Сговорились и выпустили топ материнки на два слота, которые умеют гнать память выше тех у которых 4 слота и такое в первый раз(нет). Это было минимум с 9го апекса (5 поколений уже), только ценник у этих матерей был процентов на 20-30 выше, а в текущем поколении есть вариант взять за 20к z690-a и сидеть на 6400, либо плати 60к за 6600+🤦🏻♂️ Просто ценовое позиционирование плат на z690 это полный швах. Про бракованные апексы за 70к я вообще молчу. Юнифайку в предыдущих поколениях можно было за 25-35 забрать, а тут 65 готовь, а что изменилось? Стоимость чипсета на 5$ выросла🙈. Да и прикол в том, что ты бюджетным матерям(за 30-40к 😂) и предьявить ничего не можешь- у них в спеках 6400 и стоит. Про работу в 1т - это в основном и была привилегия 2х слотовых плат, но в этом поколении отличилась гига😳, правда было бы интересно сравнить ее 6200 в 1т и в 2т при прочих равных, хотя бы в ларке да киберпанке с троей - а то Алзов там пяткой в грудь бил, что разница прям пропасть в 1т, но пруфов как всегда не предоставил. Хардварелюкс писали, что разницы не увидели. Будет как с первыми зенами - поправят с новыми чипсетами и процами, а нам спасибо за бета тест, в этом участь энтузиастов) Я думаю, что через пару биосов 6600 будет реально на моей плате, а учитывая, что на 6800 уже требуется 1.5 на память и столько же на КП проца - то я это оставлю тем, кто может менять железки как перчатки😂
Разница между платами всегда была я не спорю. А сейчас вот ее нет, что ты возьмешь какой нибудь АСУС Прайм/Асрок Фантом Гейминг или условную Аорус Мастер. А раньше если ты берешь плату за 10 000р ты понимаешь что берешь гавно, сейчас ты берешь плату за 50 000. И внезапно оказывается тебе надо было взять за 65 000 - 70 000, ибо твоя плата не способна даже на базовых частотах настроить более менее оперативку. И самое смешное что такое творится у всех вендоров. Такого за последние 15 лет не помню, всегда были удачные/нет модели и так далее.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Это называется, что таким как вы уже устали объяснять, что: "мир изменился и старых цен больше не будет - привыкайте к новым ценам" (инфляция + жадность + выросли себестоимость и аппетиты + /добавь свои ингредиенты по вкусу/).
Всё верно. Поэтому новые платы и планки я не покупаю, всё окольными путями и дешевле. Кормить жадных вендоров за фуллпрайс - пошли они нафиг
Ты не уловил мысль сейчас более менее гарантированно настроить оперативку можно только на двух слотовых платах.(Юнифи Х, Апекс, Тайфун, AQUA OC) Например та же Z690 AORUS XTREME не в стоянии разогнать оперативку точно так же как Аорус Мастер. Хотя между ними разница в цене достаточно большая.
И самое смешное что на том же Аорус Мастере видно что плата реально может взять 6400 и выше. Ибо она в целом даже на CR1 загружается в винду. Но что бы ты не делал от ошибок избавится невозможно. Т.е то что она не может взять стабильность вина исключительно программная. Что то где то зажато в биосе.
Да всё я уловил. Может это ты не уловил, что разводка на 4 слота значительно сложнее и длиннее, чем на 2, чтобы обеспечить одинаковую скорость и стабильность сигналов по ним. Некоторые уже даже при 2 слотах разное напряжение на модули подают.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Я еще заметил, что даже топ платы на 4 слота в обзорах тоже не могут и 6600 держать. Читал и про Unify обычную и про ACE, при этом в обзоре даже пишут, что память на другой плате стабильна на 6933, а тут 6600 уже нестабильна - может реально общая проблема сырости платформы. Я могу стабилизировать мать на 6600 - проблема только с последующими стартами когда нужно пару таймингов подогнать - только начинаешь лезть что-то менять и все лови красный светодиод и мемори оверклок фейл.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2014 Откуда: Краснодар Фото: 784
ХЗ хиро спокойно грузит 6800 ток ошибки на 10 минуте , и это на дешман зелёнке хайникс самой первой и герой из бракованной партии , тантал перепаивали а вот CR1 только 5200
Ой та ладно, прям не могут... Обычные зеленки Хуниксы с радиаторами: Просто реально, нафига платить за Хиру 48, если та же Z690 A-Pro даёт на 200-400мгц меньше, а стОит фактически в 2+ раза дешевле. Память вот подорожала, что выравняло разницу DDR4 и DDR5. А так я полностью согласен, это дорогущие платы - просто дичь и свинство. Жалею что не успел слить по овепрайсу, да еще и взял вторую плату. Знал бы что будет такой дебилизм - тупо взял MSI Z690 A-Pro и вообще не парился, еще 20ка бы осталась на другие нужды.
Аналогично. Не понимаю наяривания на CR1, реального профита нигде особо не видел никогда еще с Z270 плат (обратно пересобирать свой Z690 Aorus Master для тестов лениво,но помню что и там прям "вау буста" не было - я б запомнил). Будь разница реально ощутима (а не на уровне погрешности в 1%) - поверьте, весь инет был бы забит тестами "как CR1 разрывает-нагибает CR2". CR1 это лишь приятный бонус для могучих комплектов, не более.
Я на ddr4 тестировал CR1 и CR2 с полностью идентичными таймингами и разница 0,5-1% была (в одной из статей в блоге есть). Еще тестировал дуалы с однорангами на одной частоте и таймингах на 9900к - тоже разница погрешность(тоже в одном из обзоров в блоге есть). А когда на 5900X тестировал вообще одноранги были быстрее на 1%, хотя везде орут про разницу в несколько процентов в обратную сторону(я даже записи перепроверял). DDR5 конечно другая история, но мать не позволяет протестировать.
Добавлено спустя 43 минуты 55 секунд: fedx 6600 то стабилизировал на герое? Я не к тому, что на топ платах 4х слотовых не работает память выше 6600 вообще, а о том, что в обзорах тоже не могут запустить материнки 4х слотовые выше 6400.
Ну вот как настройщик и разгонятор, скажи, стоит разница в 0.5-1% (есди это вообще разницей можно назвать?) переплаты в 2 раза? Учитывай еще и невозможность остаться на 7000+ из-за огромных напряжений и температур (без воды). Имхо, все вот эти "разницы" очень преувеличены, либо же сделаны были на ненастроенных модулях. Сейчас в DDR4 всё что более зажато чем 3733С14 требует либо отборные плашки с платами, либо топовое охлаждение (а лучше всё вместе). С DDR5 ровно такая же история, но предел пока еще ниже - нормально настроенные и зажатые 6200С28-6400С30 вполне хороши. Явно ниже latency мы увидим либо на новых процах, либо на новых платах с новыми чипами DDR5 (или всем вместе). Если есть интерес, конечно можно тестить, но для себя я в целом всё попробовал, обе платы выставил на барахолку, вполне можно сидеть на том что "попроще". Не, ну разве что Unify-X или Apex тыщ за 40-43 попадётся...
fedx так я тоже за адекватные затраты) Когда брал Gene XI - разница с Hero была 4к и учитывая, что для 9900 нормальный питальник начинался с как раз с героя, а гена была лучше - выбрал ее) На 5900х вообще взял b550-f в любом случае выше 3800с14 не идет память) Я бы и тут взял B660 - но с их идиотизмом с SA в 0,9v - понял, что смысла нет, да и разница в цене совсем никакая в отличии от амд(где герой стоил 40+к, а b550-f я взял за 17) есть смысл доплатить. 6600 думаю предел сейчас при адекватных вольтажах на проц и память, а зная какая разница между настроенной памятью с разницей в 200мгц в реальном использовании - смысла напрягаться с моими 2к и 3070 точно нет, просто спортивный интерес
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
fedx Теория по CR. CR используется только при активации строки, поэтому разница от CR1 и CR2 максимальна только при промахе и равна: (tCL+tRCD+2)/(tCL+tRCD+1). Для DDR5 выходит вообще мелочь.
Тут надо учитывать, что промахов обычно не больше 20% при обращениях к памяти, а бывает вообще только несколько процентов (зависит от политики и работы кэшей процессора).
fedx нашел я походу причину по которой не грузит у меня на 6600 и выше, либо грузит, но потом висит с красным диодом. Буду писать сапорту МСИ - короче криво работает анлок напруги на простые палки, если не анлочить - нормально все бутается до 6666, а если анлокнуть и повысить напругу хоть на одно деление - можно раз десять подряд пытаться бут поймать, а когда загрузится - то вместо выставленного 1.44-1.45 будет 1.485, пройдешь тесты, а потом при ребуте не запустится опять. При этом ставишь частоту 6400 и ниже и все грузится, но с анлоком опять нормальной напруги нет - ставит 1.485 сколько бы не выставил.
Во ты даёшь, не тестировщик ли ты часом? Да, надо в МСИ стукануть (может и тут даже на форуме в теме отписать, у них представитель саппорта есть). По идее, если напряжение не будет козлить - 6800 можно пробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, что за параметр VDD2? Как он обзывается в биосе ASUS? Где его искать? На 11 винде даже XMP профиль сыпет ошибками, на 10-ке все гладко было... Зато M.2 NVME полетели прям, на 10-ке притормаживали.
Сейчас этот форум просматривают: Mishel и гости: 10
