Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
StaticRevenger, профили пользователя есть у вас же в биос, сохраняйте успешные конфиги, разгон пошагово из статьи i2hard делайте.
RuIvan писал(а):
Товарищи тестировали на плате с T-топологией - думаю, это дало им прирост на 4 плашках. А с дуал рангом что не так? Неужто он не быстрее сингла на тех же частотах\таймингах?
Это так, но так как у него на графиках, это не масштабируется, про топологию платы я не видел ничего у него, так же и в выводах нет этого момента, я могу сказать, что такое тестирование, но более технически правильное, может сделать любой завсегдатай данной темы
С этого я вообще выпал просто, зависимость у него огонь конечно))
Хорошая статья Ну вот опять-же, они пишут про разгон по частоте и минимальный CL, но больше важна, комплексная настройка памяти со всеми таймингами и это большую роли играет на АМ4, чем максимальная частота и первичные тайминги, зачем тестировать память на частоте где делитель включается я вообще не понимаю...
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
В целом все так, но тайминги некоторые неверные, а некоторые нужно в авто оставлять, в поиске темы почитайте про trfc2 trfc24. Первичные 15-15-19(18)-15-38, будут более правильными.
TFRC2 и TFRC4 не трогаю. Меняю только TFRC. Как только выставляю 15-15-19, TestMem5 начинает ошибки сыпать. Искать по кодам ошибок, в какую сторону копать?
UPD: Почитал по поиску темы о TFRC2/4, увидел свою ошибку. Но пока не понял, как выставить TRFC, не трогая TFRC2/4. Если меняю TFRC, то автоматом меняются и TFRC2/4...
B что тебя смущает если ты читал тему? tRCDRD оставь 20, никакие коды искать не нужно.
Включил на холодную, запустил тм, без ошибок. Через 3 часа после теста - irql_not_less_or_equal. Никаких нагрузок, нагрева. Просто в браузере. Что не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Нестабильный разгон. ТМ5 без прогрева системника видеокартой/феном это просто показатель, что у вас система работоспособна в лабораторных условиях. И одного прогона ТМ5 (1usmus, 3 цикла) мало, делайте 5-6 прогонов подряд вместе с запущенным фурмарком/комбустором. Запустите Prime95 (режим Blend) вместе с фурмарком на ночь.
Konstantin_by писал(а):
Что можно еще ужать?
CL14, tFAW16 (иначе толку от вашего tRRDS4 нет), tRFC.
fm_r2dsf прошёл не 3 цикла а 16. Макс 45 градусов на памяти. Синяк был без нагрузки, просто в браузере - все темпы были меньше чем в тестмем. Чем мне поможет прогрев.
Hro, память один из факторов, есть масса других причин синьки.
Подскажите пожалуйста, у знакомого память на e-die стабильно работает на 1.38v DRAM Voltage при 3800mhz. Материнская плата ASUS, процессор 3700x, берет IF 1900.
Мой конфиг 3600x и плата gigabyte b550 aorus. У меня эта же память требует 1.44v DRAM Votage при 3600mhz. При 3766 требует уже 1.46v DRAM Votage (в hwinfo показывает 1.5v под нагрузкой). Процессор не берет IF 1900, только 1867. Получается что его камень имеет КП получше.
Вопрос заключается в следующем, может ли требуемый для памяти вольтаж зависеть от процессора или же такие расхождения в вольтаже исключительно из за разных материнских плат?
Hro писал(а):
я и спросил - что не так в ZenTimings?
Сопротивления же.
cad_bus в авто - дефолт для 4 планок. rtt в авто (7 2 1) вообще не могут в такую частоту. 7 off 5 и procODt 48 это рекомендация калькулятора. А как надо?
Hro, зачем так занижать напряжение VSOC, тоже вопрос, 1.08v нормальное значение для тестирования и нахождения оптимального конфига.
Последний раз редактировалось The KMS 26.02.2021 7:27, всего редактировалось 1 раз.
Может кто подскажет. Обновил свой 3500X на 5600X. При попытке поставить частоту памяти и шины на 3733мгц. 3 сигнала и сбрасывает bios. Все тайминги на дефолте. А на 3500X всё прекрасно запускалось. Пробовал на 2-х платах b550 и x570. Картина одинаковая.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
Всем привет. Дано: R3600, ASRock B450M Pro4, биос последний, 2х8 Samsung OEM C-die M378A1K43CB2. Чувствую себя идиотом впервые за долгое время - память не гонится ВООБЩЕ. Разгоняю по калькулятору, начинал с 3400 и пошёл вниз... 3200, 3000, 2800... Просто не стартует вообще. Пробовал крутить pcocODT, увеличивать trfc, cwl, rtp... Потом накидывать на основные тайминги. Старта нет ни при каких ручных настройках.
111.png [ 44.75 КБ | Просмотров: 927 ]
Опыта с АМ4 не так много, но такую же память на такой же матери заводил на 3400 на 16 с R2600, а на 3600-м брал 3800 на 16 на крушалах. Т.е. какой-то опыт с данной платформой таки есть, но сейчас я в полном недоумении. Направьте на путь истинный) Можно достать самсунг и воткнуть Qumo на чипах k4a4g045wd - такая работает на 3400 С17 на киносмотрелке интеловской. Но сначала таки хотелось бы понять, ЧЯДНТ?
