Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44275 • Страница 734 из 2214<  1 ... 731  732  733  734  735  736  737 ... 2214  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 09.12.2024 13:52, всего редактировалось 165 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Предупреждение
nag77
http://www.probios.ru/options/ram/stren ... ation.html
Код:
Dram on-die termination
Возможные значения:
Auto, Disabled, 150 Ohm, 75 Ohm, 50 Ohm
Описание:
Позволяет указать для памяти типа DDR2 SDRAM сопротивление внутренних терминаторов модуля. Оптимальным значением будет выбор варианта Auto или, если он недоступен, установка стандартного значения в 75 Ом (75 Ohm). Увеличение сопротивления терминаторов может потребоваться только в случае разгона, если у вас заняты все слоты памяти, как одна из мер повышения стабильности работы компьютера.
:roll: объясните кто-нибудь нормальными человеческими словами. терминаторы какието... жесть. я тока одного терминатора знаю - шварзнеггер. :D
вот тут по-моему попонятнее:
https://www.intel.com/content/www/us/en ... 0_508.html
так, пошел повтыкаюсь... походу чота реально важное для частоты памяти.
Код:
Dynamic On Die Termination (ODT)
Dynamic ODT is a new feature on DDR3 SDRAM memories and not available in DDR2 SDRAM memories.
Dynamic ODT provides systems with increased flexibility to optimize termination values for different loading conditions e.g. Multi Rank design
For optimum signaling, a typical dual-slot system will have a module terminate to a low impedance value (30. or 40.) when in an idle condition.
When the module is being accessed during a write operation, greater termination impedance is desired, for example, 60. or 120..
Dynamic ODT enables the DRAM to switch between high or low termination impedance without issuing a mode register set command.
Последний раз редактировалось antiOVER 18.01.2020 3:19, всего редактировалось 1 раз.
На Gene XI в режиме MODE2 RTL до 3700 тренировался отлично , далее пошли перекосы, переключение в режим MODE1 исправило ситуацию. Так же в режиме авто IOL_offset после 3700 с 15 свалился на 21.
On Asus Maximus boards, setting Maximus Tweak Mode 2 will tighten down both RTL
and IOL values. This generally works up to a certain frequency below what Mode 1 is
capable of, but with the advantage of lower latency. It's wise to do two different setups
and compare the two performance-wise
Добавлено спустя 48 секунд:
antiOVER писал(а):
пошел повтыкаюсь...
Доложите потом на русском, кратенько, минут на сорок)
Последний раз редактировалось nag77 18.01.2020 3:36, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
nag77
да все уже понятно. :-) короче чтоб частота не прыгала и была более ровной:
чик
из-за этого походу и тренировка вся сбивалась. моей памяти помогло. :?:
Добавлено спустя 30 минут 55 секунд:
короче попробовал для контроля ещё раз, пытаюсь выявить виновника:
1. ставлю все значения ODT на авто - перезагруз, RTL развалился. :-(
2. WR авто, PARK авто, NOM 60 - перезагруз, опять какая-то хрень творится с RTL. :roll:
3. WR авто, PARK 60, NOM avto - перезагруз, опа! все ништяк! :dance: пробую сбавлять NOM - хренушки, при 80, 120, 240 снова глючит RTL.
наконец-то. итог - ODT PARK работал некорректно. все, я спать... "а, грешен! а, грешен!" :lol:
Последний раз редактировалось antiOVER 18.01.2020 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
По поводу четвертичек: есть тайминг tMOD, отвечает за обновление данных/регистров, по аналогии как tRFC, по дефолту равен 15 нс как и tWR. Если кто хочет поэксперементировать пробуйте снижать его. Также еще есть tXP (по крайней мере из доступных в биосе) - аналогичен tCKE. tXSDLL к примеру можно снижать пробовать 768, 854, 940 исходя из табличных данных более низких частот.
Тут с третичными истерия, а ты про четвертные) Людям отпуска не хватает память настроить)
:D
Фото: 12
Еще для инфы - с сопротивлениями завязаны тайминги tZQ ( tZQinit, tZQoper, tZQcs), кот. и на тренировку влияют, по дефолту на сколько я понял стоят мин. значения.
Есть такое. От 1 к 4 по возрастанию частоты. Вроде с 3 -го изменил Mode2 на Mode1
Снимок экрана (84).png [ 329.21 КБ | Просмотров: 1995 ]
Фото: 559
nag77 писал(а):
You can use DLLBwEn value 2-4 to tune for high memory frequency (4300+)
If you set DLLBwEn, don’t use Adaptive mode for CPU Core Voltage.
а где в каком даташите это почитать? -цпу интел?- контроллер озу??
просто мне anta777 порекомендовал скинуть dll bandwidth на все значения 0 0 0 0- хотя я их и не трогал до этого- с апдейтом биоса там поднялось, или я не обратил внимание.
Со всеми корректировками сейчас- всё как конфетка и стабильность и перфоманс. да-же с не задранным Trefi 24960- срезалось еще 0.5-1.0 нс -замечательно.
я так понял если частоты не высокие ставишь на озу- настройка dll в 0 снижает джиттер сигнала и ессно увеличивает стабильность и точность синхронизации??, или я путаю с каким то другим параметром- или не так понял?.
Где можно по Odt и Dll на английском официально почитать-подробно с графиками и т.д - или на словах коротко хотя-бы как и куда его крутить- в каком случае?
5950x\MSI MPG X570S MAX CARBON WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB 2x16-DDR4 Gskill 3200 (14-14-14-32-Cr2)\Pccooler YS1200W
Встречалось пособие по разгону LN2. Так что этот параметр больше азотчикам подходит.
Фото: 559
я то не азотчик--мне просто надо выжать максимум на 3200 из своего набора Gskill- и добавить стабильности. + не откажусь обогатить багаж по озу знаниям- тут я так глубоко не копал- и видимо есть пробелы знаний.
в любом случае надо знать как ODT и DLL работает- что-бы понимать логику- где стопорит контроллёр озу разгон,а где другие факторы- настройки таймингов, сопротивление,напряжение,нагрев или сами модули памяти "выше не едут".
- поняв это всё в целом, я потом смогу попробовать уже с пониманием дела 3600-3800-и меньше задавать вопросов :D , да и уверен anta- не просто так их мне попросил скинуть)).
Фото: 3
В каком случаи tREFI можно крутить на макс.?
Плашки: Ballistix Sport LT(BLS2K8G4D32AESBK) 2x8gb.
В разгоне полный нуп.
Из того что делал в биосе:
-поставил напряжение на память 1.35.
-выставил частоты 3800.
-тайминги 16-20-20-40-CR1.
-пробежался ТМ2 @1usmus_v2 ошибок нет.
Если кто может помочь с настройкой или скинет чей-то конфиг для моей сборки - буду признателен.
За убер разгоном не гонюсь, главное стабильность. :-)
И также кто разбирается посмотрите напряжение на процессоре, погнал до 5.0, кеш 4.5, при 1.25 - все в разумных пределах? :-)
123.jpg [ 677.71 КБ | Просмотров: 1908 ]
Фото: 55
aggression писал(а):
только что запустил 4000MHz при 14-19-37-2
Ваш метод случайно не в этом заключается >Метод высокой напруги< :D ?
1.jpg [ 812.63 КБ | Просмотров: 1889 ]
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Предупреждение
в любом. :-) именно эта единственная крутилка чем больше - тем производительнее память.
Фото: 619
fly1ngh1gh
нет, но без некоторого поднятия напряжения ни куда... выше частота, ниже первичные тайминги, выше напряжение... 4000MHz и CL14 - 1,550V.
Если вкратце...
Настройки по напряжению: ram=1,500 (1,550) и io/sa=1,300 (1,350).
Есть явная зависимость, что естественно, первичных от вторичных (даже одного) и наоборот, надо понимать.
1. Выбираем частоту, находим минимальные первичные тайминги.
2. По таблице anta777 задаем вторичные... перезагрузка, чтобы отработал RTL-блок.
3. Начинаем "колдовать" со вторичными, какие-то могут "пойти" вниз, какие-то нет... перезагрузка для отработки RTL-блока.
4. Начинаем искать один первичный, который может "пойти" вниз - это может быть как CL, так и RCD/RP.
5. Повторяем п. 3, после п. 4 и т. д.
После любых действий проверяем загрузку системы и, как минимум, прогоняем тесты aida (ram/photoworxx).
Начиная с п. 3 - не "смотрим" на правильность формул или зависимости, просто ищем минимум.
Возможно для отработки RTL-блока понадобится 2-3-4 перезагрузки, пока не "подхватит".
Третичные тайминги не трогаем вообще, пока не нашли, что искали.
Очень много подводных камней, как во вторичных таймингах, так и напряжениях... это все надо перепроверять по нескольку раз, т.к. сейчас вроде бы заработало, завтра может не пойти (обычно из-за не зафиксированного или "слетевшего" RTL-блока)...
влияние одного тайминга, может разрушить весь разгон и тогда надо будет вернуться назад и начинать все сначала... отработка RTL-блока еще тот геморрой :)
Времени уходит вагон и маленькая тележка, но результат есть, как видно.
Как пример, над которым сейчас бьюсь... ram=1.560 io/sa=1,350
PS: напомню, изначально для 4000MHz были тайминги: 16-21-41-2, которые ниже вообще не "шли".
50-48g---40g---14-19-37-2.jpg [ 815.33 КБ | Просмотров: 1846 ]
PS: "зеленые" значения были получены при разгоне cpu=avx=55 cache=53.
Как видно, скорости/задержки ниже, чем (скорее всего) должны быть (на это может влиять всего один вторичный таминг, который в данный момент либо снижен, либо завышен всего на 1 пункт), значить надо искать "правильные" вторички (при сниженных первичных) и, не хватает настройки третичных, которые в данный момент в auto.
В общем, если есть время, можно занять себя такой вот задачкой :)))
PS: anta777, жду рекомендаций, если это все конечно не полная ерунда ;)
ВАЖНО: не пытайтесь изменить сразу 2-3.. тайминга, только по одному, если не пошло, вернули тайминг назад, перезагрузка (RTL-блок) и только потом меняете снова!
СОВЕТ: если после изменения тайминга, перезагрузка прошла удачно (RTL-блок), заходим в БИОС и делаем повторную, для фиксации RTL-блока, только потом загрузка системы и проверка.
UPD1: сейчас обратил внимание, что tWRRD_dr пошел на 4, чего я не видел даже при CL12... еще один повод потратить тележку времени :)))
UPD2: возможно скорость и задержки выровняются уже после настройки третичных таймингов... это так, как нюанс.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 18.01.2020 13:52, всего редактировалось 5 раз(а).
Предупреждение
угу. :-( вчера ощутил на себе.
Фото: 619
Парни, если кто шарит в HWInfo, подскажите как заставить отображать нормально отрицательные температуры, а не трех-значеные числа, буду благодарен?
hwinfo---3-digits.jpg [ 48.7 КБ | Просмотров: 1835 ]
Предупреждение
anta777
по расчетам таблицы tRDWR по всем каналам 11 при моем нечетном tCWL 15 соответственно. вопрос: можно ли и есть ли смысл ужимать до 10? - при этом ТМ5 тоже проходит без проблем. но это противоречит тогда формуле. или все эти формулы нужны лишь для нахождения условно мин.таймингов/субтаймингов, а потом уже тупо жать все что жмется? (для меня это интересный момент). настройки пока следующие:
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы. #16684090
aggression
а, грешен! а, грешен! :D что-то я пока в твою новую методу не фтыкаюсь. куча перезагрузок и нифига толку.
Последний раз редактировалось antiOVER 18.01.2020 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
antiOVER
ужимать только в том случае, если дает профит (не снижает показатели), т.к. может быть обратный эффект.
В моем случае - это не повод копировать, я только ищу мин. первичные, стабильность на втором месте :)
Ну да, толку ноль %)
PS: напомню, изначально для 4000MHz были тайминги: 16-21-41-2, которые ниже вообще не "шли".... после нашел стаб. 16-20-40... и т.д.
Последний раз редактировалось aggression 18.01.2020 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
aggression
я понимаю, но обр.эф-та НЕТ. :-) получается жать вопреки всем расчетам таблицы или как?
Сейчас этот форум просматривают: Furyomg и гости: 13
