Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2013 Откуда: Минск Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...! (Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Кстати заметил интересный нюанс, в прошивке от кота частота FSB не 100, а 100.2. Это какой-то хак?
Думаю погрешность/глюк. У меня на заводском БИОС шина прыгала до 112-114, соответственно частота проца до 3.95, ну и память тоже ) Как по Аиде, так и по HW. Вот это был глюк ) А вот на прошивке от кота все приклеено на 100 ровно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2022 Фото: 18
xelbrb писал(а):
Критична ли такая температура
А в простое она прям 46-50? у меня в простое 30-34, а после мемтеста : (самая холодная) 50 - 61 (самая горячая), но они маленькими вентилями кое-как обдуваются. Без вентилей догревались до 59-69, насколько помню. Это на 9-10-11-21
Так глупый вопрос все меняют тайминги в ASRock Timing Configurator и они после перезагрузки сбрасываются,как мне их установить на постоянку если половины таймингов в биосе нету?
_________________ Gigabyte b660 gaming X ddr4/i5-12400f/8gbx2 ddr4 3600/Palit 1660Super GamingPro
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
никак, сделать профиль и его лоадить в каждую загрузку при нагрянувшем желании. хотя может спецу а ля Nalex и это под силу если для него в этом будет смысл&польза.
Приветствую, форумчане) Прошу совет по поводу разгона оперативной памяти Samsung ecc reg на чипах k4b2g0446d-hyko. В двухканальном режиме отлично работает на 10-10-10-28-184. Как только добавляю ещё две планки появляются ошибки whea. На 11 и 12 таймингах также
вроде все работает без сбоев, стресс тесты проходит, ошибок WHEA не обнаружено
но есть несколько вопросов: 1) как понял из "правила DDR3" у меня несколько ошибок * tRAS должен быть 23? * tWR ДОЛЖЕН БЫТЬ 10? * tRFC 98 слишком мало? 2) в биосе есть параметр tRC, я его поставил 33. вопрос как с ним быть и почему он не отображается в ASrock timing программе?
Добавлено спустя 37 минут 3 секунды: вроде разобрался, сделал все "по правилам" кроме tRFC (оставил 98 тк без понятия сколько ставить). по тестам ничего не изменилось:
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
BOBKOC не знал что tCWL нельзя крутить из под винды. читал лишь о том. что его трогать опасно. наверное так и оставлю tCWL 9. тк результат уже превзошел все мои фантазии. и программатора у меня нет как и фена чтобы выпаявать микруху биоса дип8.
изначально просто настроил 10-10-10-28 и сидел неделю радовался 70нс))
BOBKOC писал(а):
снижать рефреш - повышать trfc ака качели вообщем
понял. тм5 без радиаторов на памяти как понял лучше не запускать. но прогнал три раза подряд синебенч r20 ошибок whea нет. буду следить дальше. жалко видеокарты нет, е получится в играх проверить((
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
BOBKOC писал(а):
CMD Normalization в enabled тебе до кучи
только сейчас увидел, в следующий раз попробую найти и включить
BOBKOC да CMD не нашел, ну и фиг с ним)) лучше синица в руках... хотя в самом биос все-таки поменял tCWL на 8. разницы пока не заметил. пока так и оставлю. WHEA ошибок не появилось даже через 12 минут аида64 стресс тест с одной галкой на память. самая горячая планка судя по HWinfo разогрелась до 74*С, самая холодная 60*С.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2020 Фото: 29
Товарищи! Раньше пользовался утилитой ASRock Timing Configurator, чтобы не выходя из ОС настраивать конфигурацию памяти. БИОС вроде тот-же, ну максимум настройки сбрасывал. Перестала работать утилита. При запуске какие-то рандомные цифры во всех графах, без возможности корректировки и прочего. Пробовал ставить другие версии и даже ASUS Tweak - ноль фаза. Может что в БИОСе надо подрубить? Мать X99-TF.
Сейчас этот форум просматривают: XquZmi и гости: 13
