Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
DENISABLE сделай как на скрине если ещё не делал! Только так заработает 1900
я это сразу сделал) . 1900 то запускается) ошибку выдает в CPU Bus/Interconnect Errors когда делаешь мемтест llc поставил на максимум)) запускается то сходу) я хз на зарубежных форумах читал что 4 палшки должны работать на 3733) на 3800 редко) но 3666 чет совсем отстой будет)) Ну понимаю что сделать что б это ошибки не было))
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: да я не против сидеть)) на 3733) ток походу эта адьфа версия биоса еещ хуже))) работает))) гигабайт помоги)) дай мне 3733) может кто знает что еще можно подкрутить)) я понимаю что 4 плашки сложнее запустить
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 49 секунд:
3733.png [ 30.42 КБ | Просмотров: 1519 ]
Без ошибок по ЦП проходит только стакими сопротивлениями. Вопрос такой может еще CLDO VDDP поднять ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
nightrider согласен, на постоянку так не стоит оставлять. Но попробовать поиграться таймингами (что-то чуток разжать), VDGG, VSOC или сопротивлениями стОит. Ну так, без фанатизма. Не неделю на это тратить.)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
nightrider писал(а):
на память где-то 1,47-1.48 для стабильности.
Не понял, с чего бы для повышения частоты такой буст по напряжению нужен стал? У тебя конфиг памяти не меняется же, да и 1.47 это рабочее напряжение 24/7, для бидай 3600, даже в xmp 1.45в зашито.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2011 Откуда: Ковров
The KMS Я может чего-то недопонимаю,но по крайней мере на 1,43 не заводится вообще,на 1.45 заводится,но в Аиде синячит.А тот результат ,что на скрине выше тоже вполне достойный наверное.Хотя у жены на компе с Ryzen 5 2600 и B450 TUF Pro Gaming Crucial AES 3000CL15 без проблем поехал 3600 16-19-16-16-36-56 на 1.38в
_________________ B850 TUF Plus Wi-fi Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140 RTX 3080 Colorful Vulcan Acer Vesta II RGB(6200cl30) PC Cooler YS 1200
Foma777 А смысл?Я что много выиграю в производительности?Только что ради спортивного интереса.
Нет конечно!)) выигрыш будет очень махонький. Если будет. Но он может быть. Я имел в виду (ты, похоже, не понял посыл), что можно попробовать не вваливая напруг, слишком много ценного времени личного, просто более тонким подбором тех-сех параметров добиться следующего степа по памяти. Вот это было-бы красиво технически. Но, разумеется, совершеннно не обязательно практически.
Всем привет! Являюсь обладателем оперативной памяти A-Data XPG Gammix D10 [AX4U300038G16A-DR10] 16 ГБ (2*8). Имеет профиль ХМР на 3000 Мгц с таймингами 16-20-20-20-38. Немного почитав, как вообще разгоняется память удалось добиться сначала 3200 Мгц с сохранением таймингов, а потом снизил до 16-19-19-19-38. Тесты прошли успешно. АИДА показывает 76 задержку.
Комментарий к файлу: Чипы в Тайфуне Чип памяти.PNG [ 112.29 КБ | Просмотров: 1379 ]
Дальше наткнулся на DRAM Calculator, подумал, может быть можно еще что-то выжать из оперативки. Сделал полный импорт из Тайфуна и столкнулся с проблемой - моих чипов Samsung C-Die в калькуляторе нет.
В общем, хотел посоветоваться с опытными форумчанами, стоит ли из этой оперативки что-то еще выжимать, это во-первых, а во-вторых, в каком направлении лучше смотреть - уменьшение таймингов с сохранением частоты 3200 или увеличение таймингов и частот. Большое спасибо!
Karllson пару общих соображений... 1. конечно, если есть время и натхнэння, не подберу слово на русском сходу) то стОит повозиться с разгоном. 2. Пока в сторону увеличения частот. До 3600 ориентировочно есть очень нехилый шанс. А уже там колодовать над оптимизацией. 2 какие-то ну ооочень странные вещи кажет ZenTimings. Посмотрите внимательно по наличию в инете и по вашему текущему состоянию. Не слишком-ли старый у вас биос, обновлены-ли драйвера на чипсет?
Karllson Биос пока считаем норм. А драйвера чипсета прекрасно видны в самой винде. Та ну хотя бы той же Аидой, или в диспетчере устройств. Достаточно пойти на сайт производителя, посмотреть последние на вашу матерь бордью и, если там что-то помоложе чем у вас, то обновить.
Arg писал(а):
Если честно, надеялся на лэтенси 54-55нс. Можно что-то улучшить?
Хороший у вас результат и неплохо так проц бустит Удалите все фоновые процессы в винде и будет вам 55нс. 1900 IF никак или WHEA идут?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Ну может тогда на 3533 напряжение не 1.415? А вообще результат отличный, оставляй на постоянку.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2016 Откуда: Moscow Фото: 21
Эх, даже не спрашивайте, сплошная боль. Вообще никак. Перепробовал все биосы, начиная с августовского 1004 (агеса 1.0.8.0). Ни на одном не идет IF1900, даже не заводится. На 1202 (агеса 1.1.0.0) заводится 1933, но много whea, винда еле ползет. Выше не пробовал. 1401 не включается IF1900, 1602 то же самое. На текущей бете 1801 (агеса 1.2.0.0) пробовал 1933, 1966, 2000 - все заводятся, но куча whea. 1900 никак.
То ли проц, то ли мать, то ли биоса ждать нового, то ли я дурак. Дилема.
А по поводу 57 нс на 3733 - тут народ скрины постит 51-54 нс... как у них получается? Максимум, чего я добивался, это 55нс на 3733-14-14-14-28-42-252(trfc 135 нс), но там уже напряжение 1.47 вольт, а корпус у меня тесный, если оставить на пару часов МТ5, то за 60 градусов память улетает.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Mrbt, SHYNE и гости: 14
