Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
diadiavaniar писал(а):
А зачем они выключены? Не понимаю если честно этих приколов которые ходят по форуму
Дак эти приколы в шапке написаны:
anta777 писал(а):
Перед настройкой напряжений обязательно в биосе отключить VDDQ Training, так как иначе плата будет динамически менять наши напряжения при каждой перезагрузке! ODT Training off
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
В итоге не нашел скрины, на каком рез. остановился, можешь скинуть АТС и напряжения sa, cpu vddq\vdd2, mem vddq\vdd2
А я ещё в процессе)) Это ж gigabyte, позавчера гонял кранчер и ТМ5, всё стабильно часами.Вчера включил - и ловлю в кранчере ошибку через 5...15 минут. И что бы я не делал, становится только хуже, позавчерашнего результата не могу добится.
_________________ 13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2019 Откуда: Сочи Фото: 0
У меня на MSI был такой прикол, предел платы(и комплекта в целом) был в моем случае, 7200-7400 на z790 Tomahawk все хотел застабить, по итогу 7400 могло жить пару дней а потом в один день вылеты в 2042 (он прям жестко палит нестаб. память), при этом 7000 32-40 возвращал легко с первой тренировки. Потом в попытках улучшить рез. с новыми планками настроил 7200 32-44, но это по сути хуже моих стабильных 7000 32-40 и я рещил завязать с поиском) так как разницы в играх нет совсем, а вот стабильность важней.
прям как у меня 1 в 1.тоже 7200 пытаюсь. 7000-32404052 все ок.дальше стена не бута.паходу завязывать надо с поиском:)) думаю стабильные 7000 на 32-40-52 лучше чем 7200 на 34
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: покупать другую плату ради лишних 200-600 мгц надо быть отбитым. смотрю кто то покупает профильную память на 8000мгц а стабит 7600 только.а тут профильная 6400 идет 7000.наоборот в +600 мгц а не -400
Разница если и будет, то только в синтетике и то не факт
Ну тут как бы форум предполагает) да и смотря за какую цену. Я вот ЮниХ за 30к брал, стабильно было 8000 34-46, а память на Д5 по разгону не сильно то зависит от хмр
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Киев
такое же было, все стресс тесты проходило в один день: prime95, linx, cruncher, tm5... а на след день ошибки) это контроллер проца не тащит, в итоге понизил с 7400CL34 на 7200CL32 (100:100) и стабильно уже более года) 7200CL32 (100:133) вроде были ошибки на сколько помню, заводской XMP у меня 7600CL36, его вообще без шансов было стабилизировать)
это именно плата
ну может) хотя я на 2х экземплярах одной и той же платы тестил - Asus ROG Maximus Z790 Hero, вроде как 7200 для неё маловато... 2х слотовых не было тогда в продаже у нас... MC SP = 81, если верить плате, потому решил, что виновник КП проца)
тут суть в том, что для стабильности придется скидывать частоту) или что то менять...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
hasiasuper писал(а):
виновник КП проца)
я вот не видел ни одного 13700+, чтобы не брал 7600 изи на 2-слоте. Может, 1х600 и имеют слабый кп, но от 13700 - 7600 настроить на 2-слоте очень просто на детских напругах
CHiCHo писал(а):
на детских напругах
считаются ли это детскими для 7200?) стресс тесты проходит вплоть до 60 градусов (фиксировал доп вентилятором на время тестов), выше 62 уже могут появляться ошибки, при многочасовом монтаже видео и в играх больше 58 не видел что бы грелись (тут 4090 их греет скорее всего), потому и делал стабильность до 60 градусов
2 скрина
7200cl32.png [ 540.52 КБ | Просмотров: 386 ]
aida64.png [ 210.15 КБ | Просмотров: 377 ]
стоп... а как же тогда вот это?
мат плате было бы всё равно в каком режиме 7200 брать или нет? 100:133 создает большую нагрузку на КП, вот наверное и ошибки были в этом режиме
я было хотел поменять 13900k на 14900k из-за этого, но потом образумился) вот думаю может если выйдут Bartlett Lake-S, то тогда возможно поменяю на него, а иначе уйду на am5)
для 8.9 наносек вполне нормальные. Я делал 8.7 на 1.51 В, но на бине 7200, а не 7600. Но вддк , наверное, можно снизить при желании. Как и рфц, если даст нагрев.
дык Хира же 4 слотная? Потому и рандом. Вот если бы это на айках - тогда и хмр 7600 был стабным бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
виновник КП проца)
CHiCHo писал(а):
Там и 7200 трудно. 7400-7600 - на редких платах
О как... Значит я был слишком оптимистичен, я то думал 7400 не сильно трудно взять) А по таймингам для небинаров, не подскажешь - на частоте 7200, 34-42-42-62 это тоже слишком оптимистично?))
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 23
