Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35878 • Страница 77 из 1794<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
подскажите пожста, память PVS432G320C6K (Patriot Viper Steel Series DDR4 32GB (2 x 16GB) 3200MHZ)
на платформе ryzen 9 + msi b450 tomahawk
возьмет 3733мгц?
Leon75 То есть у меня отвал чипа... Странно, вроде тестировал, карта греется до 70 градусов... Не ужели надо наиграть 5-8 часов +, чтоб она прогрелась и ушла в артефакты?
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Фото: 1252
Emerald1999, создай отдельную тему о своей проблеме, эта тема совсем по другой части...и параллельно копи деньги на покупку вк.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
nonameov, не советую связываться с этой конторой...возьми лучше пару баллистиков по 16 гиг...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75, спасиб!
Фото: 6
О боже.
nonameov писал(а):
возьмет 3733мгц?
на старом биосе возьмет. На новом- нет гарантии, что вообще разгон работать будет.
И вообще, вам бы под 150ватт проц взять 150+ватт мамку хотя-бы.
Память взяла 3838/ IF 1919
жаль блск выше 101 не берет
кеш.PNG [ 228.75 КБ | Просмотров: 658 ]
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 7
Ребят, возникли проблемы со стабильностью памяти. На протяжении 3-х дней использовал озу с параметрами разгона, прикрепленными в скрине при напряжении 1.4 В – все было отлично. Проходила TM5 serj, TM5 1usmus, MemTest. Даже снижал trfc до 530, и все было стабильно. Но вчера решил вновь пройти тест TM5 serj и вывались ошибка во 2-м тесте. Также прошел TM5 1usmus (при разных прогонах вываливались ошибки во 2,3,4 и 12 тестах). Повышал SOC Voltage с 1.05 до 1.0625 (в системе показывается как 1.0375 и 1.0425) стабильность не появилась. Напряжение на память выше 1.4 В подать не могу – материнка AsRock B450m pro4 не позволяет) Добился стабильности только при повышении значения trfc до 560. Память прошла несколько раз TM5 1usmus, но немного погодя завалила конфиг от Serj на 2-м тесте.
В связи с этой проблемой вопрос: какие тайминга подкрутить, чтобы добиться стабильности на частоте 3400 при Cl14? Может, попытать удачу с 3600 на Cl16? В приоритете сохранение латентности на уровне 65 нс.
P.S. Возможность менять параметры CAD_BUS и Termination Block в биосе есть, однако кроме значения ProcODT ничего не изменяется. По крайней мере, это фиксирует RTC.
параметры
R5 5600 (Curve -30 All Cores), Gammax GT/MSI B550-A Pro/2x8Gb Micron Rev. E @3800Mhz/Zotac RTX 3080Ti AMP Holo/Chieftec Proton 600W
Фото: 3
Вчера поставил agesa 1.0.0.4, разницы с прошлой - не заметил, чуть лучше буст стал в многопотоке ~+50Мгц (я не надеялся, но попробовал и да if=1900 так и не взял (а тут писали, что дело в агесе))
Но так как профиль со старого биоса не подхватился - пришлось заново вбивать ручками настройки, и решил ещё немного ужать первички и вторички.
E 3733 16-19-12-12-36 1.4-1.100 540 GDM-off OK
47411
МеТест завершился быстрее на 52 секунды
Вот интересно, кто-то на zen2 запускал e-die с 3600cl14 и есть ли смысл?
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
cert
не повезло тебе с агесой,может на финалки возьмешь 1900
О боже.
https://www.youtube.com/watch?v=J69aiJJ ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FHHGya_DJwk
- и хрен ее не взял. по бенчмаркам плюс-минус тоже самое что платы за 200-300$
Кто-то тут спрашивал, есть ли разница между 3000 с меньшими таймингами, и 3200 с бОльшими. Потестил вчера на своей. Вторички не менял, т.к. они и так ужаты близко к максимуму, за исключением конского tRFC = 544.
3000 МГц 14-16-16-34-54 – задержка 76.2-76.5 нс.
3333 МГц 16-18-18-36-54 - задержка 71.8-72.0 нс.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 1252
Phenomenum, а на практике есть разница?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 23
Emerald1999 писал(а):
Выставил по калькулятору для b-die по FAST пресету для 3200, там вышло 3200 14 14 14 14 28 42 и ужатые вторички при 1.65-1.75,
это ты для 3200\14 на память валишь 1.65?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
блин тупанул... 1.365-1.375
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
опусти память до 3733\1867 и поднимай бцлк
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
а смысл?
на 102 уже не грузится биос
Фото: 23
x1nps очень интересно, но не хрена не понятно....
профиль бы заполнить(зен, зен+, зен2 и прочее)
для проверки стабильности памяти достаточно TM5 1usmus, мем бенча с калькулятора и линх7.0
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
zzzzzzz ааа, у тебя нет внешнего тактового, сори)
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Phenomenum справедливо только для зен, зен+(у них ниже 3200 будет сильно хуже), пробуй 3200сл14 - золотая середина.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
нет, уже ж писал, fclk важнее
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
cert в калькуляторе есть "бенч", там можешь сравнить все. 3 цикла маловато будет, лучше 10;)
Сам хотел, но не заводится. При 15-16-18-34 заводится, но не загружается Винда. То есть, моей памяти на частотах 3200+ надо обязательно 16-18-18, поэтому остановился на 3333, ибо почему бы и нет, раз стабильно работает :-)
хотелось бы 4000/2000 :-)
Но видать только в Зен 3
Не тестировал, не знаю. По идее, если производительность упирается в видеокарту, как в моем случае, то разницы быть не должно. С более мощной ВК разница будет 1-2%. В общем такое... Но, если стабильно работает на конфигурации с низкой задержкой, то зачем от этого отказываться?
Фото: 1252
Если только ради адекватного напряжения, а так, интересны чужие наблюдения, ибо сам в упор не вижу разницы...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 23
Phenomenum что у тебя за чипы и RTC покажи
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
и то не факт))) хотя там странный лок fclk 1900, видел уже 3950х с 1933, но видать то отборный какой-то, тогда как у GN'a вроде только 1833 смог
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, shuler37, VCCSA и гости: 14
