Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
max1g писал(а):
tWPRE=2 tRPRE=2 было поставлено
А в авто сколько ставит? Вы лучше с ртп разберитесь.
max1g писал(а):
Не, проотив стоковых 1.4v там разница совсем небольшая
Ну хотя бы 1.5 В, а то 1.6 - это уже слишком и разницу между вдд/вддк для начало сделайте по меньше. И я не пойму, а для чего так занижать вторички? Нашли бы стаб по мануалу, а потом занижайте их хоть до 0, а то белиберда, какая то.
CHiCHo писал(а):
Я на неделе буду ставить мать и гнать.
Отпишитесь, как у вас поведет поиск того вдд2 и тх!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
Сделал по таблице, я думаю можно считать условно стабильным конфиг, я так понимаю что из-за встроенной системы корекции ошибок в DDR5 ошибки не лезут, но перфоманс режеться
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2011 Фото: 7
Здравствуйте. Прошу помощи и совета у опытных форумчан! Имеется: корпус aerocool strike X ST (Огромный старый гроб) СВО arctic liquid freezer III 420 msi Z790 A MAX WI-FI ddr5 ADATA XPG Lancer Blade 32 ГБ [AX5U6400C3216G-DTLABWH] блочек 1150w и 14600 kf.
Очень хочется добиться разгона памяти, но не получается.
В xmp без донастроек падает с ошибкой в осст спустя полчаса. Пробовал такие настройки (ниже), но в тесте 777 ошибки на пятой минуте буквально. Пожалуйста, подскажите, что делать, как добиться стабильности - для тупых
CPU SA Voltage 1.3 CPU VDDQ Voltage 1.35 CPU VDD2 Voltage 1.4
DRAM Voltage 1.47 DRAM VDDQ Voltage 1.44
CPU IMC : DRAM Clock Gear2 DRAM Frequency 6800
Command Rate 2N tCL 32 tRCD 41 tRCDW 41 tRP 41 tRAS 53 tRFC2 Auto
tRDRDSG 16 tRDRDDG 8 tRDRDDR Auto tRDRDDD Auto tWRWRSG 16 tWRWRDG 8 tWRWRDR Auto tWRWRDD Auto tRDWRSG 22 tRDWRDG 22 tRDWRDR Auto tRDWRDD Auto tWRRDSG 60 tWRRDDG 48 tWRRDDR Auto tWRRDDD Auto
PS При настройках что выше 65-70. Но в xmp 60-62, и всеравно сыпется. ((( Обидно на 4800 сидеть с переплатой х2 за плашки...
adrenalinrs писал(а):
В днс отзывы почитайте, и сдайте память обратно.
Почитал. Печально, спасибо. Но у меня синих экранов ни разу не было еще, за полторы недели. Ошибки только в тестах. Хмп проходит прогоны 777 полчаса х2 но не проходит осст. И наоборот, ручные. Подумал что то не так с напряжениями, возможно. Но не хватает квадификации в вопросе.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2003 Откуда: Краснодар Фото: 36
DeadSlesher У вас задраны вольтажи особенно SA... попробуйте для начала первичные четные поставить 32-42-42-42, tREFI установленный, все остальное в авто, напруги снизить в диапазон CPU SA Voltage 1.3 - 1,05-1,15 CPU VDDQ Voltage 1.35 - 1,2-1,27 CPU VDD2 Voltage 1.4 - 1,23-1,3 Важно найти взаимосвязанный напряжения SA/VDDQ и VDD2 которые будут стабильны, и уже после грызть тайминги. В первом посте темы есть гайды по настройке, воспользуйтесь.
_________________ Шоб потащиться надо погнать ......
Спасибо, сейчас попробую вольтажи снизить. Я читал несколько дней, смотрю в книгу вижу фигу. Никогда не давался мне разгон памяти(( вся надежда на вас, друзья Upd снизил вольтажи по вашему совету. Hwinfo 65 на одной планке, 57 на второй (нормальные ли значения?). Тайминги поставил, 32-42-42-42, trefi 65к, все как вы указали. Раньше температура с ручными настройками была 72/65. Пока ошибок нет (тестмем 777, 15 мин). Позднее отчитаюсь.
Последний раз редактировалось DeadSlesher 25.02.2025 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо большое. Пытаюсь понять... На 20ой минуте ошибка в 777. Забыл указать, частоту поставил 6800. Может vddq нехватает... 🤔 Стоит в авто, насколько вижу 1.4
Приобрел 265K + Z890 Gigabyte Gaming X + Frost Spirit 140 + 32x2 6400 + 4070tiS Подскажите норм память? Или что то не так? это чисто профиль xmp поставил 6400 и все.. Память AX5U6400C3232G-DCLAWH
djimikus писал(а):
Подскажите плз.
1 ошибка кархи на 58 тыс.
так оставить или искать в чем проблема.
картинки
тайминги
все остальное
А зачем некоторые вторички так занижать? вр=48 мин.; ррд_л=12 для небинаров; втр_с=12 и соответственно поправить вррд. Трефи в макс. задрали, охлад, что на воде? И что у вас за память, что на асроке 7600 решили брать?
Сейчас этот форум просматривают: fantaplus и гости: 12
