
Ron odt up/down: 34/34
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Фото: 30
Как это проявляется? У меня всё по 34 выставлено, то же TM5 экстрим только что пройден без ошибок. Так как же всё таки без GSAT определить что сопротивления не верны?
Можешь прогнать LinX на минимальной задаче в 10000? Посмотри не вылетит ли ошибка после порога в 1000 Гфлопс. У меня до 1000, чётко без невязок, но как только переходит за 1000, сразу остановка с ошибкой и это на старой версии. На новых там сразу за 1000 Гфлопс и ошибка.
Фото: 119
Ставишь пограничные настройки памяти, когда в карху или экстриме мелькают одиночные ошибки, скажем за минуту 10 штук. И перебираешь сопротивления, проверяя тестом. Больше ошибок - значит не в ту сторону пошел.
Фото: 3
112+, 117, 111, 54!
7600_Аида
А как вы считали rfc2 и rfcpb и как подбирали тх и ввд2 напряжения?
Формула: твоя частота (7600х160):2000 от полученного значения двигаешся вниз с шагом 16 если плашка на 16 у меня на 24 я с шагом 24 шагал в низ пока стаб не пропадёт, вернулся в биос добавил в плюс 16 это и будут твои значения, по настройки поиска вольтажа утром напишу
Фото: 3
А где вы нарили эти формулы?
Фото: 30
Так вот я и поставил все базовые сопротивления на 34. Прошёл ТМ5 экстрим без ошибок. Хотя смущает, что выставленные минимальные сопротивления сразу стабильные.
Oxtn писал(а):
фактически завышает
Ты про в нагрузке?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
А где можно увидеть, какие плата текущие выставила?
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
CHiCHo писал(а):
ну есть молодой овер Дима, он и тут, и в телеге помогает. Dimon527
Можете, кстати, его сразу поздравить с 5 местом команды Team Russia на Country Cup 2024, которые ежегодно на мировой арене проводит hwbot.org. Благодаря в основном его усилиям команда прыгнула с постоянного 9-го места за все последние годы, сразу на 5-ое. ;)
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Через поисковик, какой-то забугорный форум был, как раз это вопрос и обсуждался
Фото: 119
Сейчас на Apex наглядно сделали
ODT
Фото: 5
То есть отключение подсветки ухудшает результаты?! :shock:
Фига себе)) Спасибо что написал, мне сейчас как раз едет такая память как у тебя, и проц 13600к, буду пробовать)
Но думается мне, твои результаты мне никак не достичь, у тебя же мини ITX плата, с двумя разъёмами(
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
По поиску вольтажей мне помогал CHiCHo, но опять же, прежде чем приступить к поискам надо понять на какой хочешь остаться частоте, первичках, что бы потом все по новому не переделывать, я к примеру очень долго пытался остаться на 7800, даже вчера пытался, но так как раннее эти вольтажи уже находил я выставил только вольтаж памяти и dram vddq, но чуда так и не произошло, разницы по скорости между 7800 и 7600 нет,
7600 вольтаж dram 1.395 dram vddq 1.315
7800 вольтаж dram 1.490 VT3 1.415
Если бы смог запустить 8000 я бы конечно остался и на 1.5 вольтах, что касаемо самого поиска алгоритм прост:
CPU SA auto
CPU VDDQ (TX) auto
CPU VDD2 auto
DRAM VDDQ 1.315 auto
для поиска DRAM Voltage я исходил из моего вольтажа, моей память у меня 1.35В, выставил и потопал вверх, после каждой прибавочки вольтажа запускал VT3 на вольтаже 1.395 VT3 тест DRAM Voltag был самый долгий, этот вольтажи оставил, потом напряжение зафиксил на 1.390 и с таким же алгоритмом стал искать CPU VDDQ (TX) вольтаж выставил 1.25 и топал вверх, нашел CPU VDDQ (TX) ставишь в авто и ищем CPU VDD2 так же как и CPU VDDQ (TX), CPU SA из за того, что у меня светодиоды были отключены мне пришлось с 1 вольта топать до 1.180 это был самый долгий поиск,... когда все нашлось DRAM VDDQ выставляй меньше на 0.5 вольта от DRAM Voltage, вольтажи что нашёл, все прописать, в DRAM Voltag вернуть стабильный вольтаж и снова тест VT3, будут отвалы, крути только DRAM VDDQ
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Сам был в шоке! Что касаемо частоты, 7200 тоже круть, здесь главное исходить из реалий своего железа, брать только свою планку и соблюдать баланс при настройках
Фото: 266
Alex TOPMAN Димон красавчик!
Я и не знал про места.
Сейчас этот форум просматривают: Владимир232 и гости: 30
