Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2017 Откуда: СПб Фото: 2
Вопрос краеведам - для работы в плоском адобе (фотошоп, иллюстратор), в афтерэффектсе и в синема4д есть смысл гнать память? Сейчас работает ХМР 6400. При разгоне памяти будет СИЛЬНО греться вся система в корпусе? У меня там на тоненького продувка )))) Если да, смысл есть () ну, хотя бы попробовать и самому решить), то с чего начинать? Задрать напряжение на память + частоту, первичные тайминги не трогать? Или наоборот, ценнее при той же частоте тайминги ужать (сейчас 32)?
Есть у каво опыт с 4 планками ? 4 планки памяти по 16gb , добился стабильный работы на 6000mhz , тайминги 32 38 38 50 , напрежение auto , при попытках поднять частату выше хотябы на 6400 начинается нестабильность в мемтесте , пробывал игратся с вольтажом таймингами ничего не помогает, есть тут опотные кто может подсказать настройки что бы запустится 4 планки на 6400 ? Сами планки Patriot Viper Gaming 7200mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2019 Фото: 2
Нет. Чтобы легко ворочать цветокоррекцию на файлах большого разрешения (в том же Adobe Camera RAW например) решает многоядерность проца, там очень хорошо грузит все потоки. Ну, то есть, насколько плавно у тебя будут двигаться ползунки и насколько мгновенно это будет отображаться на картинке. Когда-то я записал короткое видео, как это выглядит на 20 потоках 12700К. А для денойза того же нового адобовского нужна исключительно мощь GPU. Оно же помогает плавно масштабировать и собственно открывать файлы. Так что не память надо гнать, а проц помощнее и видеокарту. На память вообще насрать, строго говоря, хоть 5200, разницы не заметишь. И объем памяти не менее 64 Гб.
_________________ 285K, Noctua NH-D15 G2, ASUS 5080 Noctua Edition, Z890 AORUS ELITE WIFI7, 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34-46-46-108 1.35V, Seasonic PRIME TX ATX 3.0 1300 W
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2017 Фото: 5
CHiCHo писал(а):
Oxtn писал(а):
что значит с помощью Димы?))
ну есть молодой овер Дима, он и тут, и в телеге помогает. Dimon527
Oxtn писал(а):
тренировка происходит при каждой перезагрузке - как это может повлиять на рандом?
если MRC FB выставлен в disabled - то да, будет влиять, так как далеко не каждая повторная тренировка на одинаковых параметрах может быть удачной. Крайне не рекомендую так делать. Только в определенных случаях, но это когда юзер четко понимает, что далет. Либо авто, либо слоу трейнинг, если есть. И я еще выключаю ВСЕ fast boot в разделе загрузки биоса. У МСИ там 2 параметра. - МСИ ФБ и просто ФБ. Иначе тоже может быть рандом в сильном разгоне.
Oxtn писал(а):
олжно выполняться правило CPU VDDQ (TX) < CPU VDD2 ?
Да это даже не правило, скорее эмпирическое, опыт наблюдений. Почти всегда так и есть.
Oxtn писал(а):
MEM VDDQ = CPU VDD2 - насколько строго нужно придерживаться этого правила?
вообще не нужно. И моя рекомендация - забыть вообще про правила. Есть набор железа и есть найденные удачные для него настройки вольтажей - вот и все правила. Просадки или завышения в нашем случае игнорируем.
Всем привет! Продолжаю войнушку с памятью, перешел на частоту 7400 с 7600 - думал легче будет поймать полный стаб, но не тут-то было, рандом продолжает проявляться во всей своей красе. Считаю, что основные напряжения все-таки поймал, так как их "шевеление" сразу уменьшает стабильность. Memory Boot Mode переключил по совету CHiCHo в авто. В итоге настройки памяти:
Начал грешить на Ring и пробовал фиксировать его частоту и поднимать напряжение (на самом деле и тут писали и на импортных форумах читал, что ринг питается от ядер, но какое-то влияние выставления напруги на нем все-таки есть), итерации перебора под спойлером:
Как посмотреть в HWinfo64 напряжение именно ринга не понятно, если смотреть на Uncore VID, то оно намного больше выставленного: 1,141-1,251 (перекликается с Core VIDs).
Мои тайминги:
Вопросы к знатокам, в том числе, конечно же к CHiCHo: 1) гляньте, пожалуйста, тайминги/настройки BIOS, вдруг за что зацепится глаз, нужна критика 2) тренировка у меня всегда 64/64 (RTL) - нормально ли это? 3) что еще можно потрогать в BIOS, чтобы убрать этот проклятый рандом? Enhanced TVB трогать? 4) стоит ли воевать с рингом? или ситуация скорее не связана с ним? на мой взгляд нестабилен именно контроллер памяти, а не сама память (в карху вообще ни разу не видел ошибок, как и в MemTest и TestMem) 5) обратил внимание, что материнка выставляет разный tWR на плашках: 48 и 47 при фиксе на 48 (если я правильно читаю биос) - так и должно быть?
Напомню свой конфиг: 14600KF (Arctic liquid freezer III 280) // Aorus Z790 pro X wifi 7 (BIOS F4) // DDR5 XPG Lancer 8000 2x16 (a-die) // RTX 4080 Super // Corsair RM850i
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
CHiCHo Во-первых, спасибо за шикарный подробный гайд по подбору напряжений! Ну и вчера искал VDDQ TX по нему, только не понял, правильно ли Память 2х24GB 7600, Вайперы; Частоту выставил 7400, Vsa=1.2В, VDD2=1.4В, VDDQ TX=1.28В, и стал подбирать VDDQ и VDD памяти чтоб получить ошибку в кранчере в пределах минуты. Получилось 1,25В и 1,31В соответственно. Потом при этих напряжениях на памяти прогнал VDDQ TX от 1.2 до 1.4 волта, с шагом 0,1В. Получил две точки: 1,24В и 1,34В. Но интересный момент, когда потом стал перепроверять, на 1,34 вольта стал ловить ошибку гораздо быстрее В чём причина не пойму, VDDQ training и ODT training в биосе выключены, memory fast boot - disable. В общем решил остановиться на VDDQ TX=1,24 вольта, так как эта точка при нескольких проверках стабильно выдавала лучший результат. Тем более что проц даунвольтнут и залочен на 5ГГц. Потом поднял VDD и VDDQ до 1.335В и 1.275В, (дельта 0.6 вольта); VDD2 выставил ~равным VDDQ памяти - 1.28В, Vsa чуть опустил до 1,18В. ТМ5 ошибок за ночь не выдал, но надо прогнать карху и прайм ещё. ................ А потом до меня дошло, что может я всё делал неправильно?))) Я же VDDQ TX искал при пониженных напряжениях VDD и VDDQ на памяти, чтоб получить нестабильность, а потом поднял их, и получается всё? VDDQ TX ушёл и его надо заново искать?! А с другой стороны, если я сразу выставлю нормальные VDD и VDDQ, каким образом мне получить ошибку в кранчере за 30...50 секунд?
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Memory enhacement mode - enhanced performans. Memory timing mode - dynamic - отключи. Не помню какое там меню, fixed или disable, короче не надо динамических таймингов) В настройках тренировки VDDQ training и ODT Training выключены?
Oxtn писал(а):
Мои тайминги:
RRD_l и RRD_S = 8 и 8, TCKE=8. Ну и Tras конский, уменьш.
У меня так же.
Memory timing mode - dynamic - насколько я понял: это не про изменение таймингов "онлайн при работе", а разрешение материнке тренировать память и выставлять тайминги (у меня не все же забиты руками), в fixed вроде бы вообще не грузится, пробовал на самом начальном этапе.
все ODT Training который нашел - ВЫКЛ, VDDQ training по совету CHiCHo выставлен в авто. Само напряжение не меняется от загрузки к загрузке - какое выставил - такое потом и вижу в HWinfo64.
<AMD> писал(а):
Oxtn писал(а):
Мои тайминги:
спасибо, но это про зажатие же, надо бы стаб сначала словить) tRAS в авто стоит, мать его сама выставляет
<AMD> писал(а):
А где выявляется сбой?
y-cruncher VT3 (по табличке "итерации" видно), вообще это самый суровый тест, согласно остальным у меня давно стаб))
Ну, Денису виднее) Я выключил, так как везде пишут что лучше отключить. Кстати, профиль ХМР включен? У меня до этого была z690 aorus, сейчас z790 aorus, и я помню ещё с прошлой платы, что если ХМР не включать, а всё вбивать руками, то с памятью всё очень паршиво было. А включаешь ХМР, и потом все настройки вбиваешь руками, (напряжения, тайминги), и всё нормально работает)) Хз почему так, видимо при включении ХМР какие то параметры/алгоритмы меняются.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Andy**Pro писал(а):
Как тогда понять, если это не лимит мат. платы? ))
только имея на руках лучший двухслот) Типа апекса или тахиона) Oxtn 1. на 2х16 можно оба RRD = 8. WRWR_sq = 16, RFC смотреть что-то в районе 440-480, RFCpb подбирать под это значение, RAS = 56, WTR/WRRD не трогаю, по желанию можно пробовать снижать 2. Для гиги - наверное. Апекс почти всегда тренит равные РТЛы, тут похоже, то же самое, более жесткая тренька, ибо по расчетам д.б. 64/65. Но это нормально 3. если он не уходит, то снижать частоту или дотошно и много искать еще раз напруги, и перемалывать настройки тренировок в поисках возможных удачных. 4. Ринг проще отсечь - занизить и смотреть 5. Ставим через WRPre по формуле. Возможно, вторые 47 станут 48, если поставить WRpDen = WRPre+1
<AMD>
это не всегда так. У меня Тх не уезжал, вот с ВДД2 пришлось побороться немного. Можно и изменить тактику, и искать на околостабильных вдд/вддк, чтобы время в ВТ3 было большим - просто неудобно.
А на более высоких вдд/вддк такое сохраняется?
лучше авто, изобилие тренировок - тоже не очень хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 121
Oxtn TX 1.25-1.3 контроллер памяти 1.25-1.3 SA 1.17-1.2 Планки памяти - одинаковое напряжение (1.45)
7400 не та частота чтоб заморачиваться тонкими настройками. Не надо трогать параметры тренировки.
На Гиге выставить режим XMP профиля (правильно выше указывали). Отключить все оптимизации авто, включая низкую задержку и высокое ПСП.
Есть же куча руководств по разгону DDR, где указана общая последовательность действий. Типа - 1) Найти сначала стабильные первички при определенной частоте........ Исходя из твоих таблиц, никогда не будет память стабильной.
Не проверил, но на более высоких я ошибку могу часами ждать)
Я сперва так и начал, но потом заметил, что без тренировки как будто ничего не происходит. То есть меняешь VDDQ TX, а время до ошибки такое же. Я так от 1,2 до 1,26 вольта дошёл, а время до ошибки всё время 20....40 секунд. А как включил тренировку, результаты стали меняться. К слову, при этом в АТС значения в блоке rtl те же)
это так. Но имеет ли это смысл? Есть 2 ключевых тайминга ддр - РФЦ и РЕФИ. Если без них пытаться искать стаб или что-то еще, то это как-то... ну, непродуктивно.
А тренировка-то проходила? Загрузка долгая или нет? Странновато так-то...
В том то и дело что нет) Причём, плата не тренирует память даже если поменять VDDQ TX, VDD2 и VDD памяти, к примеру. Значения напряжений в hwinfo при этом меняются. Поэтому я вместо авто, в меню мемори фаст бут, поставил disable fast boot, чтоб тренировка проходила. Гига в этом плане крайне чуднАя плата.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 58 секунд: З.Ы. Может не тренирует, из-за того что в биосе выключены VDDQ Traiming и ODT Training?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2019 Откуда: Сочи Фото: 0
Memory boot mode auto или dis.? На Гиге в авто при изменении таймингов/напряжений на память тренировки нет, в отличие от МСИ, там любое изменение ведет к перетрене. Я обычно ставлю этот параметр в dis. потом сразу захожу в биос и включаю его, чтобы плата не тренировала каждый раз при старте.
При изменении некоторых напряжений тренирует, как и при изменении некторых таймингов. Первички если изменить точно тренирует. В общем я ставлю disable fast boot когда память настраиваю, после настройки ставлю авто.
А зачем они выключены? Не понимаю если честно этих приколов которые ходят по форуму с отключением этих параметров, МБ на каких то платах это работает как то "правильно" но даже на топовых асус при тренировке они включены.
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
Это кому как удобней... В итоге не нашел скрины, на каком рез. остановился, можешь скинуть АТС и напряжения sa, cpu vddq\vdd2, mem vddq\vdd2
Сейчас этот форум просматривают: gungstar и гости: 26
