Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19526 • Страница 760 из 977<  1 ... 757  758  759  760  761  762  763 ... 977  >
AnalKrusher писал(а):
куда крутить, чаво делать?
Я бы посмотрел в сторону виртуализации. Отключил виртуализацию в винде. Потом, если ничего не изменится, поддержку VT-d в процессоре.
У Вас ведь повышенная латентность не только у памяти, но и у кэша L3.
Естественно, отключено и в винде и в биосе.
Вчера полночи шаманил с SA/TX/IMC, в итоге VT3 час стабильно работает, дальше не смотрел
делал по гайдам
но латентность все равно как то очень сильно пугает, у людей на этих частотах ближе к 50
Сейчас хотя бы неадекватной латентности кэша нет. А так...не настолько всё и плохо.
Может быть, у Вас тренировка RTL не включена.
Может, версия Аиды какая-то неудачная - вон, какие подозрительно высокие значения скоростей чтения и копирования кэша L1 она у Вас показывает.
WTR_S (WRRD_dg), опять же, почти наверняка можно уменьшить как минимум на пару единиц, а WTR_L (WRRD_sg) - на все 6, если не 8.
vve
это асрок тупит и завышает на +4 каждый параметр, в гайде об этом предупреждали)
насчет аиды посмотрю что нить посвежее, спс
Фото: 36
AnalKrusher
Ну уже намек на стаб есть,еще др. тестов погонять, для уверенности. ...напруга на памяти избыточно жеская... не пробовал по ниже дать?
Шоб потащиться надо погнать ......
То, что я написал про WTR, учитывает этот факт.
Фото: 13
Поменял адай на мдай
Обдув памяти 120кой, планки горячие пипец, вода нужна конечно.
Поменял местами планки, пошло в плюс к продолжительности теста карху.
13600KF 8533CL38 cruncher
Снимок экрана (139).png [ 514.42 КБ | Просмотров: 4579 ]
karhu
Снимок экрана (153).png [ 761.24 КБ | Просмотров: 4579 ]
aida64
aida64.JPG [ 59.17 КБ | Просмотров: 4579 ]
karhu VDDQ
Снимок экрана (147).png [ 472.43 КБ | Просмотров: 4579 ]
Фото: 36
madjogo :ok:
Отлично, мамка не дорогая и так память гонит, жаль что коротыш, так бы уже искать начал...
Фото: 11
почему-то плата игнорит tRTP выставляю 11, остается 23 =\ либо ATC моросит
по какой формуле вообще tRTP выставляется?
8000-2025-2.png [ 771.88 КБ | Просмотров: 4498 ]
Ultra 7-265K\Z890M AORUS ELITE\KINGBANK KFRB 48GB DDR5-8400\PNY5070 Ti OC 16gb epic-X\1STPLAYER NGDP 1000W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Фото: 13
RTP = 12 через RDPre = 12
Фото: 11
TmwjXvXIxlg.jpg [ 1016.53 КБ | Просмотров: 4459 ]
TEAMGROUP T-Force Xtreem 48GB (2x24GB) DDR5-8400 CUDIMM (FFXD548G8400HC42BDC-CU01)
XMP профиль для 1851 интересно это в GEAR2 или 4 ?
Парни такой вопрос.Имеется плата Aorus Z790 Elite AX 1.1 и набор памяти на 48 гигов Patriot Viper 7600Mhz (2x24). Ситуация следающая,Ни один из ХМР профилей не завелся (7200,7400,7600).Выставлял память вручную.Дошел до 7000 CL32.Частоты выше берутся,но память/материнка ведут себя странно.Находил стаб на 7400 CL34,проходил кранчер 200 циклов,карху 10000%,но после перезагрузки уже тот же кранчер падает при первом же прогоне,в чем прикол?С 7600 так же,нашел стаб на CL36,прошел 50 циклов сранчера и 10000 карху,перезагрузился и снова упал на первой же проверке
Фото: 266
Поскольку я перелажу на Лайтнинг - хз зачем, правда :lol: то описал впечатления от платы.
Возможно, кому-то будет полезно понимать детали. Ветка асроков относительно дохлая, поэтому ссыль на мои многабукав:
ASRock LGA1700 на чипсете Intel Z690/Z790/B660/H670/H610 #18417206
Фото: 3
Для этой платы 7000-7200 - это придел наверное.
madjogo на скринах разные tx и напруги на память. сколько в итоге то, и там и там?
Фото: 11
CHiCHo какой проц будет стоять в лайтинге?
Фото: 266
xzqtr 13900кс.
На эдже апнул до 8000. Можно и 8266 было, но возиться было неохота.
интересно что по разгону памяти на ней
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 11
8400-8600 если удачный проц, я один из первых на форуме взял её пощупать
Фото: 266
Alexey1977 да, как выше xzqtr написал - 8400-8600
Я думаю насчет 8400с34, но похоже, что таки с36 будет, судя по напряжениям на форуме, у меня же обычные 16х2
Сейчас этот форум просматривают: Fenix154, Je_win, shuler37, Vershki и гости: 15
