Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 738 из 1795<  1 ... 735  736  737  738  739  740  741 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
_Solar_ писал(а):
AlexeyMM
Установи напряжение памяти, у тебя скорее всего 1.2 на автомате. Установи 1.35-1.4.
Не не , 1,4 включительно , выставлял. soc тоже
5900x+AIO LF360ii / MSI MPG B550 Gaming Edge / Crucial BL16G32C16U4B - 3733Mh(16-20-16-38 1.38V) / Msi RTX 3080 Suprim X 12Gb / RM850x 850W
Фото: 4
AlexeyMM, пробуй по DRAM Calculator for Ryzen, но не факт что сразу пойдёт. Так же попробуй вольтаж на IOD проца по схеме 50mv ~(vSoc 1.05, vDDG IOD 1.0, vDDG CCD 0.95, cldo... 0.9). Так же все пункты треба BGS, GDM, PMU...
флуд: По CTR я проц масштабировал от бронзы до платины )
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
AlexeyMM
Попробуй сбросить Bios, отсоедини батарейку, сделай clear cmos и по новой настрой без включения XMP.
Я когда первый раз настраивал с такой же памятью, не мог взять больше 3333. Но у меня мать - Gigabyte b450, там черт ногу сломит в настройках. Выставлял напряжение в amd overcloking(что логично), а надо было в M.I.T.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
И еще, попробуй перестаставить модули памяти в другие ячейки, в мануале должно быть написано, куда ставить, чтобы получить лучий разгон.
_Solar_ писал(а):
Power Down был включен и TSME. Это все биос gigabyte, настройки хранятся в нескольких местах.
Ну это +- у всех производителей так.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Foma777
Спасибо, что направил на верный путь. Я думал, это из-за таймингов такие задержки + косяк матери. С поиском TSME пришлось особенно повозиться.
Всем привет, прошу помощи у знающих.
Имеется 3 вот таких плашки Samsung ddr4 по 4 гб 2400 каждая, думаю докупить еще одну только на 8 2400, смогу ли нормально разогнать ?
https://a.aliexpress.com/_A7fcUt собираюсь покупать тут, так как есть купон хороший :)
Последний раз редактировалось Sobakakusaka 15.01.2021 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 22
abuzer писал(а):
1)Имеем плату Asus Rog Strix x370 f-gaming и Озу Crucial Ballistix Tactical Tracer RGB. Суть проблемы: при отключении GDM
Не отключится на этом комплекте GDM, ну ничего страшного...
Sobakakusaka, темой ошибся.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
The KMS Извините, не могли бы пожалуйста дать ссылку на тему где могу написать ?
Сори за оффтоп, не так давно тут :(
Куратор темы
Фото: 22
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=525428&start=22680
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=128665
t.me/The_KMS
Хочу обсудить результаты, остановился на 2-х конфигах, первый 3733@14@1.45v я подсмотрел тут, пару страниц назад, второй, 3800@15@1.45v мне посоветовал человек с этого форума. Оба конфига прошли anta777 extreme. В итоге я не пойму на каком мне остановится? 3733 по тестам немного быстрее, в Ларке по крайне мере, но по мелочи. В 3дмарке вообще еле заметно,(делал по несколько прогонов, брал средние результаты) Напряжение на обоих конфигах пока оставил 1.45. попробую снизить пару раз наверное, не уверен. Покритикуйте пожалуйста, и какой из них интереснее в сухом остатке? Заранее спасибо!
5900x/b550 e-gaming/asus tuf 4090oc/g-skill3200/SuperFlower LeadexTitanium1000W/Nvm-e 980pro 1tb x2
Куратор темы
Фото: 22
Да без разницы, пока не решатся вопросы у зен3 с Agesa и биосами, можно на любом конфиге пересидеть.
Найди худшую плашку, поставь ближе к сокету, и после этого снижай уже напругу, но больше чем на 1-2v, всё-равно не уйдет.
t.me/The_KMS
Вольтажи вроде тоже все выставлял. Про GDM знаю, а что такое BGS и PMU(вроде не попадались)?
Сбрасываю биос замыканием контактов, этого не достаточно ? обязательно извлекать батарейку?
Плашки стоят в a2b2 ,как в мануале. между собой их менял местами
Куратор темы
Фото: 22
Это приснилось ему не иначе.
Детский сад :roll:
t.me/The_KMS
Timer1981 посмотри внимательно. У тебя на 3800 tCL не 15, а 16 (из-за GDM вкл). Попробуй его выключи, тогда поедет реально 15. Ну, или не поедет. В принципе, вся там разница в пределах погрешности и я бы оставил вариант с 3800.
Добрый день. Ранее ошибся темой, спрошу теперь здесь:
R9 3900X, память aes дуалранк из профиля.
Что лучше оставить на постоянку:
3800cl16 1,44v или 3800cl18 1,39v? Просто понятия не имею, где на таких плашках относительно безопасное напряжение, предыдущие мои плашки hynix a-die тоже дуалранк скоропостижнулись на ~3133 при 1,38 (xmp 3000 cl16 1,35) ЕМНИП.
И да, 3600cl16 так же не позволяет опустить вольтаж ниже 1,44...
Ryzen 5700X3D IF1900
ASUS Prime X370-Pro; BLS16G4D32AESB@3800cl18
Palit RTX 4070 SUPER Dual; ASUS Xonar DGX
AORUS GP-ASM2NE6200TTTD 2Tb PCIe4 M.2
Malakaized я лично бы не рисковал и на постоянку выбрал бы вариант 3800cl18 1,39v. А 1.44 - это более-менее норм только для бидаев.
В принципе согл, но latency всегда меньше с gdm off. Я у себя 59 нс вижу только в cr2.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 4
AlexeyMM, The KMS, DRAM Calculator for Ryzen, вкладка Main, блок Misc items. Далее вкладка Advanced, блок PMU Training.
позор куратору за недосып
По поводу GDM уже понял, спасибо.
Как быть со вторым вопросом? Из за чего могут быть такие зависания системы? Вчера выставил Fast пресет 3666mhz, участились зависания, снизил напряжение на SOC с 1.1 до 1.08 и зависаний стало намного меньше. Как такое может быть? Что нужно подкрутить?
Если верить всем этим гайдам по разгону ОЗУ достаточно выставить SOC 1.1 и на большинстве систем этого достаточно, у меня получается обратная ситуация на 1.05v зависания из за недостатка напряжения, на 1.1 как будто наоборот много и происходят зависания.
Причем на 1.05v зависает сразу же после запуска Membench в том же Ryzen Calculator, на 1.1v этот тест проходит спокойно, но в играх вот эти зависания.
Сложно словами описать что происходит в этот момент с системой, но зависает звук, отключается монитор (так как будто сигнал с видеокарты перестал идти, лампочка на мониторе начинает моргать) и световой диод на мат плате сигнализирует на неисправность памяти. Помогает только перезагрузка с кнопки на корпусе.
Ryzen 5 5600X CCD2 4400mhz 1.22v, Asrock B550 Taichi, B-die 3800 CL14 1.518v, Gigabyte Gaming OC RX 6750XT, Chieftec Nitro 2 85+ 850W
3800 cl14 не делается?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: DII31, Highlander77, monstor, Saracin, shuler37, Vovik и гости: 18
