Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20872 • Страница 740 из 1044<  1 ... 737  738  739  740  741  742  743 ... 1044  >
lowkeysurf
6000 МГц попробуй настроить Cl26
trfc 360 на 6000 МГц
VSOC можно будет снизить до 1,1
SVM отключить
Чтоб взять Сл26 на 6200 нужен вольтаж на память 1,6 примерно
rcd 34 на 6000мгц можно его согнуть..вольтаж нужен будет высокий
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 4400CL24/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Последний раз редактировалось Потерянный 10.12.2025 10:09, всего редактировалось 1 раз.
lowkeysurf писал(а):
Подскажите, пожалуйста, что в данном сетапе можно подправить/улучшить?
Всё хорошо в целом. Дальнейшее ужимание таймингов ничего не даст. Можешь напряжения некоторые уменьшить (soc, vddq, vddg) при желании
Потерянный писал(а):
SVM отключить
С этим аккуратнее, некоторый софт зависит от этого. В целом это уже устаревшая рекомендация кмк
Боооллльь
Снимок экрана 2025-12-10 012405.png [ 346.46 КБ | Просмотров: 1276 ]
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
npa4ka
870 чипсет нужен чтоб взять 8000-8200мгц
Вольтаж конские ,задержка высокая
npa4ka писал(а):
По большей части тут вопрос желания.
Это да. вопрос желания. Я вот думаю может попробовать шину разогнать до например 101.5 или 102. Одновременно это даст разгон процессора и памяти. Но это так, тоже успех малый совсем. Когда было 2 планки я ставил частоту 6200 на 32/37/37/48/84. и шину разгонял до 102. так и работала система без проблем частота памяти тогда была 6324 и процессора 5151.
MSI MPG X870E CARBON WiFi / Ryzen 7 7800x3d / XFX Mercury RX 9070XT OC / G.Skill trident z5 64gb (4x16GB) - 6000 30/36/36
Фото: 8
izerli82 писал(а):
Подскажите пожалуйста, от чего мог просесть l3 кеш в 9950x с 2170 до 1340 (read)?
Как вариант, какой-нибудь X3D turbo game deluxe special plus edition Mode
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
Мне за подобное утверждение влепили по 3.1 жк, будь аккуратнее - ща декс увидит и сходу влепит. У него там своя правда :lol:
А так то мне 8200 не надо. Но вроде как 8000 реальны. Кранчер VT3 проходит 2 часа. По идее чуть с вольтажами поиграться и стабну 8000 (если не надоест), дальше уже потолок да
Я на прошлом 7600 гнал, тоже можно угу. Сейчас лениво... Хотя порой задумываюсь на 7800 спуститься и добить шиной чутка, может к этому и приду
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 61
anta777
На новой AGESA задействовали TRFC2 TRFCSB
ROG STRIX/TUF B850 Series Beta Bios 1601
1. Update AGESA version to 1.2.8.0
2. Improve system performance
*Starting from this BIOS, TRFC2 and TRFCSB are work now, so if you set the values low, cant to boot
Вопрос тогда, если TRFC1 375 на 6000 то другие какие значения ставить ?
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
Куратор темы
Такие же, сомневаюсь, что будут работать меньшие.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 26
Некоторые отписываются что да, ниже чем trfc не работают.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Что нам дадут эти trfc?
Кто в курсе
lowkeysurf
SVM отключить
Примерно так? Напряжения специально чуть выше поставил на всякий. Карху 40 мин проходит (понимаю что это не гарант стабильности), температура выше 42 градусов не поднимается.
По поводу svm - не могу вырубить, так как античит требует его включения.
Стоит ли пробовать 6400сл30 и будет ли он лучше нынешнего? Потому что разницы между 6200 28-36-36-48 и нынешним 6000 26-34-34-46 почти не заметил. В целом, у меня цель Макс перфоманс, поэтому уточняю такие моменты. Спасибо заранее!
IMG_5622.jpeg [ 61.66 КБ | Просмотров: 1074 ]
То есть просто дублировать значения, без этих формул?
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
640028 чуть лучше должно быть..по латенси в аиде надо смотреть
Фото: 26
Ну большинство так и делают. Если нашёл минимальный trfc остальные ставишь на такие же значения.
Последний раз редактировалось shuler37 10.12.2025 18:55, всего редактировалось 1 раз.
мемтест попробуй пройти ..пресет DDR5 Ryzen3D@anta777
shuler37 писал(а):
Ну в большинстве так и делают. Если нашёл минимальный trfc остальные ставишь на такие же значения.
Это да. Но есть эти формулы (которые брались из EXPO).
Интересно, а если EXPO включить, то тоже не загрузится? Вот попадалово! :D
Нет. C 6000сл26/gdm off уходить смысла нет. Найти мин. стаб напруги и все, 6400cл28-30/gdm потребует напряжений выше, а толку 0. Немного лучше будут 8000сл34, но там vdd=1.55+=обдув и другие радости.
6400-30-gdm off не потребует
СЛ28 от памяти зависит.у него вроде хорошая
image_2025-08-28_18-12-30.png [ 2.02 МБ | Просмотров: 1054 ]
Фото: 26
Скорее всего загрузится.
Да ставь просто все три одинаковые с расчётом от первого. Или у тебя trfc2 и trfcsb меньше?
Да, я ставил по формулам. ХЗ, зачем, просто так. А теперь будут вопросики. Для моей платы пока ещё не вышел, но дело времени (понятно, что они для 8xx в приоритете всё делают).
Для X670E с небольшой задержкой в пару недель, обычно.
1.2.7.0. вышел из беты на прошлой неделе. Я его уже на флешку скинул, но если уже 1.2.8, то смысл двадцать раз обновляться. Ждунькаем. Но как бы не поймать Noboot с моими настройками, хехе.
