Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 742 из 838<  1 ... 739  740  741  742  743  744  745 ... 838  >
Фото: 11
npa4ka писал(а):
В какой версии он присутствует?
v0.8.2.9524/23, а v0.8.3.9530 убрали
BOBKOC :beer: потестю в нём тож, когда карху победю :fingal:
->->-Z-O-V-<-<-
Потерянный писал(а):
GDM надо отключать ,задержка лучше будет
Ну у меня 4 плашки, говорят для 4 плашек разницы нет по сути. (Еще у меня старый биос, 23 года и там нет GDM в биосе чтоб его отключит. я на старом сижу биосе так как на нем лучше память работает 4 плашки и есть поддержка м2 5.0. а в последующих биоса поддержку 5.0 убрали но добавили GDM и одновременно ухудшили работу с памятью когда 4 плашки.)
М дай память
Да, именно она. Ну я еще курву поставил -20 на проц.
2200 если поедет
2133 помню пробовал на 2 плашках. 2200 не разу не пробовал если честно. но можно попробовать будет на 4 плашках запустить 2200 если пойдет.
Andy-S писал(а):
scl-ы оба =6 лучше
Подправлю. У меня как раз 6 стоял но поставил 5, верну назад на 6.
Andy-S писал(а):
и печь 7900xt нагрузи на полчаса каким-нить бенчем вместе с оперой.
Да, вот думаю это сделать как сделаю все настройки.
Andy-S писал(а):
Обдув памяти есть?
Обдува именно на память нет. СЖО вверху стоит. Спереди 3 кулера и под видеокартой еще 2 кулера. Когда тестил через ОССТ память температура была 49 но это было на старых настройках, там и напряжение было 1.4, и Soc 1.3
MSI MPG X870E CARBON WiFi / Ryzen 7 7800x3d / RX 7900xt Hellhound / G.Skill trident z5 64gb (4x16GB) - 6000 30/36/36
Фото: 26
anta777 Прокомментируйте пожалуйста.
Тема ресурса X670 _ X870 - Страница 531 - Форум Republic of Gamers - 901576 - Google Chrome 11.12.2025 16_00_43.png
Тема ресурса X670 _ X870 - Страница 531 - Форум Republic of Gamers - 901576 - Google Chrome 11.12.2025 16_00_43.png [ 120.66 КБ | Просмотров: 1709 ]
То есть теперь получается на 9000 серии с новой AGESA "ведущий" это tRFC2 ? И tRFC1 можно просто единицу выставить? А tRFCsb можно пробовать опускать? Или я не правильно понимаю?
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Интересно...
Снимок экрана 2025-12-11 162553.png [ 872.01 КБ | Просмотров: 1693 ]
Но если tRFC2 теперь читается как tRFC1, то как может быть такое низкое значение 288?
Требуется разъяснительная бригада. :?:
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Phenomenum либо ZT неверно показывает, либо от RFC2 рассчитывается RFC1, либо RFC1 вообще как авто воспринимается. Ну либо новогоднее волшебство от лизы :D
->->-Z-O-V-<-<-
Приветствую.
Пронаблюдал странное поведение не 9800x3d и памяти 6100 с фабрикой 2200.
Обычно GDM включено. Выключил, увеличив RDRDscl и WRWRscl с 4 до 5 (на 4-х не было запуска платы). Да, латентность чуть уменьшилась. С 62нс до 60.5нс примерно. ОК, круто.
Но вот в Cinebench 2024 мультипоток упал с 1425 до 1325. Вернул обратно, все вернулось в норму, до 1425-1430.
Это почему так получается? Это у всех советующих выключать GDM такое падение есть?
Фото: 113
Вот тут на графике всё видно
IMG_3722.png [ 253.83 КБ | Просмотров: 1651 ]
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -20 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & Гейрок RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
Мне кажется, этот вариант.
В общем, открыл для себя y-cruncher намедни. Начал тестировать. Валится всегда с ошибкой. Оказалось, это не про память, это про отрицательную курву процессора. -25 никак вообще, -20 держит час. Короче, по памяти ещё есть зазор, который можно выбрать.
Предлагаю сразу переходить на следующий уровень - Prime95, в итоге окажется, что самый лучший вариант - оставить все как есть, по умолчанию, по CPU.
Optifat писал(а):
Prime95
Отнюдь. Возражу. Это уже винтажный этап. Prime95 родился в 1996 году. И я его уже лет 20 пользую. Какой смысл на него переходить?
В общем, по всей видимости у меня отрыгнула материнская плата. Вчера работала все отл, выключил, все было без проблем, сегодня висит на пост коде красная и жёлтая лампочка. Проверку цп не проходит, разобрал по смотрел, цп как новый, сокет на матери есть вопросы, одно место там не нравится, и проц полностью холодный был. На него даже напрюга не шла как и на оперативку. Видимо мост или шина полетели. Завтра узнаю все 100%, есть доноры🤣 отсюда вопрос, насмотрел 3 Материнки, msi MAG x870e tamohawk, msi MPG x870е edge ti, msi MPG x870e carbon. Последняя дороже на 15к, первые две в одну цену.
P.S.: чтоб не было глупых вопрос, биос скидывал раз 10, оперативку менял и одну и две ставил по разному и разные гнезда, проц вынимал заного вставлял. Запускал вообще чисто проц даже без оперативки или чисто проц и 1 плашка. Без видео и прочего. Результат висит на пост коде. Красная и жёлтая вместе. И все холодное, даже не греется.
посмотрел бегло твои коменты, у тебя vddp огромный был, оперативку проверяй (но это не точно)
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
Парни, подскажите, пожалуйста, как можно систему заставить заработать на fclk 2200? Сейчас стоит 2167, сок 1.12, работает как часы. Пробовал 2200, система даже не грузится, пробовал поднимать vddg до 1.1 - так же безуспешно. Или тут уже зависит больше от удачности проца?
Скорее проц.
ChupaXXL а зачем жег ? не знал или знал но денег много ))) ? Ведь действительно - питальники у тя запредельные были
ryzen 7700x | asus tuf x670e-plus | msi rtx 5080 gaming trio oc | g.skill 6000 2x16gb m-die | super flower leadex VII pro platinum 1000w | noctua nh-d15 g2 | 4k
pavaboz писал(а):
а зачем жег ?
Так такое питание выставляет плата в режиме авто) так что это не я жег, это автоматически выставление таких параметров от самой платы. Я если и менял напряжение, то его наоборот делал ниже, чем делает сама плата в авто режиме.
У кого сколько ватт soc хавает? (В нагрузке типо tm5)
Сейчас идут тесты но вроде как на 6000 "удалось" уложиться в 10w
dmitrij31 --> DII31
ChupaXXL у тебя проц этот давно, раз биос от 23 года был? Глянул, биос 1.62 - первая бетка с фиксом напруги soc.
