Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 768 из 1789<  1 ... 765  766  767  768  769  770  771 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 21
ivanvatnikov
Как понять, что проц не может?
Тут камрады вроде как считают, что процы зен3 все могут, дело якобы в биосах
small/micro/mini gaming PC
Есть старт на 1866/3733, дело было в procodt. Выше пока никак.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 4
SubL0ck попробуйте данные напруги
есть мнение, что для Zen 2 рекомендуется шаг вольтажа 50mv
cLDO VDDP - 0.9v
(Zen 3 с данным напряжением IF2000 держат, так что выше незачем);
VDDG CCD - 0.95v
(VDDG CCD=cLDO VDDP + 50mv, у меня, и не только, CPU не переносит более высокое напряжение);
VDDG IOD - 1.0v или 1.05v
(VDDG IOD=VSoC - 50mv);
VSoC - 1.05v или 1.1v
мой проц на автонапруге брал if1833, if1866 пашет с данными напругами, if1900 проходит tm5 на 16-таймингах, но латентность улетела за 70
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
ryson
Для ZEN 3 иначе нужно делать:
Код:
Your issue is your VDDP is higher than your VDDG CCD
VDDP + x = VDDG +x = VSOC
x always has to stay the same voltage stepping or a multiple of it
Zen 3 likes 40mV as stepping
you can use 2*40mV, 3*40mV and so on
As long as this scaling exists it will not have random crash-errors
This was since Matisse the case an still exists - just this time it's 40mV not 50mV minimum scaling
Readable here:
OC'ing T-Force 4133 cl18 bottom part of the post
I've attache before some screenshots of stable settings
for you
either you push VDDP down to 950mV and increase VDDG CCD to 1000mV
or you increase SOC to 1150 then you can push CCD to 1050
There is no issue ifboth VDDG are identical
but there is an issue if VDDP is too high or SOC too low
High IOD an low CCD are the advices i can give you for this generation
Too high VDDG CCD voltage causes crashes and issues
~ it's important not to ignore CCD voltage this time
Источник:
https://www.overclock.net/threads/offic ... t-28680932
Фото: 4
SubL0ck всё верно, тогда:
cLDO VDDP - 0.92v (0.88v вроде как само идеально)
VDDG CCD - 0.96v
VDDG IOD - 1.04v или 1.08v
VSoC - 1.12v
Последний раз редактировалось ryson 09.02.2021 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Не стартует, дело явно в терминации/кадбасе.
Фото: 4
Комплект из 4-х плашек вроде? Может с 2-мя плашками попробовать?
Куратор темы
Фото: 22
SubL0ck, tRFC слишком низкий для предварительной настройки, хотя с двумя плашками этого комплекта tRFC едет 229, но масштабируется от напряжения, при повседневном 1.47v с Cl14 ниже 243 никак и tRTP=8 поставьте.
Я даже не удивлен что зен3 с АПУ будет ехать по памяти 4500+)))
В сети появилась новая информация о процессоре AMD Ryzen 7 Pro 5750G
Процессор комплектуется такой же системой охлаждения, как и Ryzen 7 5800X
Один из участников форума Chiphell опубликовал скриншот программы CPU-Z с данными нового процессора AMD. Это APU Ryzen 7 Pro 5xxxG. Хотя три символа в обозначении на скриншоте закрыты, число ядер позволяет предположить, что это модель AMD Ryzen 7 Pro 5700G (или 5750G), информация о которой появилась месяц назад. Процессор может выполнять до 16 потоков команд одновременно.
Процессор удалось запустить на плате Asus Crosshair VIII Hero с последней версией BIOS и AGESA 1.2.0.0. Тактовая частота Infinity Fabric (FCLK) примерно равна 2300 МГц, но некоторые образцы якобы могут работать на частотах до 2500 МГц. Что касается тактовой частоты, при всех активных ядрах она может достигать 4,75 ГГц.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Мужики, чем кроме тайфуна, который не работает, посмотреть все подноготную памяти. А то айда дает только самсунг, а какой конкретно фиг знает и сколько ранков фиг знает. Что в калькулятор подставлять. А то память XPG41 RGB XMP 3200 работает на 3466, а хочется 3600 сделать. Летом тайфун запускал (с другой памятью) все нормально было, а тут засада.
The KMS
tRFC ставил в auto и другие тайминги ослаблял. Дело в терминации сигналов, procodt вроде, нашел. Выше 53 не стартует - давится сам сигнал, ниже 40 тоже, сигнал теряется в шуме.
Clkdrvstr крутил от 20 до 40 - без результатов.
Есть подозрения, что классические 7/3/1 не работают, но как их ставить по-другому, я вообще без понятия. Нет путных гайдов.
Интересно наблюдение. Дабы исключить влияние шины, запускали 2000FCLK на 1801 beta bios. Итог - куча WHEA. Прошили 1804 релизный, 2000FCLK и ни одной WHEA. Правда, тест не совсем корректен, так как память-то не 1:1. Но это я проверю завтра уже не на клиентском, а на домашнем ПК.
Но если WHEA не будет, то что, получается, починили наконец-то? :D
В общем, у кого есть идеи по RTTNOM/WR/PARK для четырех SR B-DIE, прошу делиться соображениями.
У меня два DR B-Die, плата в авто ставит 5/off/off, хотя кальк рекомендует 7/3/1, но у меня Zen+, возможно там по-другому.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf а для 4 SR авто ставит 7 2 1 и procODt 60, но 3800 на них вряд ли поедут.
я как раз на кальк 7 0 5 сижу.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 21
Arg писал(а):
Вчера вышел биос 1803 для asus b550i (агеса 1.2.0.0, не бета).
Так ждал его, а на IF1900 по-прежнему даже не стартует.
Кто-то уже обновлялся, у кого-то получилось запуститься на 1900?
Пробовал другие частоты:
1933
1966
2000
2033
На всех стартует, но куча WHEA. На 1966 и 2033 при повышении SOC и IOD (в районе 1.15 и 1.08 соответственно) ошибок меньше, проходит тесты Аиды и Синебенч, но до стабильности далеко.
Проц?
Поскидывайте еще свои параметры терминации/cadbus, у кого DR либо 4 SR, плз.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Shiko123 ранги в cpu-z можно посмотреть, во вкладке SPD.
SubL0ck писал(а):
Ошибки во втором тесте- первички, но их не много, 1.45 должно помочь. И вторички поправить надо/
Приветствую, вот пока только повысил напряжение памяти до 1.43в , ProcODT до 48 и снова ошибки, только уже в 1 тесте и и х аж 5, раньше была обычно 1 :roll:
Попробую еще отпустить тайминги и проверить, ибо уже при данном напряжении температура на память достигает 55 градусов :?:
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Куратор темы
Фото: 22
SubL0ck, для 4 плашек действительно может быть лучше GDM off с CR2T.
t.me/The_KMS
Ранг посмотрел, одноранговая. А вот какой чип стоит? Понятно что самсунг, а какой?
Доброго времени суток!
Подскажите, был у меня процессор 3500х с материнкой Asrock b550m steel legend, и заводилась IF на 1900 спокойно, сидел с памятью на 3800 мгц. Купил 5600х, и IF максимум на 1800 стартует...
Эт проц такой плохой мог попасться, или просто биос еще нормальный ждать надо? Что-то говорили на 5000 серии даже на 2000 IF должна работать легко.
Или может на 5000 серии какие-то напряжения надо другие ставить? Я на AM4 не особо пока разобрался, только с 2011v3 не давно пересел.
Обнови BIOS на последний с AGESA 1.2.0.0.
Проверь частоту фабрики 1933, т.к. на некоторых материнках встречается баг, из-за которого на 1900 не постит.
2000 берут единицы, у большинства система работает, но с кучей WHEA-ошибок.
5900x, msi unify x, f4-3800c14d-32gtzn, rtx3090, dark power pro 11 850W
Спасибо за ответ! У меня последний доступный пока что только "Update AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 patch D", видимо действительно придется ждать обновы. Странно конечно, что задрипанный 3500х свободно берет 1900, а новенький 5600х не может.
Сама память попалась микрон E-die, если верить тайфуну. Со стоковых 3000, разгоняется даже до 4000, без каких-либо ошибок. На 4000 правда тайминги не подбирал, в авто выставил, чисто чтоб посмотреть заведется ли, а она тесты даже прошла.
А это вообще нормально, что на 5600х просадка идет в тесте аиды по записи? Тут такая же история как с 3000 поколением?
