Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 760 из 1789<  1 ... 757  758  759  760  761  762  763 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 12
lDevilDriverl писал(а):
пока whea не пофиксят, нет смысла выше 3800сл16 для зен3, хоть и 4133-4200сл16 стабильные.
А как whea мешают? Сижу неделю на if 2000, все стабильно, эти ошибки ни на что не влияют.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
RW
У всех по разному. Звук трещит, подлаги, система не стабильна. Колбасит PCI-E, USB.
У меня 2000 идет. Но ошибки есть. Если повышать напряжение, то лагов меньше, но ошибок больше. Ниже напряжение - меньше ошибок, но лагов больше. Но на 1800 все отлично.
Saharok1983 да почти все, так или иначе. Но у тебя и так резалт вполне приличный.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Куратор темы
Фото: 22
vorvort писал(а):
Остановился на таких таймингах, без обдува памяти гнать выше не вижу смысла
У вас блок Rtt, неверно настроен, ну и вообще все сопротивления можно уменьшить в конфиге.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Мемbеr
Фото: 19
Отвергая - предлагай! Настройки еще от Zen +, в TM5 V3 все стабильно.
The KMS ну хорошо.. сделаю как буду дома..)
Фото: 4
Foxsound34 писал(а):
Суть вопроса вот в чем, если ли смысл гнать дальше и повышать тайминги, как найти рациональное зерно (Частота/Тайминги)
повышай частоту до тех пор пока первичные тайминги не будут больше 16.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 42
smile-777 писал(а):
По сути, с тем же успехом можно поставить 1.55в на память.
ну 1.55 это уже многовато а вот 1.47 и procodt 53 для 3800Мгц нормально
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
ПОтребление и нагрев будут одинаковые на 1.55в 43Ом и 1.47в 53Ом.
Команда "Русские Оверы"
The KMS блин не получилось че то на 3800cl14.. ставил vsoc 1.100/vddp 0.900/vddg обе на 1.030/и на 1.500 все это.. оглох просто и пришлось выманить батарейку.. :not_i:
День добрый всем, новичок в разгоне RAM
на проце 2700х + х470 gigabyte wi-fi7 память работала 3200 с таймингами 14-15-15-15 (получилось без гайдов и прочего)
Сейчас 5800х + x570 Unify MSI (bios 7C35vA86(Beta version))
Память таже: А2 B-die самсунг одноранг 4 плашки по 8 (16Gb DDR4 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) (2x8 KIT) покупал в августе 2018, вроде в то время были нормальные B-die что прочитал)
Совершено не получается добиться оптимальных показателей, сейчас работает 3600 с таймингами 18-18-18-39 и она по тесту аида хуже того что было на предыдущем конфиге
DRAM калькулятор 1.7.3 выбирал 3800, 3600, все переносил в биос (хотя в MSI ориентируюсь плохо после гигов) система не стартует, а бывает вообще биос слетает в 0 и сброс даже не помогает.
Можете дать дельные советы?
AMD Ryzen 7 9800X3D
ASUS ROG X870i
RAM ???
Zotac RTX 5080 SOLID OC
KEF LSX ii + KC62
Neo G9
Мемbеr
Фото: 19
В шапке есть гайд по разгону памяти, почитай. Переменных много, запаришься по указке разгонять. Я разгонял сначала до 3200 Мгц с минимальными таймингами, проверял стабильность, потом уже на более высокие частоты замахивался. Можно, конечно, тупо чей то профиль скопировать, но за несколько лет у меня разгон так ни разу не заработал.
Для начала попробуй первичные тайминги 14-14-14-14-28-42 tRFC 260, вольтаж на память 1.38 В, частота 3200 Мгц, Infinity Fabric 1600, Gear Down off, Power Dawn off, SoC 1.025 В, остальные вольтажи 0.9 В (в Zen Timings они справа вверху в таблице, смотри мой скрин на странице).
11213213123.jpg [ 168.27 КБ | Просмотров: 580 ]
Как результат?
CCD .850
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Как кстати 1.39 для VIPER 4400 там в XMP профиль на 1.45 есть
на 1.38 уже ошибки выдает
а кстати может кому надо. я 18 баксов за нее заплатил случайно https://yadi.sk/d/5LCwX8cTijyWjA CTR 2.1
https://yadi.sk/d/EsRXzOoNyjlw2g Hot fix
Кстати тюнинг надо с ЛЛС проходить щас убрал вVdoop выше 3% или тюнинг с LLC а потом в авто) что знающие люди подскажут
CTR HYBRID OC - Это только для ZEN3?
Куратор темы
Фото: 22
RosoMax, я же писал что 1.5+, пробуй с 1.53 запустить, плюс ты я думаю плашки свои не бинил, поэтому чуть выше напруга, чем у меня будет.
DENISABLE писал(а):
Как результат?
Отличный результат, может tRFC чуть ниже опустить получится ещё примерно на 50.
t.me/The_KMS
The KMS ну понятно.. лучше не стану рисковать выше 1.5.. и так сойдет 3800.. все равно надо будет найти подходящий выше 4000 когда будет новые биосы.. а ты будешь экспериментовать выше 4000?)
Память 3600 на procOdt 43.6 тренируется 1 раз из 10. Как можно стабилизировать? CAD_BUS timings с auto (0 0 0) на другие поменять, но какие?
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Куратор темы
Фото: 22
Я хочу дождаться или камней новых ревизий или фикса всех проблем с Agesa, после чего уже и обновлюсь, я на зен2 уже побыл бета-тестером, больше нет желания :-)
https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen-2/
t.me/The_KMS
Фото: 45
DENISABLE писал(а):
Как кстати 1.39 для VIPER 4400 там в XMP профиль на 1.45 есть на 1.38 уже ошибки выдает
1.39 супер, у меня стабильно только на 1.43: https://ibb.co/CPNF15H , а если тайминги на 14 выставлять, то уже вольтаж не ниже 1.47 надо
https://ibb.co/Sf1jB85
ну зато я смотрю у тебя SOCVoltag 1.075 у меня только при VSOC1.1 WHEA ошибок нет и сотвественно VcoreSOC 1.16
Фото: 45
так это уже не память, а КП в камне. при этом ему у тебя приходиться на два чиплета разрываться (по нагрузке и вольтаж)
