Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21556 • Страница 729 из 1078<  1 ... 726  727  728  729  730  731  732 ... 1078  >
Куратор темы
tRCD зависит от VPP, а не VDD.
tCL зависит от VDD.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 6
Andy-S писал(а):
1.55в+ наверняка. Нужно либо 8000сл34
Посмотрим, пока так. Да и какое то засилье 6000-6200, скучно )
8000 сл 36-48-48
anta777 писал(а):
tRCD зависит от VPP
Сколько максимальное для VPP?
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6000 CL 28(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Куратор темы
2.1 вольт, безопасно 1.91, msi по умолчанию ставит 1.85 вместо 1.8
Фото: 6
Пробовал 1,9-2V для tRCD=46 но не идет.
Куратор темы
Такие никудышные чипы у вас.
Фото: 6
anta777
Чипы как чипы...Експо 6000 сл 28-35-35.
8000 34-48-48 1,55V чуть не хватило, TM5 завершился на 50й минуте,1,57V наверно хватит)
Последний раз редактировалось spellcraft 02.12.2025 21:01, всего редактировалось 1 раз.
spellcraft писал(а):
tRCD=46 но не идет.
tRCDWR может быть меньше tRCDRD, на -2 примерно. А вообще Δ(tRCDRD - tRCDWR) = 0...6 тактов. Потому что DDR5 использует Write Data Buffer (WDB), что позволяет начать запись до полной активации строки. Спецификация механизма — JESD79-5B_V1.20 (JEDEC, сентябрь 2022 года). Механизм реализован в КП.
VDDG IOD у тебя на базовом уровне = 1,05 В, повышай до 1,10 В. Он у тебя очень низкий для 8000 МГц. VDDG IOD влияет на стабильность связи между IO Die и CCD, особенно на высоких частотах FCLK. КП у нас по прежнему в IOD чиплете -) VDDG IOD питает драйверы ввода-вывода в IOD, непосредственно связанные с PHY, поэтому по сути отвечает за целостность сигналов между IO Die и DRAM. В процессорах AMD Ryzen 9000 (архитектура Zen 5) драйверы ввода-вывода (IOD) и физический слой (PHY) не питаются отдельно. В IOD есть довольно крупная область PHY двухканального КП.
VDDG CCD — отвечает за связь Infinity Fabric между двумя кристаллами CCD. Но у нас один CCD;
VDDG IOD — за связь между IO Die и CCD. Это часть напряжения IF. VDD_MISC.
VDD = 1,45...1,50 В. Повышай постепенно.
VPP = 1,8...1,9. Для Hynix A-die до 1,95 В (предел).
VDDQ = 1,40 В попробуй.
VSOC = 1,12...1,15 В.
CR я бы расслабил до 2. Вряд ли это сильно повлияет.
Ну, если вдруг где ошибся, поправьте меня. Я старался -)
14700KF EKWB⌗ |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Iceberg 240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 DJR∙DR CL17 |18Тб NAS-grade DAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |PPG-850-C |W11
Последний раз редактировалось Bigsun 02.12.2025 20:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Для 8000 памяти частота контроллера всего лишь 2000, поэтому повышать vddg не надо.
И формируется vddg не из vsoc, а из vdd misc.
Речь про FCLK, а она 2200
Да. VDDG и VSOC — независимые домены. VDDG формируется из VDD_MISC через LDO, а не напрямую от напряжения Infinity Fabric. Это было сделано для снижения джиттера и повышения стабильности работы DDR.
VDD_MISC (Voltage Domain for Miscellaneous) — домен питания, отвечающий за второстепенные и периферийные блоки процессора/чипсета.
LDO (Low-Dropout Regulator) — Линейный стабилизатор напряжения с малым падением.
VDD_MISC -> LDO -> VDDG
В Ryzen 9000 VDD_MISC = 1,8 В 1,05–1,20 В (1,00 - 1,10 В для Ryzen 7000), тогда как VDDG = 0,95–1,15 В (после LDO).
Последний раз редактировалось Bigsun 02.12.2025 20:44, всего редактировалось 4 раз(а).
вопрос не по теме.
Решил побалываться разгоном оперативной памяти какую матиринскую плату для этого посоветуете? Желательно асус или асрок,бюджет 25-30к
AMD 9850x3d/Asus ROG STRIX B850-F/ADATA XPG Lancer Blade/Thermalright Mjolnir Vision 360
Да, стабильно, TM5 1,5 часа прошел.
На 8000 оч советую карху тестить (10k%+) - гораздо лучше выявляет анстаб переразгона по частоте (не только моё мнение, но и многих на OCN). ТМ5 я тож проходил (1.5 часа по крайней мере), карху - увы нет. Насколько стабильно такое в повседневе не испытывал
dmitrij31 писал(а):
Что лучше для игр, 6000 24 или 6200 26? (fclk 2200, x3d)
Без разницы. +/-0.5% туда сюда не зароляют
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Куратор темы
vdd misc у зен4 и зен5 1.1В а не 1.8В
А vddg 0.85, а не 0.95 или выше!
anta777 писал(а):
misc у зен4 и зен5
Немного разное ведь у них?
Куратор темы
1.1 и там, и там
Что-то не догоняю. VDDG IOD не может быть выше VDD_MISC? Но можно повысить VDD_MISC, так?
Куратор темы
Да, vddg делается из vdd misc.
По умолчанию дельта 250 мВ.
Фото: 118
При vdd выше 1.6V, zentimings начинает показывать полную ахинею независимо от того, что поставишь. При этом другие инструменты показывают всё правильно. Интересный эффект...
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 12 секунд:
Попробуем поужимать, что ли... А то 6400 CL28 хуже 6200 CL26 по задержкам.
6400С26.PNG [ 216.29 КБ | Просмотров: 583 ]
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
А дай не хуже будет на 6400\30 чем 6000\26
image_2025-08-28_18-12-30.png [ 2.02 МБ | Просмотров: 573 ]
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 4400CL24/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Фото: 118
Потерянный, на 28 стабильность железная, а тут вроде ходит тесты, но произвольно отрубается раз в 2-3 часа и рисует пост код 00. Видимо, где-то что-то надо подкрутить, да пока незнамо что. Забил в общем.
Всем доброго времени суток, уважаемые дамы и господа!
Благодаря гайдам настроил память вот таким вот образом, сейчас проверяю полную стабильность. 6400 на 1.43 V VDD не берет, CL 28 на 6200 тоже. В каком бы направлении вы дальше двигались?
1.jpg [ 212.97 КБ | Просмотров: 488 ]
Последний раз редактировалось fedynia 04.12.2025 0:17, всего редактировалось 1 раз.
