Добрый день. Какую DDR5 (6400 CL32/6000 CL30) вы используете с этой платой ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI? Который работает без проблем и ошибок, С процессором AMD 7800X3D. Заказал Corsair Dominator Platinum 2 x 16GB, 6000 CL30, CMT32GX5M2B6000Z30K (его нет уже месяц). Для работы компьютера у меня осталась только память. Спасибо.
И так, вот результат того, что получилось: (спасибо огромное anta777 за помощь)
#77 #77
Тест aida64 проводился в безопасном режиме windows.
Интересует ваше мнение, как результат(хороший, нормально или так себе)? И что вообще посоветуете? Что еще можно сделать?(хотя как я понял, делать тут уже особо нечего)
Интересовал разгон именно на 6400МГц при 1.35в. Пробовал при 6400МГц при 1.40в, в самом начале подбора первичек смогла запуститься система и пройти tm 0.12 extreme.cfg только 30-38-38, дальше не стал продолжать, ибо снижение первого тайминга с 32 до 30 за счет поднятия вольтажа до 1.40в - наверное не очень идея, не думаю, что будет особо прирост какой то...
Здравствуйте. Помогите с разгоном памяти. Буду крайне благодарен, если "нарисуете" какие значения пробовать на скриншоте от зентаймингс или дадите направление, куда дальше думать. На скриншотах тот этап, после которого мои знания иссякают. TREFI 450 уже не стартует, поэтому довольно высокий 480. В данном конфиге работает: testmem с профилем anta heavy, y-cruncher vst, linpack в осст Температуры в норме
Железки: 7700x в PBO 85*, -20 curve Asrock X670E PG Lightning, последняя версия биоса Team Group T-Force Vulkan [FLBD532G6000HC38ADC01]
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
я сижу какой месяц на адай кингбанк и норма,но у меня с простыми радиаторами и 6000 на алике была KingBank DDR5 6400 МГц с ргб на адай за 8400 щас может чуть дороже,не одна планка не отвалилась, я правда на своей радики сменил так как не с ргб они тоньше,все прекоасно работало и на глючных биосах,профили експо и xmp есть,что еще надо?переплатить денег за название?
RDWR 14 завелись, geardown точно стоит выключить? По старому опыту пользы никакой не приносило, а вот ошибок добавляло.. Fclk 2033 было стабильно. Сейчас выставил 2100, гоняю тесты: кранчер 2 итерации ок, линпак в процессе, но пока все ок. Не сказать, что задержка упала, но скорость приятно подросла.
К сожалению, тут уже не хватает знаний. Просто не знаю, что тут безопасно, а что нет и как должно выглядеть Добавлено спустя 39 секунд:
anta777 писал(а):
И почему частота памяти 6000, а не выше?
По теории стабильнее и правильнее всего 6000 вроде, это и взял за референс. И, наверное, чтобы выше, надо поднимать вольтаж, сам обычно такое не щупаю. А на 1.4 уже говорят нужен обдув
anta777 писал(а):
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: Линпак не годится, используй линкс версии 0.7.0, он дает нагрузку в 1.5 раза выше.
Наконец-то и для моей МП вышла новая AGESA 1.0.8.0, поставил, теперь можно врубить MCR без включения PDM. Работает норм, но на OC.net пишут что бывают проблемы.
_________________ R9 7950X3D/CH X670E Hero/2x16 G.Skill@6200/RTX4090/Liquid Freezer II 280/bq! Dark Power13 1000W/SB AE-9
dKenGuru Холодного пока не делал, но ребутов десяток прошло без проблем. Сейчас y-cruncher уже 40 минут крутится, до этого пресет от анты полтора часа. Ща проверю.
Друзья, помогите советом. На скрине стабильно работающая система. повышение частоты до 6200, 6400 - сыпет ошибками. Пробовал увеличить VSOC до 1,3 - результат тот же. Беспокоит, что и tRFC никак не хочет ниже 464 идти (в тч при vsoc=1,3), хотя опреативка вроде бы a-die (Team Group T-Force Vulkan [FLBD532G6000HC38ADC01]) А это вроде бы один из самых влиятельных на задержку таймингов.. Латенси обычно 60,5-62,3 в данный момент
Уже 2 вечера мучаюсь, подскажите, куда копать. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: almadeus и гости: 37
