Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 767 из 1789<  1 ... 764  765  766  767  768  769  770 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
SubL0ck писал(а):
Ошибки во втором тесте- первички, но их не много, 1.45 должно помочь. И вторички поправить надо.
Повторюсь, ошибки не всегда во 2м тесте, чаще были в 1м; замечал что при ProcODT 32-36 ошибки только во 2м, при 40-48 только в 1м :?:
Foma777 писал(а):
очень похоже на пережатость tRP. поставьте его, например в 18 и соотв. поднимите tRC до 57. Также можно попробовать поднять CLDO VDDP до 0.95 или чуть больше.
Тоже проверю, спасибо
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
SubL0ck писал(а):
Foma777 trp на e-die спокойно едет на значении tcl.
нет. Не всегда. Сталкивался. И раз уж требуется "навалить напряжение", то это УЖЕ не спокойно.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Статус: В сети
Foma777 а вы из любителей разгонять 1.35в плашки путем поднятия напряжения до 1.36? Как бы «разгон» подразумевает поднятие напряжения, особенно разгон памяти.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
SubL0ck нет. Я из любителей разгонять с, например, 3200 до 3600 при одновременном снижении напряжения с 1.35 до 1.31. А, простите, просто "навалить напряжения" - это именно что "разгон".
Мемbеr
Фото: 19
SubL0ck писал(а):
повысить procodt и clkdrvstr.
Примерные значения подскажешь?
Статус: В сети
Foma777 ок, ваше право.
vorvort используй метод тыка. B-die любят либо высокие ODT/clkdrvstr и низкое vdimm, либо низкие odt и высокое vdimm. Не знаю как с b-die, но с e-die бывало такое, что память не заводилась на 1.65в, но стартовала на 1.6в из-за неверных odt.
SubL0ck писал(а):
ну вот xmp:
Тайминги можно ужимать до бесконечности, но как только поднимаешь частоту - все.
так пропиши сначала тайминги нормально) а потом уже остальное. Их можешь взять из калькулятора.
для частот 3800+, когда все тайминги прописаны вручную и протестированы на 3600, с твоими планками я бы начал с такого:
CR 2T
rtt 6/3/3 или 6/3/2
cad_bus 30-20-20-20 или 40-20-20-20
procodt 34-40
vsoc 1100+
cldo_vddp 875-880
vddg ccd 875-880
vddg iod 950+
vdimm 1400+
Еще LLC вручную выставить, как для проца, так и для сок, неочень агрессивный.
5900X + TR TS140 Power / MSI B550M Mortar / 2x16GB G.Skill 3200C14D-32GFX / Sapphire RX7800XT / WD SN550 1TB / Seasonic 750W Titanium SSR-750TR
Статус: В сети
Тайминги из калькулятора пробовал и по формулам пробовал. Единственное чего не пробовал - это cr2. Но cr2, вероятно убьет всю производительность. Ну типа я не уверен, что 1886/3733 cr2 будет быстрее, чем 1800/3600 cr1. Хотя, в забугорье один товарищ явно с опытом писал, что cr2 быстрее gdm.
Добавлено спустя 53 секунды:
Ну сегодня поковыряюсь вечерком, отпишусь.
у меня так:
1.png [ 268.11 КБ | Просмотров: 693 ]
все норм с производительностью)
Куратор темы
Фото: 22
SubL0ck писал(а):
вы не читаете, что я пишу. Шина сама по себе едет 2000.
Шина у всех едет 2000, проблемы с 1900)
Que?tion писал(а):
CR 2T
Зачем? :facepalm:
У него нормальные тайминги, нет бута и вторички на это никак не влияют.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Статус: В сети
The KMS ну так я пробую 1866/3733. На 1900 hard lock на уровне микрокода. Хз зачем, правда.
Куратор темы
Фото: 22
SubL0ck, порылся у немцев на форуме, непонятно все как-то с зен3. Отпишись тут, как решишь проблему.
t.me/The_KMS
Попробую спросить ещё раз... Как память Micron E-Die 2x16GB (в частности BL2K16G30C15U4/BL2K16G32C16U4) чувствует себя с процессоррами Ryzen 5000 (в частности 5600x)? Какие у кого результаты?
Последний раз редактировалось Запал 09.02.2021 19:41, всего редактировалось 2 раз(а).
The KMS писал(а):
Зачем? :facepalm:
потому что быстрее, чем с гдм =\
Куратор темы
Фото: 22
Я пробовал на таких-же плашках как у вас на зен2, быстрей точно не было, а насколько быстрей, не осталось скринов?
t.me/The_KMS
Статус: В сети
The KMS короче, стартует максимум с 1833 шиной. Дальше как-будто hardwall. Просто ни в какую, НО так как с двумя планками старт есть, подозрение падает на контроллер памяти.
Скрин того, что есть сейчас:
Фото: 21
Вчера вышел биос 1803 для asus b550i (агеса 1.2.0.0, не бета).
Так ждал его, а на IF1900 по-прежнему даже не стартует.
Кто-то уже обновлялся, у кого-то получилось запуститься на 1900?
small/micro/mini gaming PC
Фото: 42
Так если проц не может, почему вдруг должно измениться?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
У меня в Ларке производительность на CR2 лучше чем на GDM CR1, например.
5900x, msi unify x, f4-3800c14d-32gtzn, rtx3090, dark power pro 11 850W
Последний раз редактировалось Manuru 09.02.2021 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Чуть выше выложил скрин того, как сейчас, а старых нет т.к. перед настройками не делал новых скринов) я достаточно часто менял какие-то параметры.
Но это все было сделано всего неделю назад) я и так помню результаты:
в аиде photoworxx на 1т гдм было 36.8-36.9к, на 2т стало 37.2-37.3к. (bgs и bgsalt выключены)
Латенси была 54.7-54.8нс, стало 54.4-54.5нс.
После переключения на 2т снизились чтение/запись/копирование, но я вернул их на прежние значения понизив на 1 tRDRDSD и tWRWRSD. Остальные тайминги не менял, вольтажи тоже остались такими же.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Dce, oknirvanaint, sg999570, Tamori и гости: 16
