Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22085 • Страница 726 из 1105<  1 ... 723  724  725  726  727  728  729 ... 1105  >
Привет :hi:
Тут может быть будут замечания?
CPU VDDIO не много выставил?
6200 Cl28
Эхх, ТМ5 прошел,а вот в Dying Light: The Beast вылетел на рабочий стол :fingal:
Это все из-за включения Nitro.
С ним не хочет работать.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Последний раз редактировалось NOFX 30.11.2025 18:08, всего редактировалось 1 раз.
anta777 писал(а):
На каком напряжении проходит POST?
1.85v я могу загрузить windows на 6000сл24 и 6600сл26, но дальше загрузки дела не идут. Я о другом писал, не вериться что мдай 7200сл34 не мог работать на 6000сл28
ASRock x670e steel legend, r7 9700x, rx 7900gre, ud5-7200@6400cl26
Overclocked Tester
npa4ka писал(а):
В шапке рекомендуется или синхр 2:3, или 2 и более шага в плюс от синхрона. Т.е. 2133-2167-2200-2233... в твоём случае любое будет лучше, чем синхр 2066
Хорошо, буду пробовать.
npa4ka писал(а):
Хорошее предложение. Тут текущая рекомендация многих вводит в ступор и периодически триггерит холивары
:beer:
Роман7007 писал(а):
Покажи скрин ZT 6000cl30 которай не едет на 1.4v
Зачем? Я его не делал. Попробовал – не идёт сразу, мучить не стал. Два пункта по CL погоды не делают и повышения напряжения до 1,45 В не стоят. По крайней мере, для меня.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 11
Даже на частоте в 5800мтс выдаёт ошибку в тестмем5.
1,4в не помогают.
Только с такими параметрами работает, вроде, без ошибок.
NOFX писал(а):
Привет
норм
я бы лучше 6000сл28 погнал с GDM off..и напряжение убавить можно было
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 4400CL24/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Фото: 118
Тут точно не опечатка?
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Всем привет!
Подскажите новичку, можно ли что то еще оптимизировать? И возможно ли улучшить показатель Latency?
Память такая https://www.regard.ru/product/699699/op ... escription
Выбран стандартный профиль exmo с ручными изменениями.
Комментарий к файлу: Тайминги
ZenTimings_exmo_tweak.png [ 53.85 КБ | Просмотров: 1611 ]
Комментарий к файлу: Производительность
exmo_tweak_amd.png [ 293.05 КБ | Просмотров: 1611 ]
spellcraft писал(а):
artemuss1990 писал(а):
Судя по отзывам в интернете
В интернете куча положительных отзывов.
У меня такая память kingbank 8400 cl38 48
IMG_2083.jpeg [ 4.5 МБ | Просмотров: 1602 ]
Мемbеr
Фото: 19
Пробуй tRFC все позиции 512. Не пойдёт - увеличивай с шагом 32. VSoC 1.24 поставь. tRFC увеличивай до тех пор пока память не начнёт стабильно работать, потом можно первичные тайминги снижать.
Отключить GDM, латентность снизится. RDS 4 (или 8) и RDL 8 не пробовал? VDDQ и VIDDIO я бы 1.35 В поставил.
Последний раз редактировалось Vorvort 01.12.2025 9:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Nitro 1-2-0 8x-8x
Vorvort
Потерянный
Попробую, спасибо!
pav087
Память хорошая А дай
Латенси в Аиде надо выйти на 66.5нс..если Отключить GDM и Nitro 1-2-0 8x-8x поставить
Потерянный писал(а):
pav087
Парни, можете по нитро объяснить, как его менять?
Плата X670E Aorus Master.
9800X3D • X670E AORUS MASTER • G.Skill 32Gb 6000 26-34-34 • RTX 5090 AORUS MASTER • 39" LG 39GS95QE-B • MEG Ai1300P PCIE5
Sasha_E
В Биосе ,вбей в поиск Nitro и должен найти
Нет, а что удивляет?
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Недавно одному из участников форума увеличение ProcCaDs с 30 до 40 помогло добиться стабильности на 6000. Какие чипы у тебя? Soc 1.3 очень много для 6000.
7500F. У проца дубовый КП. 6600 1:1 нет поста, 8000 буты с пятого раза, пришлось остановился на 7800cl32. Стабильность проверена кранчер FFTv4/VT3 час + час TM5 + 10 дней обычного пользования.
Есть вопросы:
1) Какие тайминги есть смысл дальше скручивать?
2) Как выставить RCDWR 8 или 12? В райзенОС ввожу корректные hex значение а ему похрен, ставит RCDWR=RCDRD.
3) tRFC идёт небольшая потеря производительности в SUPER PI (безопасный режим) если ставить ниже 131нс, хотя стабильно вплоть до 114.7нс, это нормально?
4) FCLK оставить 2100 или лучше другое значение? Работает до 2200 стабильно, звук не заедает, но Anta777 вроде говорил что не верит во все что выше 2100 без потери производительности. Как быть?
5) почему некорректно отображает напруги Zentiming? на самом деле стоит
VDD 1.63
VDDQ 1.575
VPP 1.965
SOC 1.29
VDDIO 1.44
6) может лучше плюнуть на частоту, поставить 6400 cl26 и не парится? 1.65в вроде едет, но возможно придется чуть больше накинуть. Стремно слегка на постоянку оставлять, хотя встречал кто 1.8 гоняет и им "норм". Что думаете?
ZT.jpg [ 85.73 КБ | Просмотров: 1385 ]
9800X3D / RTX4090 / 32gb DDR5 / 4k240+2k280
Последний раз редактировалось King_man 01.12.2025 8:24, всего редактировалось 4 раз(а).
От винды и ее настройки и от того что в трее висит сильно зависит тоже. в сейф моде может и 60 показать.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Не уточнил мучился я с 6000 сл24-34, 24-35 работает на 1.8, без обдува долго не мучил в тм5
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Я пользую 6000\2233 сл26 на 1.5в, для 6400сл26 мне надо 1.7в и обдув
Снимок экрана (17).png [ 2.61 МБ | Просмотров: 1354 ]
Приехали DDR5 2x8 Digma DGMAD5480008S. Планки черные, чипы микрон.
По дефолту 4800/40-40-40-76 1.1V. На 5200 завелась, присоветуйте какие тайминги зайдут на этой частоте для того чтобы выжать побольше стока.
Имеется в наличии такая память https://www.dns-shop.ru/product/9ffc6cc16ef5ed20
Если ее поставить на платформу АМ5 с 9800X3D, будут ли проблемы т.к. нет профиля expo по сравнению с памятью под АМD 6000 cl30?
Или лучше вообще продать ее и купить что-то другое под АМD?
Изначально брал ее под intel, но переиграл так сказать в процессе
Core Ultra 7 270К Plus/ROG STRIX Z890-E/ASUS Astral GeForce RTX 5080 OC/FURY Renegade 2x24 cl38 7200/WD Black SN850X 2Tb/NZXT H7 Flow 2023/Kraken 360
Сейчас этот форум просматривают: eg0r, Maks_Gailish, miwa, OLEGtagan, Pryanik28, shuler37, Vovik и гости: 22
