Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22082 • Страница 773 из 1105<  1 ... 770  771  772  773  774  775  776 ... 1105  >
shuler37 писал(а):
Ты о каком RCD говоришь? tRCDRD может сломать
О нем и речь.
shuler37 писал(а):
tRCDWR у меня 8 едет и ничего не ломает. Только от 8 толку нет вообще
Имхо, его хоть в 1 можно поставить, похоже (не делайте так, это я для красного словца). Похоже, платы не учитывают его, на текущих Agesa. Тем более, что от его ужатия не меняется ничего.
Емнип, похожая тема была и на АМ4.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Настраивал память полтора года назад, все было стабильно. Каждые пол года проверял testmem5, occt cpu+ram, occt cpu avx. Сегодня очередная полугодовая проверка и два из двух раз не прошел testmem5. Уже и не знаю с чего начать, слишком давно выпал из темы, что покрутить для стабильности. Может есть какие советы ?
(Vddg- 0.95)
ram2.png [ 56.39 КБ | Просмотров: 278 ]
7800x3d | b650 tomahawk | 2x16gb cl28 6000 | rtx 5080 gamerock | xpg cr 850w | havn bf360| mo34wqc36
Последний раз редактировалось nawi 28.12.2025 1:21, всего редактировалось 4 раз(а).
Я ессно не стал читать многабукв, попросил DeepDeek сделать выжимку. Но исследование проводилось на DDR4. Неизвестно, насколько это применимо к DDR5.
Проблема: RowHammer — это уязвимость современных модулей памяти (DRAM), при которой многократная активация определенной строки памяти («агрессора») вызывает битовые перевороты в соседних строках («жертвах»). С новыми поколениями микросхем эта проблема усугубляется.
Гипотеза и цель исследования: Авторы выдвинули гипотезу, что снижение напряжения на линии слов (V<sub>PP</sub>), которое управляет доступом к строке памяти, может уменьшить уязвимость к RowHammer. Цель работы — впервые экспериментально проверить эту гипотезу на реальных чипах.
Методология: Эксперименты проводились на 272 реальных чипах DDR4 от трех основных производителей. Исследователи снижали только напряжение V<sub>PP</sub>, оставляя основное питание (V<sub>DD</sub>) номинальным.
Ключевые результаты:
Снижение уязвимости к RowHammer: Уменьшение V<sub>PP</sub> доказано повышает устойчивость памяти.
Количество циклов активации, необходимое для первого битового переворота (HC<sub>first</sub>), увеличилось в среднем на 7.4% (максимум — 85.8%).
Частота битовых ошибок (BER) при атаке снизилась в среднем на 15.2% (максимум — 66.9%).
Влияние на надежность работы: Снижение V<sub>PP</sub> незначительно ухудшило некоторые параметры (латентность доступа, время восстановления заряда, время удержания данных). Однако для 208 из 272 чипов это ухудшение осталось в пределах штатных запасов прочности (guardbands), и они продолжили надежную работу с номинальными таймингами.
Решение для остальных чипов: Для 64 чипов, показавших сбои, надежную работу удалось обеспечить с помощью:
Небольшого увеличения времени активации строки.
Простых кодов коррекции ошибок.
Удвоения частоты регенерации (refresh) только для 16.4% строк, что незначительно сказывается на производительности.
Вывод: Снижение напряжения V<sub>PP</sub> является эффективной и перспективной стратегией для повышения защиты от атак RowHammer в современных DRAM-системах. Этот метод не требует изменений в конструкции самих чипов, а его негативное влияние на надежность работы либо минимально, либо легко компенсируется.
Себе сохранил, позже почитаю сам.
Последний раз редактировалось Phenomenum 28.12.2025 0:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 118
Phenomenum, DDR5 это DDR4 с блэкджеком, но шлюх пока не добавили. Да и в целом применимо будет для любой динамической памяти, даже на видеокартах, ведь физические принципы одинаковы.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
В конце написано, что снижение VPP негативно влияет на производительность. Незначительно. Табличку их я не понял. Нужно курить.
We present the first experimental RowHammer characterization
study under reduced wordline voltage (VPP). Our results, using
272 real DDR4 DRAM chips from three major manufacturers,
show that RowHammer vulnerability can be reduced by reduc
ing VPP. Using real-device experiments and SPICE simulations,
we demonstrate that although the reduced VPP slightly wors
ens DRAM access latency, charge restoration process and data
retention time.
Всех приветствую , в эти нелегкие дни дефицита оперативной памяти, решился сделать небольшой апгрейд своих модулей памяти, и за хорошие деньги даже по меркам старых цен, смог обменять свою память Corsair Vengeance 2x16Gb с таймингами CL 38, 48, 48, 96, на память Crucial Pro (CP2K32G64C40U5W) 2x32Gb с таймингами CL 40, 40, 40, 84. Работа планируется в связке с процессором Ryzen 7 9800x3d , но он к сожалению пока ещё едет , и потестить лично , в том числе потенциал разгона - пока нет возможности.
Кто-то сталкивался с этой памятью ? Буду рад услышать ваш опыт , советы и рекомендации !
nawi писал(а):
Настраивал память полтора года назад, все было стабильно. Каждые пол года проверял testmem5, occt cpu+ram, occt cpu avx. Сегодня очередная полугодовая проверка и два из двух раз не прошел testmem5. Уже и не знаю с чего начать, слишком давно выпал из темы, что покрутить для стабильности. Думаю vddq поднять до 1.33 и vsoc 1.125, если не поможет то откатить фабрику до 2133. Может есть какие советы ?
(Vddg- 0.95, vddio- 1.25)
Вообще это нормально так как вы выжали из нее почти все - она на грани. Предположу что дело в пыли которая накопилась за это время, продуйте сжатым воздухом разъемы. Так же могли слегка окислиться контакты DIMM, попробуйте их очистить, например ластиком и протереть спиртом.
Скачайте последнюю версию ZenTimings, на вышем скрине не видны сопротивления и VDDIO.
Так же для стабилизации:
- обновить BIOS(часто улучшают стабильность),
- можно включить GDM,
- подкорректировать конфигурацию Nitro.
- vsoc 1.150, vddio, vddq - 1.270
- попробовать снизить ProcOdt например до 50-55, а может и ниже
Последний раз редактировалось overdm 28.12.2025 0:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Ну эт да. Но я не технарь, я не знаю, мало ли в DDR5 что-то поменяли. Коррекция ошибок, например, стала более "мощная". DDR5 в принципе больше прощает, про сравнению с 4.
Предупреждение
Фото: 21
Phenomenum Ты конкретно описывай свои мысли. А то RCD как бы два. Что там у тебя ломает, некоторым может быть непонятно.
Это твоё мнение, или можно? Слишком много похоже. Опять же вот это к чему? Я описываю конкретное значение и его преимущество. А не что то там, чего то там, может сломать, да вот я ставил, да вот систему крашнул. Всё это лишнее. Я понимаю, тебе интересно поддержать разговор, но научись как то точнее выражаться. Здесь если что могут быть люди, которым данные тайминги могут быть интересны.
Да вот у пары как то поменялось. То что не меняется у тебя, это лично твои проблемы.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 49
dmitrij31 писал(а):
единственный тайминг который что то поменял это TRCDWR (апнул скорость записи, аида, карху)
Вспомнился пост на ocn, где у чела апнулась скорость в карху от изменения RCDWR.
rcdwr 12
84c34 dwr 12.jpg [ 128.03 КБ | Просмотров: 306 ]
rcdwr 47
84c34 dwr 47.jpg [ 122.72 КБ | Просмотров: 306 ]
9800X3D|X870E Hero|G.Skill 2x16Gb 8000cl34|Palit 4080S GP OC|Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition|PG27UCDM
romilius писал(а):
Ну и? Абсолютно никак не связано. Напряжение питающих линий контролёра памяти. На нитро сильнее всего влияет напряжение на память и сопротивления. Але!
VDDP нато только крутить при частотах 8000+
Я кручу VDDP и на ~6400. Некоторые платы вообще его задирают до 1.15. На 7600 мне повышение VDDP позволило стабилизировать нитро 1-2-0@6400. На 9800 уже не стабилизируется, увы
Ну ужатие до 16 таки даёт эффект вродь как
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
shuler37 Ты какой-то конфликтный. Однако, когда я к тебе применил твою же методологию, тебе это не понравилось. Подумой.
Предупреждение
Фото: 21
Я прикладывал этот пост. Но комы ты это доказываешь? Ведь
Создаёшь конфликт, будь готов к ответу. И да, не люблю когда встревают с бредом. Ты и тогда влез и сейчас. Подумай?
Последний раз редактировалось shuler37 28.12.2025 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Да везде гуляет один и тот же пост про увеличение скорости в Кархе на 10 мб. А Больше я ничего и не видел.
Тут никто ничего не выкладывал.
Так ты сам создаешь, и сам не готов. Ладно, проехали.
Последний раз редактировалось Phenomenum 28.12.2025 0:22, всего редактировалось 1 раз.
выше прикладывал скрин с аиды, там +1000 на запись
dmitrij31 --> DII31
9800X3D 5425MHz / B650M-HDV / 32GB 6400 CL28 / RTX 5070 Ti PL 133 Core 3300 Xbar 3000
Предупреждение
Фото: 21
В чём проблема самому проверить? Ты только смотришь да просишь что бы тебе потестили. Возьми да сам убедись.
Тут мало кто смотрит. Либо глаза упираются в кресло. Легче попытаться опровергнуть.
Так ты сам создаешь
Не переводи. В прошлый раз я тебе вежливо отказал. Но ты решил продолжить.
Последний раз редактировалось shuler37 28.12.2025 0:24, всего редактировалось 1 раз.
Я хотел, у меня отдельно не выставить RCDWR :cry:
скорее всего как то можно, посмотри на реддите, возможно у тебя как на асроках ее убрали куда то в дебри
dmitrij31 --> DII31
Это пропустил. Интересно. А в других бенчах сравнивал?
Предупреждение
Фото: 21
Жди биос. На форуме ROG уже слёзно просят что бы на x670 выпустили побыстрее. Всё будет, но позже. А пока можешь поверить хотя бы двоим. Или думаешь это совпадение?
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim, Лев77 и гости: 25
