Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20923 • Страница 773 из 1047 • <  1 ... 770  771  772  773  774  775  776 ... 1047  >
Nikolayovich писал(а):
А мануал почитать не судьба для начало?
Классика))) Прочитать непонятную информацию для человека который никогда этого не делал это конечно проще намного, чем человек просто сказал бы что это за значения в BIOS. Ладно в общем, тут я твк понимаю помощи просить бесполезно, тут только мастера пиcьками мериться. Извините что побеспокоил...
♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
Фото: 3
Слушай, умник, открой книгу и там все пишет, тебе так никто не разжует, если ты сам не захочешь знать.
kamar Дак я же вам отвечал. Самый простой вариант поменять вашу память, на память с хмр профилем 6400. Второй вариант, поставить вручную 6400, прописать тайминги, подбирать напряжения(ну или для начала оставить напряжения в авто).
Да иди спать уже.
Фото: 273
kamar писал(а):
но как полностью эти параметры в BIOS называются
В мануалах с 1 старницы это есть, прямо в самом начале
- DIMM VDD – условно на чипах памяти
- DIMM VDDQ – на PMIC, он же схема управления питанием, находится
теперь на каждой планке памяти
- CPU VDDQ (TX) – КП процессора, кто-то говорит, что только на
трансмиттере данных
- CPU VDD (VDD2) – на платах Асус он же IMC – контроллера памяти
- SA – анкор часть процессора
трансмиттере данных
Вот, спасибо большое.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
CHiCHo писал(а):
В ХМР высокие ТХ и вдд2, обычно сразу 1.4. Их искать.
А вот тут не подскажите что конкретно подправить и насколько. Может получше скорректировать XMP профиль до оптимального.
Фото: 273
можно и так.
но частоту пока ковырять 6800. ХМР как старт, далее частоту 6800 и напряжения руками согласно выджержке из мануала сверху вних:
1.41
1.35
1.28
1.32-1.34
1.2
Фото: 3
Да иди спать уже.
:fool:
трансмиттере данных
Оно ни то что тупое, но еще и читать не умеет, что бы познакомится с разгоном для себя, а потом уже надоедать.
Последний раз редактировалось Nikolayovich 29.03.2025 21:31, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHo писал(а):
можно и так.
1.41
1.35
1.28
1.32-1.34
1.2
Получается вот так должно быть, верно я понял вас?
Код:
DRAM VDDQ (SWB) – 1.41
DRAM VDD (SWA) - 1.35
CPU SA - 1.28
CPU VDD2 (IMC VDD) - 1.32-1.34
CPU VDDQ TX - 1.2
Фото: 273
kamar
нет
вот так
DRAM VDDQ (SWB) – 1.35
DRAM VDD (SWA) - 1.41
CPU SA - 1.2
CPU VDDQ TX - 1.28
Мануалы лучше почитать. Ддр5 - непростая память
Nikolayovich да я же добрый...
Фото: 3
Я это знаю, но он нас обозвал.
CPU SA - 1.2
CPU VDDQ TX - 1.28
Код:
34-42-42-54
С вашими настройками напряжения и вашими таймингами только что прошёл час OCCT и два часа TestMem5
P.S. только единственное чт, я не нашёл параметр DRAM VDD (SWA)
P.S.S. имеет ли смысл попробовать ваши более ужатые тайминги 32-42-42-54 попробовать на том же напряжении?
Предупреждение Предупреждение
heonic писал(а):
может мне стоит память заменить, с более низкими таймингами взять
ты неустал железки менять :D
Фото: 3
CPU SA - 1.2
CPU VDDQ TX - 1.28
Код:
34-42-42-54
Ты лучше бы сделал норм. скины атс, хвинфо.
А что с этими не так? Какую вкладку нужно заскринить?
Фото: 3
Посмотри у меня в профиле.
Вот
#77 #77
m1ko писал(а):
Доброго дня! Не могу стабилизировать память, 7200 xmp проходит тест testmem5 1usmus без ошибок SA 1.3/VDDQ 1.4/VDD2 1.4, память 1.4/VDDQ 1.4. Что нибудь из напряжений поменять сразу все сыпаться начинает.
Конфиг такой MSI z790 ace, i5 13600kf, teamgroup 16x2/7200 argb, получилось стабнуть sa1.205, vddq 1.195,vddq2 1.350, память 1.45, vddq 1.35, первички 32-42-42-42-84, trefi 65280, twr/mr 48,48. Остальное в авто все, проц в стоке. Вопроc, не понятно как расчитывать trfc и trefi(ставил исходя из гайда).
Последний раз редактировалось m1ko 30.03.2025 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Вот
#77 #77
Раскрой напряжения платы!
Ты про это? Она не открывается. Всё что можно открыть я открыл. Может нужно что то настроить в программе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
