Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 74 из 557<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
karpenter_
OCZ много за внешний вид дерёт, особенно "урбан" серия.
Но в fcenter выбор не особо широкий.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Так на чем же мне остановится. Корсар на чипах промос? Пишут хуже чем микрон-то... :?:
Добавлено спустя 13 минут, 34 секунды
Еще нашел. Посмотрите. Мне важна совместимость.
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... &id=116797
Не ищи друзей среди музыкантов и музыкантов среди друзей...
http://3polus.blogspot.com/
Например на этом
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... &id=118060
Настоящее - сегодня :)
vansergeich, а она будет поддерживаться моей мамкой?
читал в мануале, что там двухсторонние не поддерживаются... Эта поддерживается?
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
И OCZ2T8002GK тоже поддерживается?
Двухсторонние там только лишь 8-ми чиповые с организацией х16 не поддерживаются. Ты немного неверно понял смысл предостережения изложенного в мануале.
Помогите
Купил недавно память Kingston 1024Mb DDR PC3200,до этого стояло Nanya DDR 2*256 Мб PC3200.В evereste для Nanya:Скорость памяти PC3200 (200 МГц) и теперь поставил Kingston тоже 200Мгц
Можно ли их использовать совместно?Как лучше?
в evereste для Nanya read memory 5980MB/s ,write 4249,copy 3718,latancy 99.2
для Kingstonа read3094,write3054,copy2522,latancy103.1
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
Системная плата Asus P5GD1 Pro
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 210 МГц (QDR)
Эффективная частота 842 МГц
Пропускная способность 6735 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Реальная частота 210 МГц (DDR)
Эффективная частота 421 МГц
Пропускная способность 3367 Мб/с
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 LGA775
Разъёмы расширения 3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 4 DDR DIMM
Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 240 mm x 300 mm
Чипсет системной платы i915P
Дополнительные функции Asus Intelligence, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
Свойства ЦП
Тип ЦП Intel Pentium 4 530
Псевдоним ЦП Prescott
Степпинг ЦП E0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Версия CPUID 00000F41h
Частота ЦП 3157.2 MHz (исходное: 3000 MHz, overclock: 5%)
Множитель ЦП 15.0x
CPU FSB 210.5 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 5%)
Шина памяти 210.5 MHz
Кэш ЦП
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Системная плата Asus P5GD1 Pro (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы Intel Grantsdale i915P
Тайминги памяти 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD модулей памяти
DIMM2: Kingston K 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Asus EN5750
Кодовое название ГП NV36PCX (PCI Express x16 10DE / 00FA, Rev A2)
Частота ГП 425 МГц (исходное: 425 MHz)
Частота памяти 276 МГц (исходное: 250 MHz, overclock: 10%)
можно конечно :)
Hawer писал(а):
Как лучше?
в смысле?
Может лучше только Kingston или совместно с Nanja?
Mать ASUS P5GD1PRO, на i915. Стояло 2х512 Double Side модуля (OCZ PC3500), решил добавить еще 2x512 Hynix PC3200 Single Side. По-отдельности работают, вместе (даже если 1хSS+1xDS) не запускается вообще. Поменял Hynix на двухсторонний (16 чипов) Kingston 2х512 - те же симптомы, не запускается вообще (нет сигнала на мониторе). По-отдельности работают нормально.
Скрин из CPUZ с инфой о SPD.
Биос прошит свежайший, пробовал ставить планки в разном порядке - нифига.
Индивидуальная непереносимость i915+OCZ?
да как хочешь, можно и вместе их ставить, работать должно стабильно.
Народ. Нужно ли какое то специальное охлаждение если память собираюсь разгонять не экстримально?
Где нибудь с 677 до 1000.
Последний раз редактировалось Sanya Ch 16.03.2007 15:40, всего редактировалось 1 раз.
A1BEKON
A1BEKON писал(а):
Куратор темы
:beer: С чем тебя и поздравляю! Тебе самое место сейчас по-моему. Всего понемногу.
И ещё - можно ссылку на мою статью добавить в FAQ :oops: И как-нибудь как разгребешься, заморочься связаться с модерами по вопросу редактирования FAQ ;)
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
обдув никогда лишним не будет ;)
Добрый день! сегодня купил оперативную память Samsung 1024mb DDR PC3200. добавляю ее к уже установленным 2х 512MB Kingston PC3200. а система определяет буд-то у меня 1,5 гига оперативы всего.(CPU-Z показывает что 2 гига). Планки уже местами менял. что делать подскажите пожалуйста. в магазине уверяли что все будет пучком. Материнская плата K8N Neo4. заранее спасибо!
Slayerized а другие программы что показывают? А винду после установки дополниельного модуля памяти переустановил? Была у моего друга такая же проблема, проблема решилась после переустановки оси.
ок, модераторам отпишу :)
А можно в дуал поставить одностороннюю и двухстороннюю память?
i5 12600K/32GB DDR5/RTX 4060 TI 16GB
Последний раз редактировалось And_1 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
And_1 нет
Последний раз редактировалось A1BEKON 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Спс за ответ,пока его ждал,поставил я в дуал,захожу в сведения о системе,смотрю с оперой все в порядке,а проц пишет типа неопознан и вместо 1.8 Гц показывает 1.75 Гц,вытащил и опять вставил,все нормально стало,даже незнаю,оставлять или нет?
Если я выставлю слишком низкие тайминги, то комп просто не загрузится и надо будет сбрасывать биос?
Увеличения напряжения на памяти влияет только на возможность работы на более высокой частоте или на возможность поддержки более низких таймингов тоже?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Здесь 3 варианта :) 1) материнка определит переразгон и после неудачной попытки старта перезагрузится с дефолтными настройками
2) не запустится и прийдется сбрасывать биос в дефолт
3) самый неприятный но и самый редкий случай биос от переразгона оперативки сглючит и ничего кроме перешивки программатором ему уже не поможет
Благодаря увеличению напряжения память может увеличить свой частотный потенциал. Как на низких, так и на средних и высоких таймингах.
