Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21689 • Страница 753 из 1085<  1 ... 750  751  752  753  754  755  756 ... 1085  >
Itselfish писал(а):
Видел у людей максимум .01 разницы между итерациями, у меня же может доходить до .10, вот и хотелось бы узнать в чем может быть причина (тесты запускал на чистой винде, не в safe mode)
Если разница в быстром тесте памяти intel MLC в безопаске и нет после 5-7 прогонов больше 0.2нс, значить винда не чистая. Кроме того показатели не должны гулять больше чем на 0.1нс, и должны оставатся такими же после перезагузки. В противном случае тест задержки не объективен
9800X3D / RTX4090 / 32gb DDR5 / 4k240+2k280
Так у тебя множитель 10^09, а у тех людей множитель 10^10 скорее всего (баллов больше потому что). Вот и получается разница всё же одинакова - у тебя разброс 0.1*10^09, а у других 0.01*10^10, что одно и то же
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Может кому полезно будет, инфа которая помогла мне запустить 6600 на проце с деревянным кп, пусть пока и не стабильно, спасибо дипсику. (vdd1.62/vpp1.97/vddq1.415/vddio1.4/soc1.3)
If undershoot dominates (Errors in read-heavy patterns, Burst errors (multiple consecutive bits), Errors increase with lowering VDDQ):
Fix:
Strengthen Processor Termination (CPU Receiver):
Decrease RTT_NOM_RD resistance value.
Ensure Proc ODT PD is strong (low resistance).
Ensure Proc ODT PU is strong (low resistance) for overall termination improvement.
Strengthen DRAM Transmitter Driver:
Increase Dram DQ PD strength (making it pull harder to GND).
Consider Increasing VDDQ: Provides more voltage margin to tolerate slight dips.
If overshoot dominates (Errors in write-heavy patterns, Random single-bit errors across addresses, Errors increase with raising VDDQ):
Fix:
Weaken Processor Transmitter Driver:
Decrease Proc DQ PU strength (increase resistance/weaker setting). This is the most direct fix.
Strengthen DRAM Termination (Receiver):
Decrease RTT_WR (or equivalent DRAM termination settings like RZQ/7, RZQ/5) resistance value. This is the most critical termination fix.
Strengthen Processor Termination (CPU Receiver - for reflected signals):
Decrease RTT_NOM_WR resistance value.
Strengthen Processor Pull-Down Driver (Minor/Indirect):
Increase Proc DQ PD strength.
Consider Decreasing VDDQ: Reduces voltage margin, lessening the potential for overshoot.
6600_26_37_2200.jpg [ 84 КБ | Просмотров: 867 ]
Фото: 118
King_man, он не дубовый, а вполне нормальный. Бут на 3300 у средних процессоров потребует более высоких напряжений.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Но не думаю, что это возможно стабилизировать
6600-BOOT.PNG [ 99.04 КБ | Просмотров: 855 ]
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
King_man писал(а):
спасибо дипсику
Он уже помог тебе пройти тесты стабильности на 6600 1:1?
Я могу всё выставить в авто и загрузиться в винду для скриншотиков на 6600:3300:2200 gdm-off вообще без проблем. Только толку?
->->-Z-O-V-<-<-
Последний раз редактировалось npa4ka 18.12.2025 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Ээээх, а вот прикиньте 6600 2200 стабнуть с 1.25,, мечты мечты.. :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Щас сижу гоняю 101.5 bclk, халявные 100 на проц и память..
dmitrij31 --> DII31
9800X3D 5560MHz / B650M-HDV / 32GB 6355 CL28 / RTX 5070 Ti PL 133 Core 3300 Xbar 3000
У меня иногда отваливается ssd pcie5.0 при bclk 101.5 и выше, пришлось отказаться от затеи
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 118
npa4ka, у меня даже 7-зип пройдет… Правда, один раз или два. На третий раз упадёт вместе с виндой. Для стабильности нужно vSoC поднимать… Ориентировочно, 1.32-1.34, а этого сделать нет возможности по понятным причинам.
Предупреждение
У меня максимум 102.9 с копейками, дальше рандомно изо пропадает и все виснет
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
В данный момент крутится сb23 без лимитов и с -40co :crazy:
на температуры не смотрите, окно было открыто :D
во время теста держало 5465+-
bclk 101.5 co -40.png [ 399.1 КБ | Просмотров: 826 ]
dmitrij31 --> DII31
Последний раз редактировалось DII31 18.12.2025 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 118
Кому актуально 4хDIMM, скорее всего и так в курсе, но всё же ссылка на садо-мазо братство для экономии времени:
https://forum.level1techs.com/t/ddr5-4- ... /197153/10
Предупреждение
Fix:
Fix:
попробуй
DDR Training Runtime Reduction [Отключено]
DFE Read Training [Включено]
DDR5 Robust Training Mode [Включено]
Nitro DFE Vref Offset Limits [Отключено]
Nitro TxDFE Gain Bias P0 [?]
Nitro RxDFE Gain Bias [?]
RX DFE Taps [3] У меня по дефолту было 2
TX DFE Taps [3]
Fclk VDCI Mode Pref [Predictive]
twtrl 24
cl 30 trcd 40
нитро не вижу на скрине, 2-3-1, 1-3-1
dmitrij31 --> DII31
Фото: 118
Для большинства более-менее качественных модулей, даже самых дешевых, вообще нет проблем запуститься на 6600 и вопрос только в напряжении + таймингах. Проблема в том, что контроллеру не хватает напряжения для стабильности на 3300 МГц. И крутить память тут бесполезно вообще. Это всё равно что крутить настройки памяти при нестабильных ядрах. Тоже будет визуально что-то меняться. Косвенно, из-за снижения нагрузки на нестабильное звено, а не потому что настройки чем-то помогли.
Очень редкие экземпляры могут работать на 3300 МГц UCLK при напряжении <=1.3V. Это что-то из разряда единорогов, неуверен что они существуют вообще.
Реалистичный же предел у хороших экземпляров, который реально пронаблюдать, находится в районе ~3250 МГц. Это можно получить кручением BCLK. Тут на форуме, вроде бы, был кто-то с 3250 МГц UCLK.
Предупреждение
да 6500 вполне реально стабнуть, прачка помню на старом проце с 6500 сидел
dmitrij31 --> DII31
Я на 7600 длительное время сидел так (а мог и больше, но не могла видюха стабильно во время POST инициализироваться, и ссд отваливался при BCLK выше 102.1 МГц)
Снимок экрана 2024-11-09 160439.png [ 781.3 КБ | Просмотров: 727 ]
Нынешний камень не столь удачный. 6500 его предел примерно, но почему-то и ssd стал отваливаться при ~101.5 BCLK, так что я не стал гнать шину
->->-Z-O-V-<-<-
У меня контроллер не едет на 3200 даже на высоком напряжении с полностью автоматическими таймингами, включая расслабленные первички (я ставил CL и 34 и 36 даже).
Не может, и все.
Ну то есть, как не едет... Загрузка есть, без проблем, но в тестах сразу ошибки, с первой же минуты. Я уже всё перепробовал, в своё время, и забил.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 10
dmitrij31 писал(а):
попробуй
TX DFE Taps [3]
Каким образом это улучшит бин контроллера памяти?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 118
npa4ka, если на плате есть джампер LN2 mode, то можно и 6600 стабилизировать. При его переключении диапазон регулировки vSoC расширяется аж до 2 вольт. Повышай - не хочу.
IMG_3804.jpeg [ 3.91 МБ | Просмотров: 681 ]
Но любые значения, которые пригодились бы для 3300 UCLK, чреваты выгоранием. В смысле не деградацией, а именно выгоранием. Без скальпа, DD и потока хотя бы 6-8 л/мин не стоит этого делать.
Последний раз редактировалось HertZ 18.12.2025 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
RW писал(а):
dmitrij31 писал(а):
попробуй
TX DFE Taps [3]
Ты в курсе какой у него бин? Я лично нет, а те параметры выше улучшат тренировку
dmitrij31 --> DII31
Фото: 118
Пруф, что настройка работает как заявлено:
6600-VSOC1.31.PNG [ 93.23 КБ | Просмотров: 671 ]
Это не только в ZT, разумеется.
Так что при желании можно попробовать и скорее всего получится 6600 без особых проблем, но в случае факапа не надо ныть. :D
P.S. Я предупредил.
Последний раз редактировалось HertZ 18.12.2025 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
P.S. Я предупредил.
Ты наваливай наваливай, не стесняйся :D
dmitrij31 --> DII31
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear и гости: 33
