Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2024 Откуда: Красногорск
Nikolayovich писал(а):
А то что пишут frcpb=0,8125*frc2?
Нечего утверждать не буду, сам инфо собирал по крупицам, по твоей инфо-формуле 0.8125*608= 114, 114 эта та дельта которая должна быть между frc2 и frc, у меня память небинарная, дельта должна быть либо 120 либо 96, но я ушел ниже, порог tfrc точно не помню, примерно 390, может, что и неправильно понял и рассчитал, но у меня все работает, и скорость нормальная
Последний раз редактировалось heonic 27.12.2024 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
Нечего утверждать не буду, сам инфо собирал по крупицам, по твоей инфо-формуле 0.8125*608= 110, 110 эта та дельта которая должна быть между frc2 и frc, у меня память небинарная, дельта должна быть либо 120 либо 96, но я ушел ниже, порог tfrc точно не помню, примерно 390, может, что и неправильно понял и рассчитал, но у меня все работает, и скорость нормальная
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 28
Siablo писал(а):
Это чтоб долго не думать
Понял. Я так понимаю что на Z890 нет CPU VDDQ (TX) и CPU VDD2, чёт я их найти не могу. Подскажи у тебя напряжения на P/E ядра, как настроены? Manual, offset или Adaptive?
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Последний раз редактировалось shuler37 27.12.2024 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
heonic писал(а):
По поиску вольтажей мне помогал CHiCHo, но опять же, прежде чем приступить к поискам надо понять на какой хочешь остаться частоте, первичках, что бы потом все по новому не переделывать, я к примеру очень долго пытался остаться на 7800, даже вчера пытался, но так как раннее эти вольтажи уже находил я выставил только вольтаж памяти и dram vddq, но чуда так и не произошло, разницы по скорости между 7800 и 7600 нет, 7600 вольтаж dram 1.395 dram vddq 1.315 7800 вольтаж dram 1.490 VT3 1.415 Если бы смог запустить 8000 я бы конечно остался и на 1.5 вольтах, что касаемо самого поиска алгоритм прост: CPU SA auto CPU VDDQ (TX) auto CPU VDD2 auto DRAM VDDQ 1.315 auto для поиска DRAM Voltage я исходил из моего вольтажа, моей память у меня 1.35В, выставил и потопал вверх, после каждой прибавочки вольтажа запускал VT3 на вольтаже 1.395 VT3 тест DRAM Voltag был самый долгий, этот вольтажи оставил, потом напряжение зафиксил на 1.390 и с таким же алгоритмом стал искать CPU VDDQ (TX) вольтаж выставил 1.25 и топал вверх, нашел CPU VDDQ (TX) ставишь в авто и ищем CPU VDD2 так же как и CPU VDDQ (TX), CPU SA из за того, что у меня светодиоды были отключены мне пришлось с 1 вольта топать до 1.180 это был самый долгий поиск,... когда все нашлось DRAM VDDQ выставляй меньше на 0.5 вольта от DRAM Voltage, вольтажи что нашёл, все прописать, в DRAM Voltag вернуть стабильный вольтаж и снова тест VT3, будут отвалы, крути только DRAM VDDQ
Это все хорошо, если бы не зависимость вдд2 от вддк, а может ещё и тх.
Последний раз редактировалось Nikolayovich 28.12.2024 0:06, всего редактировалось 1 раз.
Это все хорошо, если бы не зависимость вддк от вдд2 и может от тх.
Не совсем понял, чего тебя смущает если ты нашёл свои вольты, другое дело когда звезды не сходятся, то приходится чем то жертвовать, у меня по началу 7800 работало, но как,... утром работает, вечером нет и так постоянно, надоело, ушёл на 7600
