Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Москва Фото: 2
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
К слову о трёх планках памяти: Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов. Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2002 Откуда: Moscow city
Root Естественно... 32бита...
Я знаю что она и не должна видеть все 4 гигабайта но ровно 3 это тоже как то мало...
по видео памяти разобрался... выделено 1 270Мб используется то что на видео карте... в случае нехватки отьедается из оперативки но не более 1 270 мегабайт... Драйвера отбирают автоматически... это значит что до загрузки Виндовс неиспользуемую часть памяти нельзя все равно использовать под видео (сам себя накололол... надо было 3 гига покупать)
_________________ -=We're all stars now in the DOPE show=-
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Dino в зависимости от фаз на луне 32-битные оси отображают при 4ГБ физической памяти от 3ГБ до 3.5ГБ. В случае PAE (напр, W2k3 EE) - вплоть до 3.99ГБ.
Ставьте 64-битку или пытайтесь включить PAE. Правда в обоих случаях можете огрести глюков.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root Виста стоит лицензионная... на науты проблематично найти безглючную версия ОС с дровами... так что буду копать в сторону РАЕ пока что... какая разница откуда глюки вылезут.
Люди подскажите будьте добры! Стоит Vista Ultimate x64 память 6144 а показывает (Установлено RAM 6.00г - Полный объём физ. памяти 2.00г - Доступно физ. памяти 4.81г) Что за абра-кадабра
f-black конфигурация ПК? Скриншот с объемом отображаемой памяти?
А как это сюда картинку добавить немогу сообразить
Добавлено спустя 25 минут, 35 секунд Скрин по адресу http://fotki.yandex.ru/users/f-Black/vi ... 52/?page=0 Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 08.06.2009 17:45
не все могут использовать bleeding edge релизы венды. можно поинтересоваться что кроме любопытства могло сподвигнуть съезд на win7?
serj писал(а):
Если XP x64 сделан из сервера и, мое IMHO, иногда работает отвратно
прошу предоставить список возможных вменяемых ситуаций для репродукции этих отвратных ситуаций.
serj писал(а):
Для одного приложения больше 2G не надо (пока - это так)
от юзера зависит. например, вот так отжирается eclipse (; #77 тотже azureus в состоянии отжирать и поболе в разы.
serj писал(а):
набили 16G памяти, поставили Windows XP (x86) и весь остаток в 12G отправили на RAM Disk
имхо самой бредовый сбособ утилизации озу. под tmp достаточно 2гб. свап не нужен. зачем боле? ставить игры в tmpfs в последующим дампом на винт это как параноя о io wait xD
Ребят есть вопрос.
Есть ли способ увеличения обема используемой приложением памяти.(3D MAX 2009 x64 версия).
и еще пара в догонку...
Обладатели систем на asus p6t7ws, каков максимальный обьем поддерживаемой оперативной памяти?
кто нибудь тестировал разницу в производительности между 12 в 24 Гб памяти в среде SQLи др. спец программных комплексах вроде этого?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Орел
Вопрос может не совсем по теме но все же... Стоят 2 модуля по 2Gb (двухканальный режим), система Win XP SP2 x86. Видит 3200Mb. Как физически используется память? Ну то есть например один модуль используется полностью, а во втором используется несколько микросхем памяти (и так постоянно) или же память используется рандомно, каждый раз записывая/считывая информацию в разных микросхемах?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2004 Откуда: Украина
вчера смог задействовать в 32-х битной Windows XP SP3 все 4 Gb памяти.
До этого было видно только 3 Gb без Memory Remap и 2 Gb с включением оного.
Было сделано следующее:
1. Установлен Vsuite RAMDISK
2. Включен в биосе Memory Remap
3. в настройках Vsuite RAMDISK появилась невидимая для ХР 2044 МБ из которых был создан RAMDISK, на который были помещены pagefile.sys (своп) и временные файлы (TMP)
coolracer не так, и не так. Дело в том, что программы оперируют с линейными виртуальными адресами. И они накладываются на физические адреса не 1-в-1. Плюс еще в виртуальное адресное пространство входит swap (pagefile) на винчестере. Вот.
Root Ну то есть в любом случае получается что физически работают все микросхемы памяти, так? Swap я в рассчет не беру, это же по сути грубо говоря обычный файл на винте. Какая разница как он заполняется/очищается. Меня интересует только оперативная память.
jack88 Если стоят 2 модуля по 2 Gb, возможно ли использовать 3200 Mb как оперативную память, а 896Mb отвести полностью на файл подкачки? У меня при выключенном MR винда видит 3200Mb, при включенном 3072Mb. Или же такое соотношение лучше не использовать?
coolracer
нет. Хотя в общем случае можно считать, что да.
если винда видит 4ГБ, то да, можно 3200 использовать как ОЗУ, а 800МБ отдать под рамдиск. Если винда не видит все 4ГБ, то мне неочевидно, почему VSuite RAMDISK поможет.
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 19
