Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21408 • Страница 750 из 1071<  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 1071  >
HertZ писал(а):
Если три часа ориентир, то скорее всего оно нестабильно.
да вообще странная ситуация , пол года работало на 1.1 vddio и vddq , testmem5 сутки могла крутиться на тяжелом пресете и норм, наверно с обновлением агесы что то поменялось или y-cruncher просто такая
7700x | asus tuf x670e-plus | msi rtx 5080 gaming trio oc | g.skill ripjaws s5 6400 2x16gb (hynix m-die) @ 6000 | noctua nh-d15 g2 | 4k
Фото: 24
Ничего удивительного. 1.2.7.0 ставил?
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
shuler37 писал(а):
1.2.7.0 ставил?
да, пофиг
Фото: 117
Потерянный писал(а):
HertZ писал(а):
Почему-то при выходе из ждущего режима пост код 00 и всё
у меня так было на старых биосах.зависон и перезагрузка ПК.после выхода из спящего режима
После разбирательств методом исключения, я выяснил, что это поведение как-то связано с PBO. Если выключить PBO или поставить проц в фикс, то этот прикол пропадает и всё нормально просыпается. А как уж связаны PBO и напряжение на памяти, тут у меня всё, логика кончилась. :crazy: В любом случае, ставить 1.68 на постоянку мне незачем, так что это очень условная проблема.
P.S. Не зависание или перезагрузка, а именно пост-код 00 и дальше просто нет движения.
Добавлено спустя 53 минуты 6 секунд:
«Тяжесть» ТМ5 весьма условна. Да и вообще нужно гонять как можно больше разных тестов, хороших и не очень.
Точно нет.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
xdhgfz писал(а):
Большой прирост ли будет с 6000 и 2000fclk на 4400 и 2200fclk перейти,или оно того не стоит?кто пробовал уважаемые знатоки,и даст ли это возможность еще ужать тайминги?бегаю онли cs2 из игр.fps в игре хватает,но просадки нехилые пролитают в замезах.может сидит кто на подобной памяти как у меня?кажется что пролаги и скрип звука решил поднятием trfc
Ryzen 9 9900X3D(Thermalright Frozen Warframe 240) / RX 7900 GRE Fighter / ASRock X670E PG Lightning /ADATA XPG Lancer (2х16)6000MHz / LIAN-LI EDGE (1000W,80+Platinum)
падение будет фпс если на 4400мгц перейдешь
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 4400CL24/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Статус: В сети
Это может вообще с сетью/серваком быть связано, а не с твоим пк. Ну или с ПО. Изучай это на конкретной игре, дело вряд ли в железе (ну только если ты переразогнал железо - анстаб может себя так проявлять... или брак)
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Фото: 117
xdhgfz, ты не сможешь запуститься в таком режиме без GDM.
Поделитесь пожалуйста кто-то под 6000 CL28 на Hynix M-die из ZenTimings своими самыми низкими стабильными тайминги для DDR5 на AMD на планках 2х16Gb?
Например, у меня планки 2х16Gb ADATA XPG Lancer (AX5U6000C3016G-DCLABK) c 6000 CL30-36-36-76 и чипы попались Hynix M-die, но хочу попробовать под 7800x3d чьи-то самые низкие стабильные тайминги на M-die c 6000 CL28.
Мой ПК если это важно:
• 7800x3d (-40 curve all cores)
• СЖО спереди ID-COOLING DX360 MAX
• MSI PRO X870-P WIFI
• ADATA XPG Lancer DDR5 6000 МГц 2x16 ГБ (AX5U6000C3016G-DCLABK) Hynix M-die
• 5070 Ti (NE7507T019T2-GB2031Y)
В общем, после долгих проверок, все равно на холодную зависает. Поставил все третичные в auto, поставил напряжение автомат, но SOC-1.25 и память 1.35 на холодную первый старт зависает при вводе пароля. Повысил RFC до 512, было 465 это самый минимум что память запускалась. Сегодня буду менять Windows, чтоб исключит ее проблему, т.к. уже за месяц 5 раз драйвера на видео слетали, переустановить пытался - ошибка установки, пришлось каждый раз удалять в безопасном режиме и с нуля устанавливать. Еще в последние дни как пк уходит в сон, после пробуждения появляется второй курсов, который стоит на месте. Он исчезает только после того как зайду в любую папку. После смены Виндовс, буду дальше проводит эксперименты и искать самые стабильные тайминги на 4х16гб. А так все тесты проходит стабильно и без ошибок, игры по 3-5 часов без проблем, но именно первый старт на холодную зависает система. И не всегда.
Самое интересное, есть друг у него также 4х16 как у меня память 1 в 1, но проц 7600 и мать В650 томагавк. Поставил ему все свои тайминги, работают без проблем, уже неделю стоять и все ок. Отсюда еще больше подозрение на Виндовс.
P.S.: Материнка бомбезная, но тяжелая. Все продуманно в ней. Также положили в комплект флешку на 32гб со значком дракона. На ней два диск , один на 6гб драйверов и утилит, и второй диск 25гб свободный. Мелочь, а приятно.
MSI MPG X870E CARBON WiFi / Ryzen 7 7800x3d / XFX Mercury RX 9070XT OC / G.Skill trident z5 64gb (4x16GB) - 6000 30/36/36
Последний раз редактировалось ChupaXXL 17.12.2025 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 117
ChupaXXL, продай их и купи нормальный комплект. Или просто две плашки. У тебя садо-мазо конфиг, обычно такие на 5600 ставят и не трогают, сдувая пылинки. А то, не дай бог, передумает и захочет 4800.
Ахахахаха... Что есть, то есть. Ну в материнке указанно держит 6400 на 4 планках, а значит я еще не наигрался) я пока что на 6000 балуюсь)) может после смены биос начну баловаться на 6400 но с 32/37/37 или 32/38/38, но понимаю что 6000 если заведется 30/36/36 стабильно то переходит на 6400 но 32/38/38 одно и тоже.
Статус: В сети
Пробуй
Vddio 1.2
Vdd 1.46
Vddq 1.3
Vpp 1.8
Vsoc 1.1
Misc 1.1
Vddp 0.95
Вроде ничего не забыл, если где то ошибка то поправьте, пишу с телефона
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
И перед тем как память тестить лучше сбрось курву
Cl 28
Trcd 36
Trp 36
Trc 84
Tras 48
Trefi 65535
Trfc начни от 160ns, просто загугли trfc ddr5 таблица
Trrds 8
Trrdl 12
Tfaw 32
Twtrs 4
Twtrl 16
Twr 48
Rdrd-wrwrscl 5
Trdwr 15-16
Nitro 1.2.0 8x8x
dmitrij31 --> DII31
9800X3D (+200 -20) / B650M-HDV / 32GB 6000 CL26 / RTX 5070 Ti (PL 116 Core + 300 Mem + 3000)
Фото: 24
dmitrij31 писал(а):
Vsoc 1.1
Сомнительно. Если уж сразу настроенный пакет таймингов выписывать, то SOC хотя бы от 1.15 начать.
Статус: В сети
shuler37 писал(а):
dmitrij31 писал(а):
Vsoc 1.1
У меня на 1.05 стабильно работает, у друга на такой же доске 1.09, да и по статистике на вскидку +- 1.1 это норма для 16 Гб модулей
+ он упомянул "самые низкие стабильные"
dmitrij31 --> DII31
Фото: 24
У меня тоже работало, пока карху не запустил и вот в течении минут 40 ошибка. В остальных тестах ошибок нет. На 1.15 всё ок.
Возможно, но не точно. Опустить можно всегда, но понять что не хватает именно soc с уже настроенными таймингами, будет проблематично.
Это так не работает. Но дело его конечно.
Как сказал Лёха
это потому что ты зачем-то наоборот настраиваешь.
Статус: В сети
По такой логике можно и до столба докопаться, типо ты чего стоишь то тут, стой вот там :D
В любом случае если будет не стабильно он к нам ещё заглянет :-)
dmitrij31 --> DII31
Фото: 24
Однозначно.
Статус: В сети
Фото: 6
А не пофиг на 1 ошибку за 40 минут? Вам что траекторию ракеты в космосе рассчитывать? )
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6000 CL 28(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Фото: 117
Главное помнить, что в крашах виноват Билл Гейтс. Ну и да, в красивых подписях с результатами разгона тоже упоминать не стоит о такой мелочи, как краш через 40 минут. :lol:
P.S. Я просто оставлю это здесь.
IMG_3797.jpeg [ 183.2 КБ | Просмотров: 563 ]
Видимо, тоже надо было бы рассказывать, насколько всё норм и пофиг вообще. :haha:
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, npa4ka, rex33 и гости: 143
