Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20836 • Страница 741 из 1042<  1 ... 738  739  740  741  742  743  744 ... 1042  >
Потерянный писал(а):
6400-30-gdm off не потребует
У него vsoc/vddp детские для 3д и это еще возможно не максимум, в отличие от vsoc/vddp на твоих 6400. У меня на 6000сл26 сок=1.1, на 6400сл30=1.24, на 6400сл28=1.28.
Плюс
11111.jpg [ 423.17 КБ | Просмотров: 846 ]
Дело хозяйское, но сам вообще смысла не вижу в 6400сл30, ибо кроме 8000сл34 по сравнению с 6000сл26/gdm off все тлен.
Предупреждение
Фото: 26
Phenomenum писал(а):
Ждунькаем.
Asus обычно из беты в релиз выходит в течении пары недель. Руки чешутся поставить 1901, но по отзывам пока есть некоторые проблемы у людей. Всё же лучше дождаться стабильной версии.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Каким бенчем лучше прогонять на разницу в фпсе. Вчера на теститнг геймс канале выложили видос с влиянием ланентности и там в кибер панке к примеру разница у них 10 фпс между КЛ28 и 30. Я тоже ради эксперимента скачал киберпанк , чтобы бенчем разницу ловить, но, что с экспо на 6000 с конскими таймингами, что с ужатыми на тех же 6000, пробовал разными вариации разных таймингов еще ужатие для теста и всегда у меня в тесте киберпанка 215 фпс ну от прогона к прогону я видел 214 и 215 только эти показания. Это при фул хд на макс настройках без генератора трасировки и масштабирования. Вот и вопрос где лучше погонять, чтобы разница была?
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
эта разница для не Х3D проца..там у него в тесте Ryzen 9 9950X
Снимок экрана 2025-12-10 195535.jpg [ 142.35 КБ | Просмотров: 823 ]
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 4400CL24/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Фото: 8
Всем привет, прошу знающих людей подсказать по таймингам, все ли корректно, а также по стабилизации фабрики и нитро по напряжениям? (vddio стоит 1,29)
80507
izerli82
На мой взгляд все верно
izerli82 писал(а):
по напряжениям?
vsoc можно бы пониже если идет, в остальном норм.
Мемbеr
Фото: 19
VDD Misc ниже никак? Обычно 1.10 хватает.
Фото: 8
izerli82
А по напряжениям, что скажешь?
Andy-S писал(а):
izerli82 писал(а):
по напряжениям?
возможно 1,23 но точно не уверен, ниже не едет. А по остальным напряжениям что думаешь? (просто значения в тестах в аиде с нитро 131 и фабрикой 2066 не сильно увеличились, вот и думаю про вольтажи)
Вроде минимальная разница между VDDG +0.1 должна быть
это фейковый ресурс
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
vddio на скрине 1.11v кроме soc, но
izerli82 писал(а):
vddio стоит 1,29
норм, в остальном ничего криминального не вижу. Procodt=60 асрок лупит на 6200, но тоже не криминал.
npa4ka писал(а):
По идее чуть с вольтажами поиграться и стабну 8000
Убирай разгон IF, стабилизируй в синхроне. Тогда уже if крути, и не важно даже если уверен в своих 2200. И зачем такое конское VDDIO? Стабильности там меньше чем при <1.3 Имхо . Wtrs/l 6/24 попробуй, временно, и rfc до 170 разжать пока стабильность ищется - тоже не помешает.
870 чипсет нужен чтоб взять 8000-8200мгц
#77 #77
npa4ka писал(а):
Мне за подобное утверждение влепили по 3.1 жк, будь аккуратнее
Так и правильно сделали, ибо это в корне не верное утверждение. Я полагаю, ты и сам знаешь, т.к. давно присутствуешь в этой теме, и видишь результаты... Да и не секрет вовсе, что аппаратно 870 это чуть более чем переименованный 650e. Поэтому непонятно откуда вообще берутся подобные утверждения. Определяющим в достижении 8000+, помимо самой памяти, является количество слоев МП и разводка слотов(2/4), но никак не версия чипсета.
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
Последний раз редактировалось VenJkE 11.12.2025 2:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 117
npa4ka писал(а):
А так то мне 8200 не надо. Но вроде как 8000 реальны. Кранчер VT3 проходит 2 часа. По идее чуть с вольтажами поиграться и стабну 8000 (если не надоест)
Попробуй VST. Тот, который предтеча VT3. Я вот настроил по VT3, а потом запускаю VST и вижу пук-среньк. Несмотря на 12 часов карху и 5 часов VT3. И всё по-новой теперь.
Короче, VT3 не знаю теперь зачем может пригодиться мне. :-(
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
intel MLC, Clam Cache, Super Pi 32m из безопаски. На крайняк фотоворкс. И не надо зацикливаться на одном CL. RFC, RCD, RRD+FAW каждый из них по отдельности даёт большую прибавку чем CL в играх.
9800X3D / RTX4090 / 32gb DDR5 / 4k240+2k280
дровишки новые вышли AMD Ryzen Chipset Drivers 7.11.26.2142
7700x | asus tuf x670e-plus | msi rtx 5080 gaming trio oc | g.skill ripjaws s5 6400 2x16gb (hynix m-die) @ 6000 | noctua nh-d15 g2 | 4k
Я писал не о самом чипсете, а об улучшенной разводке на МП с новыми чипсетами. Ты сходи почитай, что я написал, и за что мне жк влепили - за твои же слова, что я выделил в твоей цитате
О Конференции: аналитика, пожелания, критика. #18616231
HertZ писал(а):
Попробуй VST
В какой версии он присутствует?
->->-Z-O-V-<-<-
Подправил напряжение немного. Вопрос теперь, до скольки гнать фабрику? Сихрон или на 2 шага вперёд как в шапке, и бытуют слова что фабрика мало что даёт в сихроне и её по максимум гнать.
IMG_20251210_225950_edit_218808651060480.jpg [ 1003.25 КБ | Просмотров: 511 ]
MSI MPG X870E CARBON WiFi / Ryzen 7 7800x3d / XFX Mercury RX 9070XT OC / G.Skill trident z5 64gb (4x16GB) - 6000 30/36/36
Статус: В сети
Фото: 117
npa4ka, 0.7.х по-моему. В BenchMate более старый вариант его содержит, чтобы долго не искать. Давно ярлык на рабочий стол вытащил и не заморачиваюсь.
ChupaXXL
2200 если поедет
GDM надо отключать ,задержка лучше будет
VSOC высокий ,,но это скорее всего М дай память
норм, scl-ы оба =6 лучше.
Сначала лучше память норм потести и печь 7900xt нагрузи на полчаса каким-нить бенчем вместе с оперой. Средние планки и так греются, а вк их может вскипятить и пойдут ошибки. Обдув памяти есть?
