Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20792 • Страница 735 из 1040 • <  1 ... 732  733  734  735  736  737  738 ... 1040  >
fskn писал(а):
на амд тоже есть проблемы с частатой памяти на 4 слотах?
я думаю с этим вопросом тебе сюда) DDR-5 на платформах AMD
тут всё таки ветка интела, а так с двумя двухранками по 32гб проблем не было, там частоты выше 6000-6400 обычно не юзают, потому и проблем меньше)
Фото: 11
Значения tWTR_L/tWTR отличаются в АТС и биосе - здесь как видно 24/12, в биос 30/8, хотя значения tCWL=28, tWRRD_sg,_sg=58/46 отображаются одинаково и тут, и там. Знаю что на некоторых материнках значения tCWL задаются третичками, и даже если задать нужное значение, материнка выставит его исходя из своих формул, мне кажется у меня этот случай. Подскажите, какие значения нужно чекнуть в биос.
76275
ATC завышает эти два значения на 4, фактически у тебя там сейчас tWTR_L = 20 и tWTR_S = 8, они задаются через tWRRD_sg и tWRRD_dg
В шапке ж это написано:
WTRL=WRRDsg-CWL-10
WTRS=WRRDdg-CWL-10
В твоем случае можешь пробовать опускать tWRRD_sg до 54, а tWRRD_dg до 42, tWTR_L и tWTR_S в Auto
tCWL у тебя верный
Статус: В сети
Фото: 273
<AMD> писал(а):
7200, 34-42-42-62
да не, база как бы, можно и СЛ32 пробовать, напруга будет выше на 0.03-0.06, в зависимости от удачности плашек.
Фото: 5
Не, не взлетело :cry: Карху крутился без проблем часа два, а кранчер уже через 10 минут посыпался.
Перешёл на 36-44-44-62, предварительно вроде есть стаб. 8 часов карху и 6 часов кранчера прошло.
Напряжения низкие, VDD и VDDQ - 1.365 и 1.295 вольта соответственно.
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/SN8100 2TB/9100 pro 4TBx2/Seasonic TX-1000/27" MO27U2
<AMD> писал(а):
Не проверил, но на более высоких я ошибку могу часами ждать)
я что-то логику не уловил тут... на меньшем напряжении есть ошибки, на большем ждешь их часами? ну так это ж сигнал... они слишком низкие, странная логика) никого это не смутило?
выставляй заводские 1.45 твои как минимум, VDD 1.45/1.48, VDDQ 1.42/1.45 зачем ты их так опустил? и с ними тестируй 7200cl32-34, найдешь стабильность, потом попробуешь опустить немного
только вентилятор желательно поставь на них на время тестов что бы температура плашек была в районе 60 градусов, а иначе ошибки начнут сразу появляться при 65 градусах например... зависит от качества плашек, после тестов вентилятор уберешь, в повседневной жизни они так греться не будут
diadiavaniar писал(а):
З.Ы. Может не тренирует, из-за того что в биосе выключены VDDQ Traiming и ODT Training?
А зачем они выключены? Не понимаю если честно этих приколов которые ходят по форуму с отключением этих параметров, МБ на каких то платах это работает как то "правильно" но даже на топовых асус при тренировке они включены.
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
<AMD> писал(а):
В общем я ставлю disable fast boot когда память настраиваю, после настройки ставлю авто
Это кому как удобней... В итоге не нашел скрины, на каком рез. остановился, можешь скинуть АТС и напряжения sa, cpu vddq\vdd2, mem vddq\vdd2
не выключал Train нигде, еще вариант не ставьте дельту между vdd и vddq(у меня любое отклонение нестаб, но и первый не завышен), ставьте по vdd, TX-1.2, и приподнимите trfc на 32-64 для теста
SA-0.9 выше у меня не ставится..., может и вам не стоит завышать сильно, система в профиле.
и не забывайте на старте в журнале сразу WHEA смотреть
13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB)
Последний раз редактировалось Mark245 13.01.2025 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Не, чтоб получить нестабильное состояние и найти VDDQ TX, я понизил напряжения до 1,31 и 1,25 (VDD-VDDQ).
Когда нашёл, поднял напряжения до 1,36 и 1,2.
Не хочу, объясню почему: я пробовал такое напряжение, и на 7400 всё равно нет стабильности, при этом память под 60 градусов. Видимо либо мать, либо КП проца не вытягивает(
А 7200 память берёт на гораздо более низком напряжении, выше 51 не греется в карху, так какой смысл её жарить?
пробовали выровнять по vdd? я так понял дельта работает если первый сильно завышен
Фото: 5
Хмм, неа, попробую. Я как то из гайдов подумал, что дельта всегда должна быть)
VDDQ Training и ODT Training поставил обратно в авто, разницы не заметил.
там понапишут..., я вот не видел нигде упоминание даже WHEA, а если с ним запустился, то и тестировать нечего, сразу рестарт
и обязательно всем надо задрать SA, у меня на 0,9 работает неделями как сервер и рестарты пофигу с train-on
ты посмотри кто пишет эти гайды, какие у них платы и настраивают все до упора, а компы то врятли неделями работают, тут бывает тесты прошел, а комп потом в простое виснет через 2 дня
<AMD> писал(а):
60 градусов
это нормальная температура, 7400 может не тянуть контроллер или плата - верно, но тянет 7200 с высокими таймингами, а значит и с более мелкими должна, так что можно ужимать первички, но для этого надо повышать напряжения, у тебя слишком низкие для cl 32-34, но как я написал, важный момент - надо удерживать эти 60 градусов и не давать подыматься выше, что бы исключить температурные ошибки, если у тебя ошибки при 60 градусах на вольтаже 1.45, можно попробовать поднять до 1.48, если ошибки сохраняются при этой же температуре, пробовать уменьшать tREFI до 65535, он чувствителен к температуре, чем ниже он, тем при большей температуре память сможет работать без ошибок, tRFC так же чувствителен к температуре, я бы оставлял его по формуле - частота/2000 * 160
у меня так же были заводские 7600cl36, 7400 ни в какую... 7200 с множителем памяти 133 (биос автоматом ставил его) ни в какую... а вот 7200 с множителем памяти 100 всё завелось и нигде ни единой ошибки при 60 градусах, на пред странице выкладывал скрин со своими таймингами, комп работает более года с этими настройками 24/7
Вольтажи в биос такие:
VDD 1.48
VDDQ 1.45
VDDQ TX 1.25
SA 1.15
VDD2 1,4 (то что биос выставлял в Auto) с ним я решил не заморачиваться
это если уж совсем всё печально) там если и начнешь тест связки КП + память, то ошибка сразу вылезет
из-за этого с VDD2 и не захотел играться, оставил то что предложил биос, на проце который на чуть ниже вольтаже чем сток становится нестабильным это такое себе... проц тротлит, а при меньшей частоте проца тест будет не корректным
Последний раз редактировалось hasiasuper 13.01.2025 17:28, всего редактировалось 1 раз.
после рестарта компа WHEA всегда НЕ появляется, но тайминги, то те-же ошибочные, смотреть надо сразу при первом запуске
Предупреждение
Фото: 21
Поднял tREFI с 65535 до 130560, показания в Аиде вообще не поменялись.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
А кто сказал что показания в Аиде должны поменяться ?)
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
Предупреждение
Фото: 21
А что должно поменяться при сдвиге tREFI x2 ? Если я правильно понимаю, чем выше tREFI, тем меньшее влияние оказывает tRFC. Поправьте если не так.
что то типа того, tREFI - сколько память работает, tRFC - сколько отдыхает
латентность должна стать меньше, но тестить надо раз 10, брать минимальное и что бы в этот момент не было ничего запущено фоново
Статус: В сети
Фото: 273
shuler37 после 32767 рефи довольно скромно влияет. А уж после 65535...
Предупреждение
Фото: 21
Да видел это утверждение. Поэтому и спросил.
Ок. Спасибо. Ещё раз прогоню посмотрю. Но я так понимаю, если тайминги стабильны и нагрев в играх не выше 50*, то можно выставить без обдува 130560 ?
:beer: Даже так. Тогда оставляю 65535. Или же правильно будет 65280 ?
Фото: 5
Да, тоже заметил. Зато на стабе сказывается.
7200 у меня не работало стабильно ни с каким напряжением, пока не уменьшил Trefi с 130000 до 65535.
Сейчас этот форум просматривают: Xerx и гости: 22
