Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 776 из 1789<  1 ... 773  774  775  776  777  778  779 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
vorvort писал(а):
Ты проверь fps на своих 3800 и ужатых 3600CL14 в бенчмарке одной и той же игры. Всем будет интересно.
я играю только в 4К,думаю разницы не будет вообще никакой.
Куратор темы
Фото: 22
Helby, не трогай ты VSOC, всё и так в минимальных пределах выставлено, VDDG пробуй крутить вниз ещё. tCWL 14.
Я не помню уже, у тебя с GDM же не отключался вроде на этом комплекте?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 17.02.2021 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Без GDM никак, к сожалению.
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
Куратор темы
Фото: 22
Helby, VDIMM найди ещё минимальный, и плашку с худшим бином ближе к процу поставь, у меня Cl14 едет на 1.46, у тебя ещё лучший бин плашек.
t.me/The_KMS
Фото: 29
Cergik31
Похоже GB на пару с Аsrock решили "крепануть" владельцев b550 плат. Msi, asus - уже 56.44 и 56.45 выкатили, а у нас всё 56.40 с декабря. Жду только лишь с намерением выяснить, способен ли КП преодолеть психологический барьер 50ns :) в аиде. Без повышения IF - никак.
(suicide run аиды с 49.8 ns)
PJVol @OCN, Anandtech
Последний раз редактировалось vol2008 16.02.2021 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Я так понимаю, что результат не ахти. Особенно мне не нравится скорость записи, но она, воде как не сильно и должна быть высокая. А вот latency, это что-то с чем :facepalm:
Что можно крутануть, чтобы её уменьшить? Ну и в целом, если не брать её в рассчёт, то как показатели?
RAM 3800_bad.JPG [ 220.76 КБ | Просмотров: 574 ]
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Чуток получилось улучшить результат.
Что скажете? Только желательно специалисты, а не те, кто любит потрындеть впустую.
cachemem_3800Mhz.png [ 105.05 КБ | Просмотров: 552 ]
The KMS
tCWL = 14 поставил. Пробовал опускать vSoC. По факту, что hwinfo, что zen timings показывают значения ниже установленных. При vSoC = 1.1 показывают 1.0688. При vSoC = 1.05, показывают 1.0250. Согласно Вашему совету оставил 1.1 (фактически 1.0688), VDDP = 0.9, VDDG = 0.950, Vcore offset -0.100, PBO off.
Бустит до 4.650МГц в лёгких задачах, а в CB20 максимальная температура 63 градуса.
Сохранил профиль. Пожалуй успокоюсь до апгрейда на 5900Х.
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
Можно скрин Zen timings?
Опускай частоту и ужимай тайминги, тот же совет что и другим с 3800 Мгц. У тебя задержки намного хуже чем при грамотных 3600 Мгц.
Можно вольтаж на ядра уменьшить с помощью курвы в PBO, еще и производительность вырастет. Обычный offset снижает производительность.
Конечно
Скрин
P.S. vSoC = 1,075 теперь, кстати. :roll:
На 3900X? Я почему-то думал, что курва доступна Zen3, но не Zen2.
Куратор темы
Фото: 22
Специалистам и на зен2 видать такие возможности открыли) Значение VSOC смотри в биос и на него ориентируйся, а не на то, что показывают программы мониторинга.
Spell, запрос по образцу в шапке делается ну или хотя-бы скрин ZenTimings.
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 17.02.2021 20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
vorvort писал(а):
У тебя задержки на 3800 существенно хуже. 3600 CL14 возьмут большинство комплектов с отборной B-Die. На Zen 3 естественно.
ну у меня чипы B-Die я смотрел по проге,но скиньте плиз фотку аиды с памятью 3600 с низкими таймингами что там показывает аида или на сколько увеличивается фпс в играх на в 4 к между 3600 -14-14-14-28 и 3800 -16-16-16-32 как у меня например.мать гигабайт просто кривая такая ,что я уже не хочу ничего трогать чтобы винда не слетела или снова биос вынимать батарейку)))))
Ребят, есть вопрос, вышел новый биус на мою мать- AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.0 B450 MSI Mortar MAX. Есть ли смысл обновлять декабрьский биус который старее на 2 ступени для попыток взять 3400\3466 с 3333 16-18-18-36,учитывая что на этом биусе бралась 3400 на тех же таймингах, но появлялись ошибки на 9-12 итерацию при тестировании памяти. Есть ли смысл пробовать? или есть те кто уже пробовали?
MSI b450 Mortar max bius 30.11.20
Ryzen 5 2600 stepping 2
HX433C16PB3K2/32 3333mhz
1660ti aorus
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
The KMS писал(а):
Я написал 3200 XMP, а не настроенная память на частоте 3200 как у Бороды и какое отношение имеет 4200 на интел к АМД
У него 3200 CL14 XMP референс.
The KMS писал(а):
Уровень понятен Одно непонятно, зачем настраивать память на 3200, если пользователь собирается гнать её до 3800, ну тут уже с логикой беда.
Уровень понятен. Затем что если у тебя пойдут ужатые тайминги под 3200 на 3800 то ты будешь в шоколаде. Ясен пень что их придется ослаблять, но если изменения будут минимальные то пользователь получит большой прирост производительности.
The KMS писал(а):
Ты в своем конфиге то первичные тайминги настроить не можешь правильно, ещё советы тут раздаешь людям.
Собака лает - караван идет!
Куратор темы
Фото: 22
Не знал что b-die может быть референс) А где с такими таймингами как у Бороды, референс взять не подскажешь?
Спасибо за информацию!
t.me/The_KMS
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
В магазине, память с XMP профилем 3200 CL14. Последний раз предлагаю посмотреть тебе его видео. Иначе я тебе больше ничего объяснять не собираюсь.
Подскажите пожалуйста по экстремальному разгону памяти:
Есть комплект памяти Samsung B-Die по XMP указано 4400MHZ с 19 таймингами но с профилем XMP во всех тестах производительность сильно ниже чем текущий разгон по Ryzen DRAM Calculator, а вручную мне не удалось адекватно настроить тайминги на данной частоте. Посоветуйте пожалуйста где посмотреть тайминги для памяти с такой частотой или скиньте пожалуйста свои варианты если уже разгоняли.
Текущий разгон памяти 3866 настраивал все по Ryzen DRAM Calculator кроме вольтажа DRAM(1.46v) и двух сопротивлений(поставил 60ом и 30ом чтобы убрать ошибки в мемтесте) на приложенных скриншотах.
ZenTimings_Screenshot.png [ 29.97 КБ | Просмотров: 686 ]
CPU_PhotoWorxx.png [ 63.17 КБ | Просмотров: 686 ]
cachememNEW.png [ 91.21 КБ | Просмотров: 686 ]
Я тут недавно много писал про "Ставить самый минимальный procODT". Попробовал у себя поставить procODT 28, появились ошибки. Поднял до 32, ошибок нет. Значит Каждому, желательно, подбирать свой. Ну или от 36.9 ставить...
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
У меня на 30 Ом завис комп, пришлось биос сбрасывать. У кого - то работает. Все индивидуально.
:D Понял, спасибо!
vorvort писал(а):
Тайминги шикарные, поздравляю!
:beer: Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, hup, TooHardTooLow, ZhusandeR и гости: 7
