А по каким формулам рассчитываются эти циферки? Что-то я совсем потерялся. Min tRP = CL+4, это я знаю tRAS = RCD+RTP, то есть должен быть 38+12 tRC = ???
RAS просто так от балды стоит RC минимальный стабильный Никаких формул. Ам5 не следует jedec в этом вопросе видимо Но это так, баловство. Толку так низко занижать эти тайминги никакого. А RAS и вовсе без разницы какой ставить (ну главное не слишком низкий, чтоб ошибок не было) - он вообще не влияет на производительность ни в одном бенче Крч эти 2 тайминга самые странные, ведут себя непонятно на ам5
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Бгг, я так и подумал) RC минимальный может быть равен tRAS, я пробовал это ещё в прошлом году. Профита не увидел. Скорее даже так: увеличился разброс мин/макс по тестам в АИДЕ. Я почесал тыковку, и решил, ну его.
Тоже так думаю.
npa4ka писал(а):
А я хочу)
Хозяин — барин) Может быть на однорангах другая ситуация, но на двурангах это просто ради красивых циферок, получается.
Статус: В сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 24
Phenomenum писал(а):
shuler37 Так проверь. Оно не от напряжения зависит, а от качества чипов.
Я думал если мне скажут что нет шансов, то я не буду тратить своё драгоценное время. Ну а так конечно, придётся самому пробовать. Очень просто интересно.
Попробовал 34. Минус система.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
npa4ka Может быть на однорангах по-другому, но я принципиальный, бгг.
Короче, давайте поможем Даше найти разницу. Сразу говорю, что все тесты были после перезагрузки системы + 5 мин на устаканивание. Результаты я не выцеливал, какие получились с первого раза (всем понятно, что есть небольшая дельта).
28-35-35-35 VDD 1.45
CL28.png [ 640.58 КБ | Просмотров: 3068 ]
30-30-35-35 VDD 1.4
CL30.jpg [ 519.61 КБ | Просмотров: 3068 ]
Задавайте свои ответы. А я пока перезагружу и верну CL30.
Vorvort писал(а):
Память пропускает такты иногда, считай тайминги 36 а не 35.
Это не так работает. Между 36 и 35 как раз есть существенная (хоть и небольшая) разница по всем параметрам и тестам. А вот между CL28 и CL30 нет (если не считать за разницу +0,4% в Фотоворксе).
Vorvort писал(а):
Аиду в безопасном режиме гонял?
Я не гоняю ничего в безопасном режиме — это бессмысленно. Не отражает реальную производительность.
Я думаю, эти значения не читаются, а матплаты выставляют что-то своё, втихоря.
Тогда можно было бы выставлять минимально допустимые регистром значения, но мы не можем - анстаб. Так что эти тайминги вполне себе работают. Просто через жопу
Vorvort Хз, может особенность двурангов. Или X3D. Если бы между 35 и 36 не было бы разницы, то я бы оставил 36. А разница есть по чтению, записи, копированию, задержке, по скорости обработки данных в тестах. Везде. Не много, но везде.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 117
npa4ka писал(а):
Кста, вот такая ещё боль была. Уже тут 99% пользователей бы сочли сетап стабильным
Тут есть ещё один нюанс, который почему-то не учитывают. Ошибки в VT3 и его предшественнике VST не являются случайными событиями, а лишь очень похожи на них, пока совсем нет стабильности.
По мере же роста стабильности, есть неприятная тенденция к смещению момента вылета сначала ближе середине, а потом и в конец теста, иногда вплоть до последней секунды. Как результат, условные 10 прогонов по 600 секунд ни разу не эквивалентны условным же 20 прогонам по 300 секунд, а гораздо круче них. Потому как можно "стабилизировать" на выставленных по умолчанию 120 секундах и крутить его до посинения, а потом поставить 600 секунд и оно уронится на первом же проходе.
А уж пройти с -D:3600 типовые "стабильные" (именно в кавычках) конфиги навряд ли смогут вообще, сколько бы времени карху они ни крутили. И ведь чувствительность можно увеличивать дальше, просто увеличивая длину теста. Стабилизируешь на 3600, потом поставишь 7200 и опять ошибка будет, уже на 7188 секунде. Такие дела. Где предел, выяснять только экспериментально. Так что тут уже сам решаешь, стабильно у тебя или нет, надеясь что другие тесты что-то тоже покроют из возможных косяков. Но это именно что просто надежда.
Так что в эти игры с 8000 на 4 слотовой гиге больше не играю. Можно было бы сделать лицо кирпичом, но VST с интервалом 3600 оно от этого нифига не пройдет. А когда заморочишься и пройдет, тогда на двухчасовом завалится. Ну и так далее, так что ну его на. Но да, карху можно крутить, чего бы нет. 🤷♂️
Приветствую уважаемые знатоки),знаю что где то в теме есть ответ на мой вопрос но пролиставшись страниц 50 я сдался и решил просто написать,суть проблемы потрескивание звука в очень редких моментах,либо очень редкий мизерный пролаг.Подскажите какие можно тайминги смягчить,скопировал где то здесь данные настройки).Да и в целом может дадите еще какой нибудь совет для снижения latency на данной оперативе,комп собрал чисто под fps игры,впервые взялзя за тайминги,тест от anta проходим в данный момент.Заранее спасибо.Еще раз извиняюсь за заезженный скорее всего вопрос) рубанул gdm,поставил нитро 1-2-0. BankSwapMode=Disable Adress Hash Bank=Disable L1 и L2 off TSME off spectre off
а зачем именно на vt3 тестить ? если проц стабилен , там же по памяти лучше тест FFTv4 у меня на vt3 крутилось часа 4 наверно и всё ок было , а вот на FFTv4 часа через полтора ошибка, поднял напруги vddio и vddq с 1.1 до 1.2 и после прошел тест без ошибок 3 часа
pavaboz, это потому что ты зачем-то наоборот настраиваешь. Сначала надо FFT. Потом всё остальное, то есть VT3/VST/что там ещё. FFT грузит чипы, но при этом почти не видит ошибок в других звеньях. Разве только если там всё совсем плохо и на грани синего экрана работает.
P.S. Если три часа ориентир, то скорее всего оно нестабильно. Нормальное тестирование не пройдет даже теми же самыми тестами, если интервал побольше поставить.
Сейчас этот форум просматривают: eflexx, shuler37 и гости: 13
