Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21899 • Страница 763 из 1095<  1 ... 760  761  762  763  764  765  766 ... 1095  >
HertZ писал(а):
больше чипов - хуже соотношение сигнал/шум. Для чего часто и приходится повышать напряжения, крутить RTT и прочей черной магией заниматься.
Ну для запуска на какой-нить частоте - да, согласен. А когда ты уже задираешь ради CL например - главное чтоб хватало чипам успевать выполнять операции, шум уже вторичен (если решён ранее). Тут скорее вдвое выше вероятность получить плохой один из чипов, и ради него повышать напряжения ещё выше
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Фото: 10
добрый день, не подскажите в некоторых играх рывки бывают в фортнайт и салентхил2 может в таймингах надо поправить что нибудь или поднять вольтаж, или сбросить на профиль expo и попробывать поиграть?
тесты проходят мем тест
скрин
Ryzen 9 9950X3D\ASRock X870 Nova\Kingston FURY Beast Black 32 ГБ\RTX 3090\SEASONIC PRIME TITANIUM SSR-1000TD \SAMSUNG 970 EVO Plus
Куратор темы
Статус: В сети
WRRD в авто
tRFC поднять на 20-30 нс.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 10
anta777 писал(а):
WRRD в авто
tWRRD который 1?
Куратор темы
Статус: В сети
Да.
Всем привет и заранее спасибо.
Фризов нет,
TRFC умышленно такой 360 тоже проходит все тесты, для спокойствия оставил так)
Что можно еще?)
В целом едет 6600 1\1, но не вижу смысла для x3d особо
1234.png [ 259.43 КБ | Просмотров: 1413 ]
Последний раз редактировалось MaksKos 22.12.2025 21:17, всего редактировалось 1 раз.
PVP666 VDDG подними оба напряжения, до 0.95. ИЛИ FCLK=2000
->->-Z-O-V-<-<-
Предупреждение
Фото: 24
Обе на Unreal Engine 5. Для этого движка фризы характерны. Разве что только ленивый об этом не писал.
https://dzen.ru/a/Z6jD3GvPGA64Z8m_
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 10
сделал напряжение по 0.95 завтра отпишусь) спасибо, самое интересное что в gta5 все отлично, Dying Light. The Beast бывают рывки потом все отлично, может я просто придераюсь) в фортнайте тоже бывает рывки, ставил XMP профиль тоже рывки, буду завтра тестировать.
Господа, с какими напряжениями связана ошибка FFTv4 в y-cruncher? 6400 частота памяти, фабрика 2200, 1.24 vsoc.
Заметил, если vsoc 1.2, то моментально FFTv4 ошибка, если 1.22 то через минут 5, а если 1.24 то через минут 20. Но тут еще память прогревается до 60 градусов. Возможно из-за температуры сбой. Возможно еще тайминги какие-то отпустить дабы vsoc чуть ниже сделать.
Снимок экрана 2025-12-22 234633.png [ 97.68 КБ | Просмотров: 1327 ]
amd 9800x3D 5.4ghz // asus b850-i // 6400cl28-38-38 // amd rx 9070xt -50mV ram 2800mhz
Фото: 118
DestroyerD25, vdd/vddq и настройки самой памяти в целом. Разумеется. возможно также добиться нестабильности и по другим причинам, если задаться целью.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
HertZ писал(а):
npa4ka, можно просто 7-zip зациклить и то же самое будет. Даже лучше, ибо он меньше грузит. Вот только это в любом случае попытка попасть в голубя с расстояния 1 км. Картечью.
По сути, единственным способом это более-менее целенаправленно проверить так и остается легкий тест (в основном, тесты памяти) и выставление компа на балкон зимой. Ну или хирургические процедуры плюс кастом.
Гонять AVX512 на максимальной частоте (так чтобы 5525/5725 МГц более-менее устойчиво, хотя бы 80% времени держало, в случае 9950X3D) и исключать вылетающие ядра по очереди, понижая им частоту. По-другому просто никак.
ХЗ, может открыл Америку, а может кому будет полезно. Boost clock override имеет приоритет над индивидуальными лимитами частоты для ядер. Нигде и ни в какой документации не увидел никаких упоминаний о подобном. Короче, если задал любое значение boost clock override, то все твои старательно подобранные и оттестированные поядерные настройки летят в задницу, и применяется именно boost clock override для всех ядер.
По крайней мере, у меня на CH Hero именно такое поведение. Очень прикольно. Надеюсь, автору соответствующего кода дали премию. :crazy:
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Предупреждение
Фото: 24
HertZ писал(а):
Короче, если задал boost clock override, то все твои поядерные настройки летят в задницу и применяется именно boost clock override для всех ядер.
Т.е. ты хочешь сказать, что cpu boost clock override игнорирует кривую и выставляет своё напряжение? Или я что то не так понимаю?
undll писал(а):
update: загрузившись с 1 рабочей планкой в биос, поставил EXPO1, воткнул вторую (не рабочую) планку и вуаля завелось, после тоже самое только без EXPO1, просто только подняв напруги и все опять завелось, скидываю в дефолт - вторая планка не работает. В целом все это случилось после того как я подбирал Nitro 1/3/1 1/2/1 и тестировал TM5. Причём 1/2/1 бывает без ошибок TM5 с антой проходит, добавляю PBO-20 проца и все ломается, выдает ошибки на Tm5, после выключаю PBO опять ошибки, поэтому я с nitro и до конца пытался разобраться.
P.S.: т.е. вторая планка стартует только с повышенной напругой.
P.S.: Aida показывает те же результаты что и до "поломки":
память по гарантии уехала к производителю, в замен приехала новая, все работает, TM5 anta x3d проходит, но вдруг есть какие либо замечания:
KLEVV CRAS V RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL28 SK Hynix A-Die
P.S.: в целом теперь вольтажи занизить и дальше PBO на проц в минус. Правильно я понимаю, что дропаю каждый вольтаж с неким шагом и по итогу где начну не загружаться или не проходить TM5, то это будет нижний предел где не работает, потом 1 шаг (условные 0.01mv) рабочие и в итоговом сетапе использую еще +1 шаг для стабильности, верно? (т.е, 1.35 не гружусь или TM5 ошибки, на 1.36 гружусь и ошибок нет, в финале использую 1.37). Эту процедуру проделываю для VSOC, VDD, VDDQ.
P.S.2: так же добавлено охладжение на память, кстати, на материнке моей по дефолту на охладе SSD который расположен близко к памяти есть крепление для 60mm кулера, но если крепить к ему то не будет угла наклона кулера к DDR и будет хуже обдуваться.
Охлаждение DDR5
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi DDR5 Fan mount
AMD Ryzen 7 9800X3D | ASUS ROG STRIX X870E Gaming | KLEVV Cras 2x16GB DDR5 @6000 28-36-36-48 ~68ns | ASUS ROG STRIX 5070Ti
Ну т.е. ты и сам знаешь ответ и нашёл причину, но ожидаешь чуда? Повышай vsoc дальше, для 6400 бывает и 1.3 мало. Или понижай частоту, если страшно
Ещё ПБО надо выключать (в Авто ставить) на время настройки ОЗУ. Ты ж не на курве -30 на все ядра?
->->-Z-O-V-<-<-
Понимаю, что нужно завышать soc, но здесь в теме много скринов, где успешно 2200 fclk на 1.18 или 1.2 или 1.22 проходит тесты, подумал, что у меня ненормальное поведение камня и еще возникали мысли, что какие-то тайминги заставляют повышать soc. Курва не настоена, в авторежиме материнка до 5.25ггц в тестах бустит частоты камня, выключу еще это.
DestroyerD25 Напряжения (ориентировочные) VDDG CCD/IOD для нужной частоты FCLK
950 mV - 2133
1000 mV - 2200
Для 6400 vsoc почти всегда ближе к 1.3В
надо ставить с учетом сколько матплата набрасывает
я у себя ставлю 1.295в
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
GDM -Disabied
TRFC -384 или 372
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 4400CL24/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
950 mV - 2133
1000 mV - 2200
Спасибо, вечером опробую.
Материнка при 1.23 установке в биосе показывает 1.256 аж, видимо LLC завышает частоту, но настройки LLC именно для vsoc нет или она скрыта (через SCEWIN), что довольно странно. На более дешевой матери asus b550m была такая настройка, а здесь асус решили зачем-то ее скрыть. Сегментировали видимо с x870 платы таким образом, урезали биос.
Надо ставить обдув
vsoc скорее всего влияет на температуру памяти ..
более правильное взять 6000-26 или cl28 при vsoc 1.1-1.15в
если при 6400 то ставить vsoc 1.26-1,285в в биосе+0.20в мать набросит
Статус: В сети
Надо ставить обдув
что ты пишешь вообще..
dmitrij31 --> DII31
9800X3D 5425MHz / B650M-HDV / 32GB 6400 CL28 / RTX 5070 Ti PL 133 Core 3300 Xbar 3000
Сейчас этот форум просматривают: anta777, DII31 и гости: 38
