Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21757 • Страница 725 из 1088<  1 ... 722  723  724  725  726  727  728 ... 1088  >
Overclocked Tester
TuMko писал(а):
FCLK = 2133/2200
Так это несинхрон будет с моими настройками.
В шапке иначе рекомендуется.
Или речь об этом:
Можно увеличить FCLK на 2 шага (шаг 33,33), чтобы нивелировать разницу от потери синхронности.
То есть выставить так:
6000->=2067
6100->=2100
6200->=2133
6300->=2167
6400->=2200
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
FullSPB писал(а):
простите а что с ним не так ? у меня приехали кингбанки на 8400. Еще ничего не делал. в стоке вставил пока
Судя по отзывам в интернете они набирают модули из чипов разной партии и много случаев когда она не может работать на положенных частотах. Большой шанс на брак наткнуться и не вернуть потом. Да и радиаторы никакие, разве что под замену если собираетесь в разгон
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Фото: 6
В интернете куча положительных отзывов.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6000 CL 28(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Куратор темы
Jordan
RRDL<=RDRDscl+7
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Overclocked Tester
anta777 писал(а):
RRDL<=RDRDscl+7
Сделал, спасибо.
Раз всё остальное так, теперь можно работать с понижением второстепенных напряжений.
Статус: В сети
Jordan писал(а):
что-то подправить?
сwl=28, rc=ras+rp=38+48=86, ниже 94 не идет? Поскольку gdm off, то можно попробовать оба scl=5, но если нужно будет добавлять напруги, то лучше оставить как есть. Плюс vsoc, имхо, великоват для 6200, ниже не пробовался?
Overclocked Tester
Все попробую и отпишусь. Снижение напряжений потом уже буду пробовать.
Спасибо!
Добавлено спустя 40 минут 59 секунд:
Andy-S писал(а):
rc=ras+rp=38+48=86
Сразу сыпет ошибками.
Куратор темы
RAS>=RCD+RP, а у тебя меньше
Установил процессор 9800x3D на мат.плате Aorus Elite AX b650 с биосом версии 37. Когда выбираю XMP на 6000 или вручную, то сразу ошибка после теста процессора, выключаю XMP и ставлю дефаулт - иногда зависает, а когда я ставлю курву по всем ядрам - сразу ошибка в AIDA64 (4 галочки поставил Stress CPU, Stress FPU, Stress Cache, Stress system memory). На процессоре 7700 проблем не было. С чем связано? Где вину искать? Может брак процессора?
TuMko писал(а):
Тут у людей появляются ошибки после обновления bios без замены железа. Вряд ли кто-то даст вам гарантию, что работа будет стабильна.
Пробуйте и потом расскажите, вероятность все же существует. Тем более, что вам так же предстоит обновить bios, чтобы 9800x3D завелся.
После обновления до 37 ошибки нет, процессор 7700. Можно подробнее у кого появляются ошибки? Поделитесь ссылкой на их сообщения, пожалуйста, я в поиске ввел Aorus Elite AX нигде не нашел
AMD Ryzen 9800x3D, B650 AORUS Elite AX, Kingston Fury A-die 6000 CL28, Gigabyte 5070 TI OC SFF, Montech Titan 1000w
Фото: 8
Или речь об этом:
Попробуйте FCLK увеличить до 2133 или 2200 и протестить на стабильность.
У многих на 6000 тянет FCLK=2133 (в том числе и у меня), а иногда и на 2200
Вы бы тайминги скинули, а то Ванг тут нет. Бывает так, что мать выставляет в авто некорректные параметры.
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
Последний раз редактировалось TuMko 30.11.2025 1:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 118
Никто не гарантирует, что XMP будет работать. То же касается и "курвы по всем ядрам". Настраивайте вручную и ищите, сколько сможет.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Jordan писал(а):
Основные тайминги вниз тоже больше не идут
6000\2200 cl28,trcd36, soc=1,15-1,18, vdd-1,4-1,45, trfc=480 будет сильно быстрее
ASRock x670e steel legend, r7 9700x, rx 7900gre, ud5-7200@6400cl26
Парни подскажите куда копать. Проц, память? 9800х3д - 6000 28 36 36 36 минимальный фпс прилично отличается от среднего. Смотрю у многих тут - результаты как раз таки что минимальный не сильно ниже среднего...
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Overclocked Tester
2133 МГц точно тянет, но суть не в этом, а в том, что в этой ветке неоднократно писалось, что правильное (синхронизированное) соотношение частоты памяти на 6200 МГц с FCLK это 2066 МГц, в противном случае возможны проблемы типа статтеров, в том числе в играх. Я не проверял, на сколько это соответствует действительности, но стараюсь следовать рекомендациям в шапке темы и от пользователей.
В любом случае, спасибо за совет, есть повод протестировать.
Возможно, но эта память даже стабильные CL30 не берёт на 1,4 В, поэтому думаю, что нет смысла повышать до 1,45 В, как мне кажется. Перспективы существенного роста температур и теоретического снижение ресурса памяти мне не очень нравятся, даже учитывая, что каждые 1,5-2 года платформа у меня меняется.
А вот SOC – да, надо снижать.
Статус: В сети
Фото: 24
У меня частота 6000 и fclk 2200, играю в Батлу 6, Арк Райдерс, Кронос, Резидент 4, Тарков, так же для тестов был установлен Киберпанк. Никаких статтеров нет, кроме как предусмотренных самой игрой, загрузка части локации, кривому движку и т.д. в строго установленных местах, но это не имеет отношение к разного рода синхронизациям. И синхронизации от такого не спасут.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Overclocked Tester
Хорошо, может тогда в FAQ внести, что FCLK желательно просто поднимать на максимум?
К слову, вопрос про VSOC – это напряжение влияет исключительно на работу процессора с памятью? В смысле, на сам процессор и его стабильность прямого влияния нет?
Ну ясно, что опосредованно через память в любом случае повлияет, но я имею ввиду другое: например моему 9950X для 5,0 ГГц нужно 1,035 Vcore, для 5,1 ГГц уже 1,075 Vcore, а для 5,2 ГГц – 1,120 Vcore.
VSOC я для этого не трогал вообще.
В шапке рекомендуется или синхр 2:3, или 2 и более шага в плюс от синхрона. Т.е. 2133-2167-2200-2233... в твоём случае любое будет лучше, чем синхр 2066
Псевдосинхронность 2:3 даёт совсем небольшое улучшение в латенси. Это нивелируется уже двумя шагами вверх по FCLK. У zen4-5 хорошо работает FIFO, чтобы нивелировать асинхронные частоты фабрики
Хорошее предложение. Тут текущая рекомендация многих вводит в ступор и периодически триггерит холивары
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Статус: В сети
Фото: 24
Но с уточнением, что максимальную фабрику не все процессоры вытянут. И поднимать нужно не сразу в максимум частоты а от к примеру 2000Мгц и выше. И то, только тем, кому это "жизненно необходимо". Тем кто не хочет заморачиваться с долгосрочными тестами и поднимать частоту памяти выше 6000, достаточно будет и 2000/2067 FCLK. Т.е. если FCLK не тянет уже 2133, не нужно упираться и пытаться взять 2200.
Покажи скрин ZT 6000cl30 которай не едет на 1.4v, у меня ud5-7200 проходит POST на 6000cl24
Куратор темы
На каком напряжении проходит POST?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
