Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 78 из 101 • <  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Hypercat
Gavotte RAMDisk, работает замечательно, видит всю зарезервированную память. :)
Здрасти всем.
Я тут читал, читал, но так нужного и не нашёл(да и трафик не резиновый).
Вопрос в следущем, если у меня будет стоять 64 разрядная ОСь(Виста или 7ка, буду конкретней), то по идее проблем с 4 и более Гб оперативки проблем быть не должно?
Собираюсь поставить 4 по 1Гб.
И ещё, если будет стоять в двух слотах PC2-6400, а в других двух PC2-8600(естественно через один, чёб работали в двухканальном режиме), то проблем каких то особых быть не должно в плане совместимости. Или же всё-таки лучше тыкнуть все 6400 или 8600?
Hypercat
RamDisk Plus 10.0.1.
jack88 писал(а):
вчера смог задействовать в 32-х битной Windows XP SP3 все 4 Gb памяти.
До этого было видно только 3 Gb без Memory Remap и 2 Gb с включением оного.
Было сделано следующее:
1. Установлен Vsuite RAMDISK
2. Включен в биосе Memory Remap
3. в настройках Vsuite RAMDISK появилась невидимая для ХР 2044 МБ из которых был создан RAMDISK, на который были помещены pagefile.sys (своп) и временные файлы (TMP)
И что это дало? А не мало 2 Гига для своп-файла? Да еще и для темпа?
cozzzmo
2ГБ для свопа - много.
Вся прелесть в том, что своп оказывается в оперативке. Т.е. по сути скорость такая же. И всяко выше, чем у диска...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Фото: 108
Что за ерунда по поводу когда включишь мемори ремап становиться видно 2гб а не 3гб в 32бит ОС ? некогда такого не было.
АЛЁ! А меня кто увидел тут вообще?! :spy:
Фото: 108
если 64 бит то проблем не будет :)
частота будет выставляться по наименьшей.
S.I.R.Z. писал(а):
если 64 бит то проблем не будет частота будет выставляться по наименьшей.
Ясно. Спасибо.
S.I.R.Z., у меня такая же фигня. Без ремапа винда видит 2.93Гб, с ним - 2Гб :(
Фото: 108
Ну значит такое бывает, у меня не было такого. были мамоны 965, х38 и сейчас х58 все нормально.
А что хоть в этом плохого? У меня сейчас со включенным MR винда видит 3072Mb, файл подкачки лежит на оставшихся 1020Mb. Я бы с удовольствием поменялся на конфигурацию 2+2 как у вас. Я два то гига оперативы полностью не забиваю, не говоря уж о третьем. А вот файл подкачки забивается легко и быстро, даже без игр - одними программами.
Фото: 108
Я бы нет :) мне нравиться конфиг 3гб чтоб видела :D
Народ вот какой вопрос. Поставил себе 4 Гига оперы, теперь думаю переходить на Висту. Самый главной вопрос на какую? Есть в наличии:
Ultimate SP2 x86 Russian
Ultimate SP2 x64 Russian
Поговорил с людьми кто говорит что 32 битная прекрасно увидит 4 Гига и будет работать (только при SP2), кто то же что даже при SP2 виста покажет 4 Гига, но работать будет только 3,2... А кто то советует 64 битную, но опять же говорят что с некоторыми играми она конфликтует.... Кто что посоветует...Нужно 100% мнение человека разбираюсщегося на своем личном опыте... Заранее спс!
HIS IceQ3 3870 -> Inno3D 8800 -> Palit Sonic 4870 -> Palit Revolution 700 4870X2
Я сам лично с беты 1069 ХР х64 сижу и до выхода проблем с играми не было, все бенчи запускаются и работают без проблем - не слушай ни кого.
Сейчас сиду с декабря на Вин 7 х64 и горя не знаю все игры работают, только пинкбустер пока не обновили с этим могут быть проблемы, но остальное всё работает.
На висте тоже гонял и тесты и сидел немного - проблем тоже не было.
Значит 32 битная Виста точно увидет 4 Гига но работать будут только 3 счемто... 64 битную сразу ставить Sp2 или на 1 тоже нормально...
Фото: 108
Всита 64 и без паков увидит всю память ;) только смысл ? лучше сразу с сп1 или сп2 :)
Еще такой вопрос, при установке 64 битной висты будет стоять DirectX10? И можно ли на нее будет поставить 9,0???
Duke_NooKem
10 директ содержит и 9-й просто обнови его и все .(directx_mar2009_redist)
--- The place where gods come to die. ---
Т.е если игра поддерживает 10 ту будет работать 10 если нет то 9 так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
