Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 743 из 1795<  1 ... 740  741  742  743  744  745  746 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Que?tion
Ну 4 планки точно тяжелее едут. Ну тут еще кажись подарок от матери GIGABYTE X570 AORUS PRO, тоже какая то тугая. На крайнем biose даже if 1900 не проходит.
А с предыдущим bios-ом с 4 плашками то заведется 3800 1,45v, а парой может не стартануть :-x , но если стартанула то ошибок в тестах нету. бесит.
Хочется уже Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero, но еще не где нету.
[R9 5900x, GiG X570S AORUS MASTER AGESA ComboV2 1.2.0.3, F4-3200C14D-16GTZ*4 (3933@16), RX6900XT, ssd970 evo 1tb, hdd Toshiba 2 tb, 1000 w, СЖО]
Последний раз редактировалось haltol77 19.01.2021 14:45, всего редактировалось 1 раз.
все железы на максимум прокачатся.. ууухх.. как то нелегко все это.. :roll:
Добавлено спустя 39 минут 3 секунды:
на ebay есть несколько.. :-)
Есть у кого то предположение почему на 3733/3866/3933/4000 комп стартует. А на 3800 не стартует ни в какую ?
Пробовал и тайминги расслабленные и завышать и занижать IOD/CCD/SoC. Вот хоть лопни на 3800 не хочет комп стартовать.
Пробовал и авто тайминги и вручную забивать и завышать. Не пойму как это оно на 3933-4000 стартует (на 3933 даже ошибок нету) а на 3800 вообще не включается.
Материнка ASUS X570-P, проц 5900Х, биос последний с AGESA V2 PI 1.2.0.0, памяти 64гб (4х16GB, Micron E-Die, BL2K16G36C16U4BL).
Фото: 61
Ребят подскажите пожалуйста, тест в Prime95 с 32Gb памятью и 16 ядрами по времени сколько идёт если выставлено 2 минуты для каждого размера FFT. если есть ошибки операция останавливается или нет и где смотреть ошибки. Просто я запустил и через минут 30 был странный звук(системный) но тест продолжался.
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
Earanak кроме каких-то очередных сыростей биоса ничего предположить не могу.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
отдельно IF 1900 пробовал?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
а у меня другая загогулина, память работает на 3533 а если ставлю 3600 то в аиде падает скорость чтения и копирования, запись плюс минус та же ну и латентность снижается, допустим не совсем стабильно но вроде всё равно это как то ненормально
Earanak Теоретически может быть такое что 3733 стартует с делителем 1:1, 3800 пытается стартануть так же с 1:1 но не может на 1900, а дальше уже с делителем 2:1
Так что тоже думаю что что-то с IF
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
FastD та не. Earanak -чел опытный. Он бы такую шнягу не пропустил.
ЦП: AMD Ryzen 5 3600
ОЗУ: Kingston HyperX FURY Black RGB [HX432C16FB3AK2/16] 16 ГБ
Материнская млата: GIGABYTE B450 AORUS M
Видеокарта: KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX (1-Click OC) [65SQL8DS61EK]
Делюсь своими результатами разгона Hynix JJR. Инфы по разгону данных чипов очень мало, поэтому кому-нибудь, надеюсь, пригодится. Сижу на таких настройках уже пол года - все идеально. Играю в требовательные игры, AutoCAD, Visual Studio и тд. Частоту Ryzen 3600 зафиксировал на 4,2 ГГц при 1,42 В. Выше, чем 3733 по памяти, система не берет. При напряжении свыше 1,37 В память в играх перегревается и выбрасывает на рабочий стол, проблемы со звуком тоже не исключение. Занижать VDDP и VDDG от выставленных не пробовал (может быть, можно и занизить). При занижении вторичек и тритичек разницы в производительности не заметил.
Здесь, конечно же, не по теме, но напряжение ЦП автоматически занижается тем сильнее, чем выше температура. Может кто в курсе, как его зафиксировать перманентно за B450 чипсете.
Remarc, отдельно, в смысле выбрать 3733 память и 1900 Infinity Fabric ?
Но тогда наверное задержки будут высокие, если заработает.
Или отдельно всмысле принудительно указывать и частоту памяти и IF ? Ну я только так и делал в 1:1 режиме.
3733 + 1866 - Работает
3800 + 1900 - Не Работает. (чёрный экран, ниче не робит, даже если 10 раз попробовать включить, только ClearCMOS спасает).
3933 + 1966 - Работает.
4000 + 2000 - Работает с ошибками. (но на этом этапе я не знаю какие напруги ставят обычно).
У меня стоит SoC 1.1v, CCD+IOD 1.05V, VDDP 0.95V, оперативка 1.39V не уверен чего-сколько нужно для 4ггц.
Ну как бы задачи прям заставить крутиться все на 4000Mhz не было.
Хотел все же на 3800/CL16 остановиться. А тут такая вот странность.
На супер старом биосе и на 3900Х я сидел спокойно на 3800Mhz/CL16 с этой памятью.
Махнул проц на 5900Х, обновил биос до свежего (+10 версий), и все 3800 не робит ))
FastD, Ryzen Master, ZenTimings, CPU-Z - пишут что Coupled Mode (1:1) на 3733/3933/4000 (MCLK+FCLK+UCLK).
Скорее всего проблема все же в агеса, а не мобо) я редко комп выключаю, поэтому не сразу столкнулся с проблемой - несколько дней пк проработал без проблем, а после холодного старта у меня было так же и с 2 планками.
Изменение вольтажа cpu/dimm/soc/ccd/iod/vddp вообще никак не влияли на старт.
Но зато когда понизил частоту до 4.4ггц по всем ядрам, то старт был. Потом вернул 4.6ггц и поднял tRDRDSD/tRDRDDD до 6 и tWRWRSD/tWRWRDD до 8, система опять запустилась. Попробовал выключить и заного включить - сразу включился) больше не проверял, вроде все ок.
Пока что планки работают с такими настройками:
3800_2x16.png [ 31.61 КБ | Просмотров: 1977 ]
5900X + TR TS140 Power / MSI B550M Mortar / 2x16GB G.Skill 3200C14D-32GFX / Sapphire RX7800XT / WD SN550 1TB / Seasonic 750W Titanium SSR-750TR
На двух планках, есть куда ужаться.
https://forums.overclockers.ru/download/file.php?id=213248&mode=view
Фото: 10
Кривые биосы от асус с последней агесой, у многих тоже самое и на В550, не работает fclk 1900, а на 2000 норм, но много whea
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Коллеги, доброго дня.
Решил разогнать ОЗУ. До этого сидел на XMP и считал, что итак тайминги норм. Был приятно удивлен.
Конфиг:
AMD Ryzen 9 3900x, undervolt -0,075V
Gigabyte Aorus Pro X570, биос F31
16Гб (2x8Гб) G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14-8GTRSB
DRAM Voltage 1.45V (стоковое для XMP)
Infinity Fabric: 1800 MHz
Прилагаю результаты.
CB20
XMP = 7 385 pts,
OC = 7 419 pts,
Калькулятор
Saved result_1 = дефолтовый XMP профиль,
Saved resuld_2 / Current result = OC
MEMbench
3Dmark TimeSpy
3Dmark TimeSpy XMP
3Dmark TimeSpy OC
На Реддите получил следующий комментарий:
Reddit
It's b-die, so....
tRC could go down to 42.
tRRDL could go down to 6.
tWTRL could go down to 12 (or 10 w/ 1.48v)
tRTP could go down to 10 (or 8 w/ 1.48v)
tWR could go down to 14 (or 12 w/ 1.48v)
tRFC could go down to 302 (or 288 w/ 1.48v)
If those settings don't boot or aren't stable, raise tRCDRD to 15, and ProcODT to 48ohm and try again. 1.48v is fine as long as there's at least some airflow in your case. 1.5v is fine if you know you have good airflow over the RAM, and it's not exceeding ~42c which is where B-die starts to get annoyed with heat.
It's up to you how much you want to mess with it, because at this point you're chasing 1/2% gains. But you could get latency down to ~63ns with tighter secondaries, and a lower TWTRL should bring bandwidth up to ~53GB/s or a little more.
Как вы считаете, следует дальше ужимать тайминги или оставить текущий результат, учитывая, что система стабильна?
ДОПОЛНЕНИЕ
Почитал, приехал домой и поджал тайминги. Пробовал GDM off - сыпет ошибками в стресс-тесте даже на 1,5V. MEMbench проходит при этом. Но то такое...
В итоге:
GDM ON и ужатые тайминги на 3600 MHz c IF 1:1 (1800 MHz).
DRAM Voltage 1.45V
MEMbench
MEMbench
CB20
CB20
3Dmark TimeSpy
3Dmark
ZenTimings
ZenTimingsT
TestMem 5
TestMem 5
Нормальный результат, коллеги?
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
Последний раз редактировалось Helby 20.01.2021 22:10, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
Фото: 22
Каша у вас с таймингами, всё не так, всё не то, пост по примеру из шапки сделайте, прирост впечатляет :-)
На реддите, вам ерунду какую-то написали... tRCDRD 15, точно с вашим комплектом ставить не нужно.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Спасибо за ответ и совет. Делал по калькулятору. :?:
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
UPD:
оформил пост.
Можете подсказать, что не так с таймингами?
Не силён в разгоне ОЗУ.
Куратор темы
Фото: 22
Helby писал(а):
оформил пост.
"Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings."
IF1900, не едет на вашем процессоре? На текущей конфигурации памяти, скачайте и пройдите ТМ5 1usmus.
t.me/The_KMS
Да вроде нет проблем на данный момент. Скрин приложу вечером как буду дома.
Не пробовал IF гнать. Тест пройду.
Куратор темы
Фото: 22
Не меняя частоту памяти, просто IF1900 выставить и пробовать загрузить систему.
t.me/The_KMS
Сейчас этот форум просматривают: DII31, Google [Bot] и гости: 17
