Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35890 • Страница 745 из 1795<  1 ... 742  743  744  745  746  747  748 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Helby писал(а):
Нормальный результат, коллеги?
По ZenTimings у тебя tWRWRSD 1, а должен быть 7.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
tFAW минимум 16, а у тебя 12.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
у него 2 планки сингл ранк
5900X + TR TS140 Power / MSI B550M Mortar / 2x16GB G.Skill 3200C14D-32GFX / Sapphire RX7800XT / WD SN550 1TB / Seasonic 750W Titanium SSR-750TR
Que?tion третички ставятся парами 7 7 5 5, а там 7 1 5 5.
Доброе утро.
Нашел информацию, что tFAW должен быть tRRDS x4, соотвественно, 16. Ты прав. В моем случае значение 12 может влиять на стабильность?
На что может влиять непарная установка третичных таймингов кроме стабильности?
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
Фото: 42
Hro писал(а):
1,46 В не много ли для 3600 с14
Намана. И вообще можешь спокойно до 1.5 и чуть выше поднимать.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 21.01.2021 8:46, всего редактировалось 1 раз.
The KMS писал(а):
Helby, напряжение VDDP=0.9 пробуй поставить и пройти TM5. tRFC примерно на 40 можно уменьшить, tFAW=16. IF1900 не едет?
VDDP=0.9 c текущими таймингами (скорректированными согласно рекомендациям), GDM ON?
IF1900 не пробовал еще. Потратил время на поиск стабильности с GDM OFF и потом уже времени не было IF1900 пробовать. В теории, если ослабить тайминги и, к примеру, завестиcь на IF 1866/DRAM 3733 (если на 1900 не поедет) даст ли это более низкую задержку и более высокую производительность, чем сейчас? Сейчас latency 65. На слайдах AMD все, что ниже 67 - sweet spot, так называемый :D
Заранее спасибо за ответ.
Куратор темы
Фото: 22
Helby писал(а):
GDM ON
На этом комплекте только так.
Скорее всего даст моральное удовлетворение :D
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
День добрый форумчане.
Помогите с разгоном памяти.
Имеются вот такой набор ОЗУ HyperX DDR4-3000 16384MB PC4-24000 (Kit of 4x4096) Fury Black, 2 кита, плашки идентичные, разница только в дате выпуска, 1 кит 49 неделя 2019, 2 кит 50 неделя 2020, Чипы Hynix CJR, 2 xmp 2666 и 3000.
Память смог разогнать максимум до 3200 при 15-15-16-17-34, свыше 3200 вообще не стартует, вот параметры ПК:
МП — ASRock B450M Pro4-F
Проц — AMD Ryzen 3 3200G 3.6GHz/4MB (4.1 ГГЦ-разогнанный)
ОЗУ — HyperX DDR4-3000 16384MB PC4-24000 (Kit of 4x4096) Fury Black
1.jpg [ 256.63 КБ | Просмотров: 640 ]
Прав только тот, кто смотрит на тебя через линзу оптического прицела!!!!
Джентльмены, выбираю между
  • F4-3200C14D-32GTZ
  • F4-3600C14D-32GTZ
Хотелось бы взять что-то вроде 4000(1:1) или 3800cl14 на Zen3 (мамка останется C7H). В данном случае выбор второго, более дорогого, комплекта безальтернативен или оба результата возможны на обоих комплектах?
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
Уважаемые знатоки, кто знает, почему не получается выставить cl15 для памяти? Ставлю в биос cl15, система груши с CL 16. Ставлю 16-грузится 16. Ставлю 14-не грузится (ну тут логично, тайминги слишком низкие)
IMG_20210120_172411.jpg [ 3.25 МБ | Просмотров: 634 ]
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Включен Gear Down Mode :)
5700X3D / B550-i / 16GB 3800CL14 / RX 9070 XT
Фото: 29
peppery писал(а):
peppery
А что с HOF-ами ? ;)
PJVol @OCN, Anandtech
16 же. Чувствую необходимость в 32, ну и двуранг опробовать тоже охота.
Куратор темы
Фото: 22
peppery писал(а):
F4-3200C14D-32GTZ
F4-3600C14D-32GTZ
Конечно-же второй комплект поедет cl14, но стоит ли того переплата я думаю процентов на 30 от цены первого комплекта, вопрос уже к вам, учитывая что прирост будет ну может 1-2FPS в играх, что с учетом погрешности вообще будет не заметно. В теме недавно были результаты с Cl14 на первом комплекте, поищите, но у меня лично на ките 2018 года не поехало.
Первый комплект у меня был, в шапке есть результаты, хороший кит, но мне 32гб негде применять, перешел обратно на 16гб.
Несомненный плюс платформы AM4, в возможности использовать сравнительно дешевую память, не теряя при этом в производительности, минус в том, что микронов почти нет в продаже из-за этого :-)
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Настройте память на этой частоте, этого будет достаточно, предел у неё 3400-3600 и то если повезет с бином.
t.me/The_KMS
DDSZ
спасибо! Точно, в нем было дело. Но 15 тайминги не позволили нормально работать даже с напряжением 1,5В (((
Фото: 29
Ну если небходимость созреет, то если чо, курсаните, если HOF-ы лишними окажутся :)
Вообще, 14 они конечно врядли возьмут ниже 1.55 (не пробовал, если честно), но и без экстрима неплохо так бегают. Я в таблицу закинул рез-ты, если любопытно.
В общем похоже, что этой мой предел
1.PNG [ 123.79 КБ | Просмотров: 575 ]
3733cl14 берут на 1.44. 3800 соотвественно не пробовал, ибо фабрика не поехала 1900.
El_Drucco ну так естественно! Тайминги же нужно руками выставлять, раз уже не XMP. tRCD, например, уже никак 15 не будут. 16-17. И так далее. Всё в FAQ описано.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
тут у немчуры таблица полезная по tRFC. В факе ннада?
https://www.hardwareluxx.de/community/a ... ng.508862/
Neuropeptides maintenant l'Г©quilibre entre les aide Г  dysfonctionnement d'une Г©tude comparative pilote.
