Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Arg писал(а):
А по поводу 57 нс на 3733 - тут народ скрины постит 51-54 нс... как у них получается? Максимум, чего я добивался, это 55нс на 3733-14-14-14-28-42-252(trfc 135 нс), но там уже напряжение 1.47 вольт, а корпус у меня тесный, если оставить на пару часов МТ5, то за 60 градусов память улетает.
На полностью чистой системе без задач в трее и т.д., -2ns получается просто для рамочки, вы тестите как я понимаю на своей рабочей системе, поэтому чуть выше задержка, но настройка у вас правильная, ждите новых биосов, да и не будет на практике прироста от 3800, только в синтетика.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Karllson Биос пока считаем норм. А драйвера чипсета прекрасно видны в самой винде. Та ну хотя бы той же Аидой, или в диспетчере устройств. Достаточно пойти на сайт производителя, посмотреть последние на вашу матерь бордью и, если там что-то помоложе чем у вас, то обновить.
Вспомнил, ставил последние драйвера на чипсет после переустановки Windows. С этим точно порядок.
Предложили за 4500 планки G.Skill AEGIS [F4-3000C16D-16GISB] (чип Hynix A-Die). Стоит рассматривать?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Господа, настроил память следующим образом: 14-15-14-14-28, GDM On. Вроде, довольно распространенная конфигурация, но в гайдах говорят, что tRAS = tCL + tRCDRD + 2 (4). Память у меня Samsung B-Die. Имеет ли смысл исправлять на 14-15-14-14-32 (34) или оставить как есть? В AIDA изменений не вижу, что так, что эдак.
Добавлено спустя 45 секунд: Может, есть какой-то более точный инструмент для замера производительности памяти?
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Но какая-то капризная выше 4266. Настройки проглатывает после тренировки памяти, то есть имеется долгий запуск, а потом всё хорошо (в т.ч. после обесточивания и холодного старта) до следующего изменения настроек.
Уважаемые Гуру и Форумчане, добрый день! Прошу, если не трудно, разобраться, помочь в следующем. Мат плата Аsus tuf 450 m plus gaming Проц. Razen 5 2600 (в стоке) Память 2400МГц, Kingston HyperX Fury Black, HX424C15FB/16,Ранк-2 , одна на 16( чип. nanya NT5AD1024M8A3-GZ) Может дело в этом )))) Удалось разогнать только до 2733 MHz. По крайней мере тест на Testmem 5 ( 25 минут ) прошел без ошибок.
Foma777 писал(а):
Tarakann у вас там, конечно полная жесть в таймингах. но начнем с другого. У вас что, одна планка памяти на 16? или две по 8?
Всем Доброго!! Попытка №... Уважаемые Гуру, гляньте пожалуйста, что можно подправить, чтобы улучшить результат на 3000. Пока это у меня предел, 3200 вроде удалось запустить, но сыпет ошибками ( около 10) Спасибо!
Настройки
Настройки.jpg [ 435.29 КБ | Просмотров: 942 ]
_________________ Win-10 x 64 М. пл Аsus Tuf 450 m plus gaming Био-2409 Rayzen 5 2600- сток П. 2400МГц, Kingston, HX424C15FB/16,Ранк-2 (чип. nanya NT5AD1024M8A3-GZ)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2018 Откуда: From Space Фото: 0
Доброй ночи. Первая сборка на AMD и первая замена за 10 лет:) ПК исключительно для рабочих задач. Если кто поделится советами, то буду очень признателен.
AMD Ryzen 3 3100 ASUS TUF B450M-Pro Gaming Crucial Ballistix 2x8GB BL2K8G32C16U4B, DRAM Voltage - 1.39
Настроить на 3000 правильно и оставить её в покое, максимально вторички ужимайте, там есть куда...
В теории на этом комплекте GDM отключается и tRFC=560.
SubL0ck писал(а):
Попробуйте DRAM Voltage - 1.45 и 3800@14-16-16-16-34
На микронах CL14 поедет только от 1.5v, но у этого комплекта и не тот бин, не поедут они, tRCDRD 16 вообще невозможно.
Hro писал(а):
а ты cwl 14 поставил? в синхроне, 15-15, может не запуститься.
Кстати да, верное замечание. У себя на всех конфигах это значение в Авто ставлю, но знаю что многие крутят его руками.
Правда ли что чем ниже ProcODT тем лучше? Почему я наблюдаю потребление на SoC ниже при ProcODT 60 на целых 3 ватта в сравнении с 48. Перепроверил много раз с холодными стартами, напряжение на SoC фикс в обоих случаях
Результаты разгона G.Skill Trident-Z 2x8GB 4000MHz CL17 F4-4000C17D-16GTZR на 5800x на частоте 3800 (выше частоту не берёт). Снижение вторичек ощутимого результата не дало. 1.49в
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
