Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16970 • Страница 788 из 849<  1 ... 785  786  787  788  789  790  791 ... 849  >
frenkim9snik писал(а):
У тебя Карху нет что ли?
А как его оплатить когда карточки только РФ ?
Фото: 113
Карточку сделать не проблема, для этого не нужно даже выходить из дома. Но непонятно, зачем платить финским нацикам, которые сами себя так стараются обанкротить? :crazy: Не говоря уж о том, что давать деньги утыркам - это крайне сомнительное занятие.
Давно уже выложено. Сами свои «санкции» ввели, пусть сами себе и оплачивают теперь.
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -32 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
HertZ писал(а):
Мечтать не вредно, для 4х64 нужно Xeon или EPYC на соответствующих сокетах. На десктопных железках эти модули не поедут.
В чём отличие от тех же 4х48? Чипы бОльшей ёмкости будут (32Gbit), но та же двухранговая архитектура по итогу
Есть сервисы, которые за небольшой процент оплачивают что угодно в зарубежном магазине
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 113
npa4ka, думал, он о регистровых, часто путает народ. Эти поедут, но затея странная всё равно. Если самосборный сервер или развлечения с виртуалками, то понять можно. Хотя опять же, смотря для каких задач. Если нейронки и подобное, как сказал автор, то нет. Точно нет. Точно-точно. Для этого нужна нормальная платформа, а не обрезанный ущерб с претензией. Без вариантов, иначе пустая трата денег.
Протестировал 6400:2200 и 6200:2133 частоты соответственно с одинаковыми таймингами в игре cs2, дабы понять чего ожидать от 6600:2200, но внезапно 6200:2133 оказалась незначительно быстрее по P1 fps (0.1% fps), которые напрямую зависят напрямую от производительности процессора, это как понимать?
6400-2200cl28
FPS: Avg=900.5, P1=346.2
FPS: Avg=896.0, P1=343.9
6200-2133cl28
FPS: Avg=899.0, P1=349.6
FPS: Avg=896.7, P1=350.7
Температура камня составила 52 градуса, перегрев fclk и соответственно троттлинг исключен. Перегрев памяти тоже, 38 градусов. Память абсолютно стабильна, что на 6400, что на 6200, любые тесты кранчер, тм5 и прочие.
Тайминги идентичные специальный выставил
Снимок экрана 2026-01-11 2130609.png [ 93.25 КБ | Просмотров: 507 ]
amd 9800x3D 5.4ghz // asus b850-i // 6400cl28-38-38 // amd rx 9070xt -50mV ram 2800mhz
DestroyerD25 писал(а):
это как понимать?
Сколько прогонов сделал?
->->-Z-O-V-<-<-
Просто из предпоследнего теста показало что с VSoc 1.2 с VDD 1.37 был на грани нормы
Да vsoc с такой частотой памяти скорее всего можно опустить до 1.15 если не ниже. 1.2 на 6000 это если в силиконовую лотерею наполовину проиграл. Просто запомни своё напряжение vdd от 1.37в и ниже не опускай. Вряд ли на CL28 у тебя пойдёт меньше напряжение. Будут ошибки, просто подними до 1.39-1.4. Попробуй сейчас опустить vsoc до 1.15в и прогони тест.
В общем провел тесты Раз 8 менял значения (на Vsoc 1.15 с VDD 1.39 вообще систему ребутнуло сразу почти в тесте)
Сначала остановился на Vsoc 1.18 (1.6 тоже были бэды) и VDD застабилил 1.38 Далее снизил VDDQ до 1.35 и VDDIO 1.3 (ставил 1.25 но спустя 5 мин начал сыпать ошибки)
Вот с такими напряжениями он прошел весь цикл теста
Пока как то так Вот думаю Если подниму первичный с 28 до 30 может и неплохо напряжение можно ужать? или с 28 на 30 потеряю хорошую производительность?
frenkim9snik оставь 28, 1.38 норм напряжение, у тебя мдай? пробовал trfc понизить?
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
адай
trfc не трогал еще а что может помочь снизить Vsoc ?
frenkim9snik вообще странно что у тебя ниже 1.18 не стабильно на 6000, возможно кп не очень удачный попался, 1.05 vddg плата сама ставит?
dmitrij31 --> DII31
Ну на данный момент я пока что играю с Vsoc и VDD Поставил еще 1.17 и 1.39 на тест Посмотрим
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
я даже не в курсе,так как почти ноль в этих делах) но я нечего не ставил там
А Вобще настройки у меня идут от профиля EXPO 6400 сл32 и от них я уже кручусь
Фото: 26
Не поможет. Оставляй напряжения, раз ниже не идут. tRFC пробуй снижать до 120ns. Попробуй tRFC 380, если память адай.
я даже не в курсе
Да, у тебя плата сама ставит такой vddg.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Может есть готовая сборка вин11 для запуска с флешки с програми для тестов и замеров? Чтоб с флешки нестабильная система грузилась и диск основной не портила из-за ошибок.
memtest86+ вроде была с установкой на флешку, но потерял чет ее.
Но нужна полная система, чтоб с кархой и остальными прогнать.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.0a), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
скажите пожалуйста, периодически hwinfo отображает что в fclk и uclk прилетают какие то копейки, это норм поведение? а то я переживаю из-за чего это. может баг софта? или же у меня какие то проблемы... hwinfo последней версии, мама msi x870e carbon + 9800x3d
Untitled.png [ 71.64 КБ | Просмотров: 353 ]
Фото: 26
Нормальное.
Возможно ли что из за смены trfc на 360-380 сыпаться ошибки или иногда даже старта нет ? я нечего не понимаю Поменял только его и через час теста ошибки
Далее вообще винда не стартанула
Как проверить какие чипы тут стоят? просто в отзывах у этой памяти у всех а-дай
Последний раз редактировалось frenkim9snik 14.01.2026 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Подними VDD на 1.45в
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Как проверить какие чипы тут стоять? просто в отзывах у этой памяти у всех а-дай
Тайфун бернер
DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18644839
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Фото: 26
Конечно. Возможно у тебя всё таки m-die, проверяй. Но если ниже 480 не поедет, то точно m-die. Попробуй 460, если сразу ошибки то имхо уже нет смысла что то поднимать.
Он на 1.4 боится а ты его аж на 1.45 гонишь. Сначала пусть узнает какие чипы стоят а потом уже напряжения повышает.
Ага. Я в днс видел отзывы что на небинарных 24Гб планках с частотой 8400, тоже a-die. :D
Фото: 113
shuler37, там в отзывах особо доставляют граждане с 14700KF и тп, у которых «всё нормально» с откровенно мелким кулером, на который и посмотреть больно на фотках их сборок. Какая контора, такие и клиенты, на самом деле. Небинарный а-дай, 180 Гц на мониторах, могущих только 144, и прочие чудеса.
На м-дай он бы никогда не стартанул с таким rfc. 99,9% там адай, прост напряжения поддать надо, ну или таки приподнять rfc
->->-Z-O-V-<-<-
Сейчас этот форум просматривают: Yurex80 и гости: 10
