Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
HT8 писал(а):
т.е когда делали кп ддр5 "никто и подумать не мог, что ддр5 сможет работать аж на 6000"?
спеки выпущенного изделия не могут содержать в себе любое, даже самое привлекательное, "будущее". Это помогает избегать исков потребителей, как минимум.
Антон_Мск у меня всеравно выше 115 не едет bandhead:
Мы в ЛС общаемся, но тут тоже оставлю, вдруг кому пригодится список внесённых изменений на 2.26 Биос. И в сохранении ошибка сразу в глаза бросилась - rdrd_sg 16, наверное может конфликтовать с tcccd_L в котором 8, а должно быть тоже 16.
CPU Fan 1 Setting:[Standard Mode]->[Silent Mode] PWM_FAN Setting:[Standard Mode]->[Si1ent Mode] Chassis Fan 1 Setting:[Standard Mode]->[Si1ent Mode] AIO_PUMP Setting:[Ful] Speed]->[Performance Mode] iles Active Page on Entry:[Main]->[OC Tweaker] Core Input Voltage:[Auto]->[Fixed Mode] Fixed Voltage(V):[Auto]->[1.280] System Agent Voltage:[Auto]->[Fixed Mode] Fixed Voltage(V):[Auto]->[1.270] VDD2 Voltage:[Auto]->[1.350] CPU Cache Ratio:[Auto]->[40] Ring to Core Ratio Offset:[Enabled]->[Disabled] Core Selection Mode:[A11-core]->[Per-core] Interna] SOC BCLK SSC:[Enabled]->[Disabled] CPU D2D Ratio:[Auto]->[36] NGU Max OC Ratio:[Auto]->[32] CPU P-Core Ratio:[Auto]->[A77 Core] A17 Core:[Auto]->[55] CPU E-Core Ratio:[Auto]->[A11 Core]
Save Changes and Exit A71 Core:[Auto]->[55] CPU E-Core Ratio:[Auto]->[A11 Core] A11 Core:[Auto]->[48] Power Delivery Profile:[Intel Default Mode]->[ASRock Extreme Mode] CAS# Latency (tCL):[Auto]->[40] CAS Write Latency (tCWL):[Auto]->[38] Four Activate Window (tFAW):[Auto]->[32] RAS# Active Time (tRAS):[Auto]->[61] Read to Precharge (tRTP):[Auto]->[12] Write Recovery Time (tWR):[Auto]->[48] Refresh Cycle Time per Bank (tRFCpb):[Auto]->[571] Refresh Cycle Time 2 (tRFC2):[Auto]->[703] RAS to RAS Delay (tRRD_L):[Auto]->[12] RAS to RAS Delay (tRRD_S):[Auto]->[8] CAS to CAS CMD Delay (tCCD_L):[Auto]->[8] Write CAS to CAS CMD Delay (tCCD_L_WR):[Auto]->[22] VDD Voltage:[Auto]->[1.435] VDDQ Voltage:[Auto]->[1.435] Vdd2Mv Voltage:[Auto]->[1.350] Primary Graphics Adapter:[Auto]->[PCI Express] IGPU Multi-Monitor:[Enabled]->[Disabled] Save Changes and Exit Primary Graphics Adapter:[Auto]->[PCI Express] IGPU Multi-Monitor:[Enabled]->[Disab1ed] DRAM Frequency:[Auto]->[8800 4] DRAM Gear Ratio:[Auto]->[2] Vddq Voltage:[Auto]->[1.250] Power Down Mode:[Auto]->[Disabled] Refresh Interva] (tREFI):[Auto]->[171030] RAS# to CAS# Delay (tRCD):[Auto]->[51] RAS# to CAS# Delay Write (tRCDW):[Auto]->[51] Row Precharge (tRP):[Auto]->[51] Refresh Interva]x9 (tREFIX9):[Auto]->[255] tCKE:[Auto]->[8] tRDPRE:[Auto]->[12] tRDRD_sg:[Auto]->[16] tRDRD_dg:[Auto]->[8] tRDRD_dr:[Auto]->[1] tRDRD_dd:[Auto]->[1] tRDWR_sg:[Auto]->[20] tRDWR_dg:[Auto]->[20] tRDWR_dr:[Auto]->[1] tRDWR_dd:[Auto]->[1]
Exit tCKE:[Auto]->[8] tRDPRE:[Auto]->[12] tRDRD_sg:[Auto]->[16] tRDRD_dg:[Auto]->[8] tRDRD_dr:[Auto]->[1] tRDRD_dd:[Auto]->[1] rom files tRDWR_sg:[Auto]->[20] tRDWR_dg:[Auto]->[20] tRDWR_dr:[Auto]->[1] tRDWR_dd:[Auto]->[1] tWRRD_sg:[Auto]->[68] ger (M2_1 tWRRD_dg:[Auto]->[56] tWRRD_dr:[Auto]->[1] tWRRD_dd:[Auto]->[1] tWRWR_sg:[Auto]->[22] tWRWR_dg:[Auto]->[8] tWRWR_dr:[Auto]->[1] tWRWR_dd:[Auto]->[1] Timing Turbo Mode:_[Auto]->[Disab1ed] Onboard HD Audio:[Enabled]->[Disab1ed] Auto Driver Installer:[Enab1ed]->[Disabled] CPU Fan 1 Setting:[Standard Mode]->[Silent Mode] PWM_FAN Setting:[Standard Mode]->[Si1ent Mode] Chassis Fan 1 Setting:[Standard Mode]->[Si1ent Mode] AIO_PUMP Setting:[Ful] Speed]->[Performance Mode] iles Active Page on Entry:[Main]->[OC Tweaker] Core Input Voltage:[Auto]->[Fixed Mode] Fixed Voltage(V):[Auto]->[1.280] System Agent Voltage:[Auto]->[Fixed Mode] Fixed Voltage(V):[Auto]->[1.270] VDD2 Voltage:[Auto]->[1.350] CPU Cache Ratio:[Auto]->[40] Ring to Core Ratio Offset:[Enabled]->[Disabled] Core Selection Mode:[A11-core]->[Per-core] Interna] SOC BCLK SSC:[Enabled]->[Disabled] CPU D2D Ratio:[Auto]->[36] NGU Max OC Ratio:[Auto]->[32] CPU P-Core Ratio:[Auto]->[A77 Core] A17 Core:[Auto]->[55] CPU E-Core Ratio:[Auto]->[A11 Core]
Антон_Мск Спасибо, воспроизвел все настройки и все равно запись у меня 115, может дело в самих планках памяти? Какая модель памяти у тебя?
Память дешманская, но не плохая. Дело точно не в памяти, если настройки все такие, то может в винде дело. У меня про 11, последние обновления и ключ с вайбериз за 200₽.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
Антон_Мск кингбанки хорошая память, гончая, а у меня CUDIM, может в этом дело точно не винда я пробовал со стрельца загрузачную флешку, тоже самое сейчас борюсь с синьками изза новых драйверов нвидии 572, на видяхах 40 серии вызывают синьку, а без них не поиграть в ластофас 2
_________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 21
Сейчас играю в TLoU2, карта 4080S, драйвер последний, никаких проблем нет. Синий экран в играх вызывает переразгон шины D2D, снизь до 32 если выше разогнана, так же до 32 NGU и тести. На этих значениях проблем быть не должно, если выше, большой риск ловить синьки в играх.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
Nikolayovich писал(а):
FH 5
Что это, Forza Horizon 5? Если да, то я в неё не играю. Сейчас есть Тарков, Ластуха 2, Киберпанк, Диабло 4 и Королевство 2. Пока не вылетала ни одна из них.
сначала грешил на переразгон, и по памяти и по шине, но у меня три системника под ругой 265к, 13950Hx, 14500к, с разными SSD и на двух чистая система, на всех одни синьки возникают в журнале виндоус сыпятся критические ошибки каждые 10 сек на ошибка запуска Nvidia Service именно после чистой установки 572.83, но видяха одна, может уже проблема в видяхе, но она выше 52 не грелась и 60 хотспот
Вряд ли проблема в ней. Значит драйвер. Там рандом полный, у кого то хорошо, у кого то не очень. Ждём новые дрова. Пока Nvidia забила на 30-40 линейки.
Антон_Мск писал(а):
Да, спс. Поставил 36 и 32, пользователь с 770 страницы подсказал. Буду тестить кранчером проц+память, как радики откиснут, замочил их в лимонке, пока Ноктуа д15 юзаю и память на воздухе. Просто привык к прошлым платформам - сначала память, потом проц. А тут оказывается отстал от жизни, всем спс!
извиняюсь за занудство в tREFI кажется перепутаны 3 и 7, должно быть 131070, а у тебя 171030
FH 5
На этих все норм, а форза, да - вылеты, только на 561.09 все норм.
Трефи от балды вообще вбил, а вот trfc шикарные я считаю, их плата сама выставила. Я пробовал кранчер 3 круга - работает. 656 и 528 - не стабильны, не проходят даже 2 круга vt3, n69 на первом прям. Cегодня воду соберу, ноктуа д15 не вывозит 250+ ватт дольше 3 минут, есть биквайт 4 про, думаю там тоже самое +-. Буду сегодня собирать кастом, 2 дня квасились в лимонке радиаторы, сейчас ортофосфорной промою кислотой и в путь. Вчера кстати карху покрутил на 1.415 - 9 минут и ошибка, 1.425 - работает 3 часа и греется до 50 на воздухе, но обдувал правда память термолрайт 150мм на 2.500 оборотов, боялся я что вылетит он из системника и дом разнесёт... Прикрутить, то ни как его там.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Выхино
ruseq писал(а):
i5-14600kf, андервольт офсетом -0.170 Asus TUF B760M WIFI BTF Netac Z RGB DDR5-6200 CL32 2x16 ГБ, разгон в 7200Mhz 34-44-44-56 DRAM VDD 1.41 DRAM VDDQ 1.33 CPU SA 1.2 CPU VDDQ (TX) 1.2 CPU VDD2 1.316
p.s. вольтажи нижние границы не искал, поставил можно сказать по шапке
Не прокатило. Ладно, мне и 6800 с головой хватает. Главное всё работают стабильно. Видно не судьба мне выше подняться...
_________________ ♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
Сейчас этот форум просматривают: harryuss и гости: 22
