Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 75 из 101<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
привет всем.. наверное вас уже достали такими вопросами...
но всё же:
здесь я уже отписал о проблеме, если есть мысли - выскажитесь, пожалуйста.
спасибо.
"... Я к вам пишу, чего же боле!?
Ржунимагу!! Пешы исчо!!!" ©
Здравствуйте.
Проблема, имеется 4 планки по гигу 2 Samsung M3 78T2863QZS-CF7 и 2 Samsung M3 78T2863RZS-CF7. Виста видит только 2557мб, в биосе определяется все 4 гига. Мать Gigabyte GA-EP45-DS3
За раннее спасибо.
ничем не можете помочь?
может были у кого проблемы такие?
как то бы без замены мамки всё б это разрешить...
Люди помогите плиз!!!
Беда вот в чём: поставил 4 ГБ оперативки (2х2), но винда видит только 3.25 ГБ, ставлю х64 винду - тоже самое - только 3.25 из 4-х определяет. После зашел в биос, и там увидел что даже в биосе определяется столько же как в системах х32 и х64. Биос обновил но проблема ОСТАЛАСЬ. Потом хотел поставить функции PAE и Memory Remap Feature - но их просто НЕТ.
Сразу напишу конфиг компа:
Материнская плата: Biostar 945P-A7B
Центральный процессор: Intel Core 2 Duo E4500, M0, LGA775, 2700 МГц
Охлаждение CPU: Zalman CNPS 9700 LED
Термоинтерфейс: ZM-STG1 ( Zalman Super Thermal Grease)
Видеокарта: nVIDIA GeForce 8600 GT, 512 MB GDDR3, (650/430/1400 МГц для ядра/памяти/шейдеров)
Оперативная память: 4 ГБ, DDR-II, 810 МГц, 5-5-5-15 ( 2 GB Samsung PC-6400; 2 GB GoodRam PC-6400)
Блок питания: 350 Ватт
Жесткий диск: 890 ГБ, 16 МБ кэш ( Samsung 250 ГБ, IDE + Samsung 640 ГБ, SATA-II)
Ещё раз прошу помогите, я начинаю сходить с ума, уже неделю бьюсь над этим.......
oleg® ставь Висту х64 на новый раздел жёсткого диска , будет точно определятся как 4 Гб. Да на самом деле 3.25 или 4 Гб никакой разницы нет. У меня 8 гб и по моему никакой разницы с 4 гб визуально не наблюдал
Intel Core2 Quad Q9550, MSI P45 Neo2, 8 Гб Samsung, Power Color Radeon 4870 512 Mb, Samsung 1Tb х 3, Корпус и БП 750 Вт THERMALTAKE Armor+ VH6000BW
oleg®, внимательно изучите спецификацию своей матплаты. Некоторые чипсеты не поддерживают remap и их адресное пространство ограничено 4G. Соответственно, под оперативную память остается гораздо меньше 4G.
Если мне не изменяет склероз, то 945 входит в состав этих чипсетов.
Хочу приобрести 2 платки памяти по 1гб в дополнение к существующим 2гб. Все 4 платы будут HYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 1 Gb <PC-6400>. Хочу спросить как будут взаимодействовать эти платы. И ради интереса (поскольку память возможно достанутся даром) будет ли прирост производительности в каких либо приложениях, в играх например.
Моя конфигурация
CPU:Core 2 Duo E6550
MB: ASUS P5K SE
RAM: 2x1024mb Hyundai/Hynix
GPU: ATI Radeon X1950PRO 512mb
OS: Windows XP SP3 (32 bit)
ставьте вин сервер 2003 Интерпрайз и забудьте о проблеме с большим количеством памяти. скорость такаже как в ХП все дрова и все работает отлично.
Прироста не будет ни какого да и прог использующих больше 2 гиг нет. А игр и подавно.
Вопрос куда остаток памяти девается?
Если система как то его использует то может и хрен с ним, с остатком то.
Тут вроде про буферы какие-то говорили и про на ПСИ-Е устройства. Вот на ТВ-тюнер память будет из 3,25 гигов идти или из остатка 0,75?
Хоть не так будет обидно за пропажу! :)
Ешь - потей, работай - зябни.
Никуда не девается, просто не используется.
В нем можно сделать RAM-Disk на ~740Mb.
serj а как это сделать?)
Alligator333
скачать специальную софтину и настроить ее :-)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
oleg® забей и не парься, от 64 битной оси толку не много будет, жрать оперативы она будет больше, по этому разница между 4гб на 64 битной оси и 3.25Гб на 32 битной, будет очень маленькая.
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Не могу не согласиться с v.Dollar, у меня стоял XP x64 и сейчас W7 x64.
Если XP x64 сделан из сервера и, мое IMHO, иногда работает отвратно, то разници меду W7 и W7 x64 не особо много. W7 x64 потребляет ~700Mb. Поэтому формула v.Dollar выполняется весьма точно.
Alligator333, см. заметку. Обсуждение читать обязательно.
Кстати, (извините за offtop), где-то читал (кажется thg) весьма разумные рассуждения о пользе памяти. Для одного приложения больше 2G не надо (пока - это так). Ребята что сделали - набили 16G памяти, поставили Windows XP (x86) и весь остаток в 12G отправили на RAM Disk. Сама XP работает шустро (все остальные OS явно не_быстрее), а в 12G замечательно влезают игры. Т.к. RAM Disk поддерживает выбор образов, то можно легко переключаться между играми.
Ну а чистая память всяко пошустрее всяких там SSD. ;)
не всегда. Даже на 32бит иногда приходится извращаться прописывать опции 3G в boot.ini дабы процессы могли использовать более 2Гб, даже с играми по-моему такое было (со Сталкером)...
Но к чему все это? Это как с ДОСом извраты в виде HIMEM.SYS и EMM386.EXE, и так же как время 16бит прошло, то и времена 32бит уходят (особенно при сегодняшней цене менее 100$ за 8 Гб), если так хочется рам диск и на 64бит ОС организовать можно...
serj писал(а):
сейчас W7 x64
Все.. уговорили буду семерку ставить..
помогите разобраться с проблемой...
Год назад купил сыну на 10-летие ноут samsung R58plus, в нем было предустановлено 512мб ОЗУ, недавно у меня накрылся мой старый ноут Asus в котором стоял 1 гб (2х512) и я переставил эти планки в самсунг, но он сволочь определяет только 768 мб, хотя в биосе показывает все 1024... В биосе никаких настроек касающихся memory - нет вообще... Эверест тоже видит обе планки по 512, видит их тайминги и пр., пишет что работают они в дуал-режиме, но суммарно определяет те же 768 мб... система - ХР SP3 x86
Asus P5Q; E8400@4230 1,31v +AC freezer7pro; DDR2-800@940 Hynix 2x2gb 5-5-5-15; Asus GeForce GTX260 | Acer Aspire 6935G-944G32Bn
ANTVLAD
у R58Plus видео интегрированное? Если да, то возможно оно кушает 256МБ от оперативы под себя.
Root спасибо, разобрался... там действительно интегрированное видео от АТІ, только в описаниях нигде это не указывалось... при этом шо интересно - чем больше оперативы ставишь, тем больше видео и отжирает... при 512 на видео уходит 64 мб, а при 1024 - 256 мб, вобщем система - "нипель"... я в шоке... )))
А вот у меня обратный процесс... Очень хочется что бы Видео хоть что то отожрало у ноута а оно не жрет...
В биосе настроек нет вообще никаких... а так обидно терять из 4 гигов целый гиг в никуда
Кстати еще вопрос - почему то из 4 гигабайт памяти в Виста Хоум премиум видны 3.08гигабайта... где еще около 160 мегабайт ???
-=We're all stars now in the DOPE show=-
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], chnn, Nikolayovich и гости: 40
