Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21444 • Страница 754 из 1073<  1 ... 751  752  753  754  755  756  757 ... 1073  >
Фото: 117
dmitrij31, для 6600 надо будет где-то 1.4. И зачем? Прирост от памяти будет сожран ваттами SoC, теплопакет-то у проца общий.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Последний раз редактировалось HertZ 18.12.2025 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет.
Ранее уже спрашивал похожий вопрос, но как-то никто не ответил.
Иногда проскакивают вот такие пики по vSOC - это нормально ? Или я где-то не так что-то выставил. Если что, это момент поймал сидя в браузере и все.
Так же пользуюсь случаем, спрошу еще момент.
Есть у меня явно что-то завышенное по вольтажам ? Так как вроде все стабильно, а сидеть подбирать вольтаж, минимально рабочий, чет очень лень( Я все ещё не добрался до настройки курсы у процессора, а тут память надо бы уже закончить.
photo_2025-12-18_12-47-57.jpg [ 44.68 КБ | Просмотров: 325 ]
2025-12-18_17-21-37.png [ 98.13 КБ | Просмотров: 325 ]
Да я в курсе, это я так..оверклокерский дух поднять, подбодрить :D
dmitrij31 --> DII31
9800X3D (+200 -20) / B650M-HDV / 32GB 6000 CL26 / RTX 5070 Ti (PL 116 Core + 300 Mem + 3000)
Фото: 117
Ну кому-то может быть полезно. У кого почти работает и совсем чуть-чуть не хватает. Можно будет докинуть до 1.32-1.34 и забегает.
Напомнило мне перемычку на 775, которую нужно было переставить с переходом от двух ядерных процов к квадам)
dmitrij31 --> DII31
Фото: 117
Ну и асус неслабо soc занижает. До 1.27-1.28 в нагрузке. Так что поставишь 1.35, так глядишь и на обещанные родные 1.3 выйдешь. :crazy:
HertZ писал(а):
если на плате есть джампер LN2 mode,
Джампера нет. Есть пункт в биосе, но он ничего не даёт
HertZ писал(а):
Но любые значения, которые пригодились бы для 3300 UCLK, чреваты выгоранием. В смысле не деградацией, а именно выгоранием. Без скальпа, DD и потока хотя бы 6-8 л/мин не стоит этого делать.
Выгоранием чревато что угодно. Мне думается, что SoC легко переварит до 1.4 (а может и до 1.45, но тут уже да сомнительно) на гражданских охладах, если МП будет адекватно подавать напряжение без спайков. АМД сильно перестраховалась в этом вопросе мне думается - там древних техпроцесс и не большие нагрузки так то
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Фото: 117
dmitrij31, джампер надо было назвать «YA_DEBIL_MODE». Ибо кроме лимитов vSoC там ничего такого при его переключении особо не меняется.
Ну навали уже :crazy:
dmitrij31 --> DII31
Фото: 117
npa4ka, если у тебя пункт в биосе, то лимиты у таких плат завязаны на температуру при старте. Если она меньше нуля, то лимиты вырастут до 2V. С джампером у асусов такого нет, если переключил то всё, дальше сам себе доктор и за тобой не следят.
HertZ писал(а):
И зачем?
В смысле? Бенчами меряться. Больше смыслов искать негде в современном оверклокинге
Если они действительно проскакивают - то нет, не нормально. Но это скорее всего старый глюк мониторинга, встречался давно уже неоднократно... Не думал, что свежие мп этому подвержены
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 117
npa4ka, дело не в самой SoC, а в том что для её питания выделено слишком мало контактов. Распиновку делали дурачки, которых уволили из интела.
Если бы было 1.5 в моменте то и потребление по мониторингу прыгнуло бы под 30 ватт
dmitrij31 --> DII31
Может и так. Это всё лишь догадки на самом деле. Да и действительно безопасный уровень мы не узнаем
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 117
npa4ka, ну я про джампер написал, так что скоро узнаем. Тут много кто с такими асусами. :)
Фото: 10
dmitrij31 писал(а):
Ты в курсе какой у него бин? Я лично нет, а те параметры выше улучшат тренировку
Очевидно, что не лучший) А вот зачем ему советовать тренировку памяти, когда там контроллер не тянет синхрон на этих частотах, мне не понятно.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 14
Скорее всего, за несколько месяцев баловства на 6700 при 1.375 ничего не произошло, другое дело что смысла нет, даже 8000 быстрее :don-t_mention:
DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18405365
Нативный Индеец
Фото: 117
Дурное дело нехитрое.
6800.PNG [ 90.83 КБ | Просмотров: 250 ]
Так не будет же толку. Прирост от 200 МГц на памяти будет ниже, чем снижение от падения частоты ядер. SoC то ватты из общей кучи жрёт. Некоторые наоборот его даунвольтили, чтобы ядрам больше ваттов дать.
dmitrij31 писал(а):
попробуй
DDR Training Runtime Reduction [Отключено]
DFE Read Training [Включено]
DDR5 Robust Training Mode [Включено]
Nitro DFE Vref Offset Limits [Отключено]
Nitro TxDFE Gain Bias P0 [?]
Nitro RxDFE Gain Bias [?]
RX DFE Taps [3] У меня по дефолту было 2
TX DFE Taps [3]
Fclk VDCI Mode Pref [Predictive]
twtrl 24
cl 30 trcd 40
нитро не вижу на скрине, 2-3-1, 1-3-1
Это диагностический профиль с отрубленными коррекциями и DFE. На 1.62в память железобетонно стабильна на 6600cl26, тем более с такими конскими вторичками :-) У меня ошибки на стороне контроллера, хоть CL40 поставь ничего не измениться. Проблема либо в сопротивлениях, либо в низком SOC. Слоняюсь всё таки к сопротивлениям, ибо с SOC 1.27-1.30 поведение системы не отличается - после первой минуты в RAMtest pro 500+ ошибок и моментальный бсод, даже с конскими таймингами на 1.65в.
CL40 1.65v :haha: или CL26 1.62, итог один, дело явно не в памяти
6600cl40.jpg [ 169.14 КБ | Просмотров: 222 ]
Думаю отстроить 8000 32-44 и не тратить время на бесполезные 6600cl26 или тем более 6500 с шиной,
Пока что на народных 6400 придётся посидеть.
как то так 6400 26-36 :2133
6400.jpg [ 77.47 КБ | Просмотров: 248 ]
9800X3D / RTX4090 / 32gb DDR5 / 4k240+2k280
Последний раз редактировалось King_man 19.12.2025 5:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Тоже такое себе, ибо 8000с32 это vdd 1.7+, и как минимум без воды затея теряет смысл.
Сейчас этот форум просматривают: atlis, Dared3vil, Forslay, ser255, spellcraft и гости: 23
