Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Казань Фото: 3
dmitrij31 писал(а):
ZeFeR писал(а):
Такие показатели совсем мрак для 2х24гб или сойдёт на первое время?
результат
Вложение Без имени2.png больше недоступно
если хочешь подразогнать попробуй
cl 30 trcd 38 trp 38 tras 50 trc 88 trrds 8 trrdl 12 tfaw 32 twtrs 4-8 twtrl 16-24 twr 48 trfc, trfc2, trfcsb - 512, 528, 544 (начни от 528 это 165ns, если все норм то впиши 512) trdscl 6-8 twrscl 6-8 trtp 12 trdwr 16-18 trefi 65535
gdm off power down off вместе с memory context restore (станет дольше загрузка из за тренировки после перезагрузки-включения) fclk 2133 (если не заведется, что навряд ли, то vddg оба 1.0-1.025-1.05 vsoc 1.25-1.3 vddp 1.05-1.1 vdd 1.46-1.48 vddq 1.46-1.48 (потом понижай если стабильно) vddio 1.25-1.35 vpp оставь в 1.85 либо 1.8 misc 1.1
nitro можешь сразу попробовать 1-2-1, либо 1-3-1 (Rx-Tx 8x)
на стабильность проверяй в tm5, y-cruncher vt3 (кранчер скачай по ссылке, прикрепить не могу) (https://www.numberworld.org/y-cruncher/#Download) в тм5 зайди в настройки - тестирование - конфигурация и выбери "DDR5 Ryzen3D @anta777" в кранчере что бы перейти к vt3 при открытии нажимаешь 2 - 8 - 18 - 0 тести минимум час, а лучше часа 4
Большое спасибо за точную настройку! Не все значения получилось точно поменять, на msi 850 не нашёл где изменить параметры nitro и напряжения vddq, vdd не дало больше 1.430 поставить, остальное вроде всё выставил и уже задерка меньше на 20 стала. Сейчас пока оставил tm5 на проверку и ошибок пока нет.
у меня vdd на 1,35 все тесты проходит, хоть весь день крути их, но в киберпанк поле 2х часов игры обязательно вылет (просто игра закрывается , хотя винда не глюкнула). Видяха не разогнана, на разных дровишках если на 1.4 то хоть весь день играй - вылетов нет
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
pavaboz Для подбора настроек: Y-cruncher FFTv4 (для проверки vdd/vddq и таймингов, особенно tREFI и tRFC) Y-cruncher VST (для подбора напряжений после FFTv4. Не SVT, есть в старых версиях)
Для проверки перед долгой проверкой:
memtest86+ (Опенсорс, не мусор от passmark. Можешь оставить включенными все тесты кроме первых трёх и оставить крутиться, пока не надоест, чем дольше тем лучше… Бывает, несколько циклов проходит успешно, и заваливается в начале этак четвертого. Но если без фанатизма, то можно 2-3 циклами ограничиваться)
Для долгой проверки, по порядку:
Y-cruncher VST (интервал 3600s, 5-6 проходов хватит) Karhu (30-40 тысяч%) RAM Test Pro (2-3 цикла)
После этого у тебя точно никакие игры «внезапно» падать не будут.
P.S. VT3 и прайм больше грузят проц/кэши и менее чувствительны, чем VST, когда дело касается памяти. У меня есть профиль, который проходит 6 часов VT3, а в Karhu вываливается только на 35000%, но не может пройти 15 минут VST. TM5 вообще странно-непонятная хреновина из склепа. Для поиска напряжений и импедансов годится, но не для тестов всерьез. Подтверждение тому - анекдотичные случаи с падением системы от сообщения «Test completed successfully», выдаваемого TM5 с экстрим профилями. Серьезно. Последняя запись в журнале событий, перед BSOD - «Test completed successfully». Неоднократно.
pavaboz, смысл в том, что ты сейчас под одну «игру» напряжение «быстрее настроил», а потом выйдет новая «игра» и она снова вылетит. И так до бесконечности. И хуже всего то, что ты понятия не будешь иметь, кто виноват и что делать дальше. А ещё смешнее будет, если одна игра будет вылетать с 1.35, а вторая при 1.4. Заставляя тебя выбирать, какое напряжение ставить, потому что будет или-или, но не стабильность в обеих одновременно.
да я больше года сижу на 1.4 , память хорошо охлаждается , так что пофиг на 1.35 , это я так для примера написал что тесты иногда не выявляют ошибок, кстати fftv4 у меня выявило ошибку недавно когда я снова попробовал после новой агесы питальник памяти снизить.
Статус: В сети Регистрация: 19.01.2024 Фото: 0
ZeFeR Пожалуйста, если что обращайся, тут всегда помогут, по поводу нитро в биосе есть кнопка поиска, правый верхний угол и там напиши nitro, и ещё переключи делитель памяти, у тебя сейчас 1/2 стоит, надо 1/1 (uclk)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Парни, ужимал кто нибудь небинарники 2х24 G.Skill TRIDENT Z5 ROYAL RGB [F5-8000J4048F24GX2-TR5S] ? Стоят такие у сына. едут и 8200 34, но решил остановиться на 8000/34, проблема в том что нет вообще понимания как небинарники гнать, мне кажется там какие то свои условия есть.. Вот посмотрите на 8000 что сделал, единственно не понял на счет GDM надо ли его отрубать на небинарниках и на такой высокой частоте. По вольтажам и сопротивлянием зентайминг не показывает. У сына игровой комп, стоят античиты и это постоянно с зентайминг конфликтует, поэтому просто фото напруг с биоса..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2015 Фото: 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Если оставляю память в стоке , все прекрасно работает. После разгона памяти начинают наблюдаться подтормаживания в Windows (при перетягивании окон, или просто при движением курсором). Либо система загружается с анимацией как будто в 10 кадров. Что может так влияет и что стоит поправить?
uclk изменил, спасибо, а вот нитро так и не смог найти, через поиск тоже не выдало результатов, либо нет его, либо он как то по другому называется
spellcraft писал(а):
dmitrij31 писал(а):
во время полной компиляции в сталкере съел 154 ватта
Процессор то не жаль? И почему tRCD=37, 36 никак?
А что ему будет? У меня лимит по температуре в 85 градусов, 37 на 6200 тестил стабильно было, его и поставил
Добавлено спустя 48 минут 55 секунд: От 103.1 bclk отказался в пользу 102.5, на 103 какой то жор невменяемый местами.. Для сравнения прогнал pbo 5425 6000 26 (он слева) и 102.5 - 5560 6150 26 (справа) Тестил с перезагрузками и без фона (кроме hwinfo и afterburner)
попробуй vddg поднять до 1.0-1.025, хоть у тебя и фабрика в стоке, но всё равно
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2023 Фото: 27
Шалом, братья и сестры. Перешёл с Интула на православный, коммунистический Aмуде, спустя 14 лет голубого рабства. За две недели тесного общения, экспериментов и тестирования с Гемини 3 Про, удалось добиться стабильности со следующими результатами:
Это нормальные скорости/тайминги на пожилой одиннадцатой винде, видавшей три поколения процессоров от синих и пять материнских плат? Есть идеи, что можно улучшить/оптимизировать или уже и так велл дан?
А шо за гои насоветовали rrds=4 rrdl=8 и faw=16? В нашей синагоге принято 8/12/32 или 8/8/32. И шо если к этому ослабить scl-ы=6, то возможно получится более кошерный vsoc=1.2, к которому нужно добавить vddp=0.95 и vddq=1.3-1.35. Ну и такое vddio не стыдно дать за Сарой даже Рокфеллеру, но ви скажите - оно таки стабильно?
Последний раз редактировалось Andy-S 20.12.2025 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
